criss Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Buna ziua domnilor, Am achizitionat un buzzer BPT-3012H4.5W dar intamin probleme cu conectarea lui. http://www.tme.eu/html/RO/traductoare-piezoelectrice-in-carcasa-cu-fire/ramka_1062_RO_pelny.html Daca il conectez printr-o rezistenta la portul uCului nu-mi functioneaza + imi blocheaza uCul. daca folosesc un condensator 100nF functioneaza, doar sonorul este cam slab. il alimentez prin PWM la o frecventa de 50Hz si un factor de umplere intre 50-90%. daca il conectez printr-un optotriac(MOC3041) la 12V sunetul generat este si mai slab si nu conteaza cum il alimentez, rezistenta+ sau condensator.Am incercat si un tranzistor NPN (bc337) cu o rezistenta de 2.2k in baza (Ic=5mA) dar nici asa.Am ridicat frecventa la 120Hz si nici o schimbare la nivelul sonorului. cele mai multumitoare rezultate le-am optinut conectat la uC printr-o rezistenta de 680 ohmi si un condensator de 100nF. Link spre comentariu
10vid Postat Iunie 18, 2011 Partajează Postat Iunie 18, 2011 Acela e mai degraba un beeper piezoelectric. Buzzerul bazaie ca o albina (doar ca mai tare) si foloseste cam acelasi principiu ca soneria cu bobina.50Hz sau 120Hz e prea jos pentru elementul piezoelectric sa reproduca (banda de frecventa incepe undeva peste 1kHz).Problema e oricum alta, si anume ca beeperul piezoelectric necesita un voltaj mai mare de 5v (10 -20v) pentru a se deforma si a emite sonor suficient de tare.Pentru asta se foloseste un convertor DC-DC ridicator de tensiune (boost converter) foarte simplu.In poza se vede o schema clasica de boost converter. Dioda rapida 1N4148 nu este necesara, (doar in cazul sistemelor cu acumulare de tensiune de iesire cu capacitor (surse de tensiune, unele lanterne cu LED etc.), ca sa nu curga tensiunea inalta spre cea mica) si se va inlocui cu un conductor.Bobina poate avea cam orice valoare intre 1mH si 20mH. Rezistenta asigura un curent pe baza cam de 1 mA care multiplicat cu factorul beta al tranzistorului sa iasa vreo 150mA.Durata impulsului de 5V de la pin nu trebuie sa depaseasca constanta de timp LRt (Rt fiind rezistenta interna a tranzistorului), dupa care bobina nu se mai incarca oricum, comportandu-se ca un simplu conductor: intregul curent de 150mA se va disipa in caldura pe tranzistor.Astfel, se calculeaza durata impulsului pentru o bobina de 10mH si o cadere de tensiune pe tranzistor de 0.3V, stiind ca V/L=I/T, inlocuim valorile: T=(10mH * 150mA)/4.7v rezulta 0.3ms. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 18, 2011 Partajează Postat Iunie 18, 2011 Intensitatea cea mai mare o obtiii folosindu-l la frecventa de rezonanta, adica 4kHz. Tipul asta de buzzer este folosit pentru frecvente mai inalte. Daca vrei sa obtii un bazait la 120Hz sau ceva de genul, modulezi cei 4KHz cu o frecventa de 120Hz, adica pornesti si opresti oscilatorul de 4KHz cu frecventa aia.Exista si varianta cu bobina, am facut si eu ceva la un moment dat, dar atentie ca poti sa faci prostii daca tensiunea inversa pe bobina e prea mare. Cea mai simpla metoda de a obtine o intensitate mai mare este sa conectezi buzzerul in punte, adica scoti pe un pin PWM si pe calalat INV-PWM si conectezi buzzerul intre cu condensator in serie. Link spre comentariu
criss Postat Iunie 22, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2011 multumesc pt raspuns, inca nu am rezolvat problema.Frecventa nu am vrut sa-l mai cresc deoarece 120Hz scria si in descrierea producatorului "Frecvenţa de măsurare a capacitanţei 120 Hz".Am sa-l ridic la catva khz si sa vad ce spune. pt conexiune nu am sa folosesc bobina ci 2 tranzistori si alimentarea va fi la 12V. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 22, 2011 Partajează Postat Iunie 22, 2011 Pai da, aia e frecventa la care au masurat capacitatea, nu te pune nimeni sa il folosesti la frecventa aia. Buzzerul ala are o curba de raspuns ca orice alt traductor... Uite-te putin la datasheetul de aici: http://www.be-star.com/DownLoads%5C2007 ... 910831.pdf Iti da frecventa de 120Hz la care ai capacitatea si mai jos iti spune ca frecventa de rezonanta e 4000Hz. Si mai jos ai trasata curba de raspuns care nici macar nu include 120Hz in domeniu. Parerea mea e ca masurarea se face la 120Hz pentru ca acolo nu raspunde prea bine ca traductor... Link spre comentariu
