andreidaniel Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Buna seara,Vreau sa-mi construiesc un rr mai performant nitel pe AM,nu cu multe bobine...dar necesita totusi si 2 de IF. Am o nelamurire..pe net http://www.rfcafe.com/references/electr ... r-code.htm sau aici http://www.electronics-tutorials.com/fi ... ormers.htm zicea de culori ca:galben,alb,negru,rosu...pt AM.Eu din alte aparate dezmembrate am una roz.......asta pt ce mai e ?.. Din carti din ce am citit pt fiecare banda difera pe langa circuitul de intrare,si bobina oscilatorului in nr de spire.Ei zic rosu pt oscilator AM..AM care?medii?Daca un radio are medii si lungi......va avea doua bobine rosii la oscilator?Nu trebuie diferentiate in vreun fel?Una rosie si una roz sa zicem...sau cum altfel? Al doilea detaliu:pinii..de unde ii "numar"?Adica cum au integratele si tuburile acea "cheita"...aici la bobine cum incepe numerotarea lor? Va multumesc! Link spre comentariu
gica70 Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Mai baiatule, se pare ca nu prea ai lucrat cu asa ceva pana acum si am mari rezerve ca ai putea construi un r.r. superheterodina. Cauta oale romanesti, curata-le bine si bobineaza 70 spire de CuEm de 0,1 si pune in paralel pe bobina un condesator de 1 nF styroflex. Cred ca acea "oala" e de 10,7..Fa o poza schemei, posteaz-o si, poate, mai discutam.. Link spre comentariu
andreidaniel Postat Aprilie 12, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Astea is linkurile: http://metanest.jp/radio/la1050/la1050.html si ...vad ca la celalalt link s-a intamplat un fenomen peste noapte si nu pot vedea momentan poza.....poate isi revine peste zi..oricum,am sa-l postez,in caz ca-si revine,poate ma ajutati: http://theradioboard.com/rb/viewtopic.p ... c747c43b73 Am sa incerc sa si desenez schema,pt ca o am copiata si pe o foaie ca sa-mi vina mai la indemana decat sa stau cu pc pornit. Sau asa ceva: http://theradioboard.com/rb/viewtopic.p ... 359b7b41f4 Eu am gasit unele scheme,nu foarte complexe care pot folosi MK484/ZN414/TA7642 pt IF pt ca el prinde intre 150 si 3000KHz.Eu vreau sa fac un radio..ma rog..avand in vedere atatea etaje fi superhet...sau oricum,unul similar,ceva mai selectiv..si sa nu distorsioneze prea mult. Link spre comentariu
gica70 Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Imi place schema din primul link, e chiar draguta si usor de pus la punct pt. ca are OL (oscilator local) separat..si mai are un avantaj; media frecventa poate avea valori nestandardizate (intre anumite limite, totusi), adica nu mai trebuie reglaj la FI; important este ca acea frecventa medie sa fie aceeasi pe tot parcursul CV-ului (condensator variabil!). Ca neajunsuri remarc faptul ca nu are CAA (control automat al amplificarii) sau poate are in acel inegrat dar nu cred. Nu poate fi vorba de o mare selectivitate cu o singura FI dar pt. tine cred ca e un exercitiu bun. Sa-mi spui cam ce scule si aparate ai pt. domeniul asta f. frumos, radio. Link spre comentariu
andreidaniel Postat Aprilie 12, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Salut.Pai insusi integratul MK484 (si echivalentii sai: ZN414, TA7642,UTC7642,YS414,LA1050 si LMF501T..difera putin tensiunile de alimentare..unele merg la 1,4 altele la 1,6 altele la maxim 1,8V..dar au aceiasi structura si fac aceiasi treaba toate..le-am gasit cu greu echivalentele..treptat..cautand pe google si cu google translate..de aia am si ajuns la schema respectiva ) are urmatoarele etaje: etaj de intrare cu impedanta mare, 3x etaje de amplificare RF si detectie.Rezistenta de la iesire spre intrarea sa de 100K e un feedback iar cea de la iesire spre +1,2V sau cat mai e acolo e pt AGC.Am chiar un radio facut doar cu MK484 si merge foarte bine..ca sensibilitate sta bine,ca selectivitate nu prea bine.Coborand tensiunea de alimentare sub 1,5V poti asculta clar posturile care au putere foarte mare de emisie (gen Iasi).Am postat aici o schema: http://www.mds975.co.uk/Content/trfradios06.html cu el.L-am luat pana si la bulgari anul trecut voiam sa vad cum merge..Merge bine..Am ascultat cu el pana spre focsani radio iasi pe drum si romania actualitati,iar in dobrogea pt ca toate cele 3 posturi erau puternice si nu era unu mai slab ca altul nu se incalecau si le putea selecta pe toate..ma rog,eventual ajustat unpic.La bulgari la nisipurile de aur prindeam ziua in amiaza mare Constanta,Romania Actualitati si Antena Satelor daca ieseam cu el pe balcon la hotel.Iar seara dupa ora 19 -20 prindeam Iasu cu fedding tot pe balcon,pt ca in hotel am constatat un fel de ecranaj,bruiaj..De aia vreau sa-l fac mai performant un pic.Momentan in iasi cu el prind asa 603 RRA si 1053KHz. Se incaleca cu 873 MD si nu il pot prinde ziua si nici 1179 din cauza iasului.Seara dup a 22 pot prinde lejer cam 12frecvente printre care si radio timisoara 630KHz,evident radioul sta la geam.Ce sa zic..a fost primul facut asa ca lumea,in carcasa..restul au fost experimente din anii de liceu care le faceam pe o placuta sau pe carton..nu erau cine stie ce.Initial il facusem sa-l pun la bicla,dupa cum vezi si butoanele si difuzorul si cand merg sa ma tina receptia.L-am luat si prin oras..se mai uitau unii cocalari ciudat la mine cand ma vedeau cu el Mai am unul cu TDA7010smd pe FM,merge foarte bine..n-am poze aici cu el..si am mai avut unul (il am si acum dar a a cam fost cam nereusit el..pe medii nu mergea la fel ca cel din poza,iar pe FM mai naspa decat cel cu SMD..plus designul la asta care lasa de dorit..am sa vreau sa-l refac..ori carcasa...ori si reproiectez interiorul..pt ca asta avea TDA7000..care am vazut ca nu e chiar asa reusit cum e varianta sa smd TDA7010 ).Vreau sa imi fac unul stereo cu TDA7021 si TDA7040 eventual sa aiba si medii si lungi..sa fie calumea,de aia ma intereseaza sa probez pe parti acum ca sa stiu cum o sa fac montajul final. Ca scule am : pistol de lipit din ala negru,romanesc; am si unul alb..turcesc se pare,am pompa de fludor,am si ciocan cu pompa,am letcon, am multimetru.(are si pt condensatori si buzzer si frecventa in Hz)..piese..cam ce am gasit diverse integrate,rezistente am ceva rezerve din anii de liceu 2003...2007..dar si ce am mai luat pe parcurs,condensatori la fel..astea electrice..pt partea mecanica,la care eu ma mai impotmolesc uneori am surubelnite,panza,am si niste pile mai nou.. PS: -daca imi lasi un privat cu email/id iti trimit pozele si de la cel cu SMD. -mai am radiouri ca imi plac cele mai vechi..dar nu numai: Gloria4 tras in banda de mine,Nejva 204(reparat de mine..AF era defect) http://www.radiomuseum.org/r/kamensk_ur ... 4_204.html , VEF 202,mai am si o chinezarie cu scanare automata..merge binisor pe FM doar,o delia de la electromures care merge ea asa si asa,un TV SPORT,mai am un pick-up TESLA NC430,un magnetofon TESLA CM130, un amplif stereo facut de mine cu integrate acum 4 ani ,inca un amplif mono de vreo 5W tot cu integrat(este pe site,sub radio),mai am si un iPOD,PC,netbook,2xboxe unitra,2xboxe de la AKORD PU dar le-am schimbat dif cu altele ca alea s-au stricat..,si o boxa cu difuzor oval (elipsoid,ma rog)pt statia mono....si un SELENA 306 portabil care se merita a fi reparat..imi trebuie un cv cu 4 sectiuni: 2x200 si 2x30pF.are M si S...si evident tel mobile si cu astea am cam terminat cu "multimedia" Link spre comentariu
andreidaniel Postat Aprilie 12, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Asta e schema (ma rog,nu permite forumul o imagine mai mare,care sa fie mai clara)de pe siteul pe care momentan nu este disponibila... Link spre comentariu
