astabil 12 ore releu on/ 5 secunde releu off
elcomar
salutare din nou :)
pentru pasionati, propun rezolvarea unei scheme de astabil care va trebui sa fie alimentat la 12v si sa aiba la iesire 12v timp de 12 ore iar dupa aceea sa intrerupa acesti 12 volti de la iesire timp de 5 secunde apoi sa reia ciclul. Am nevoie de acest modul pentru resetarea unui echipament care dupa 11-12 ore o ia razna si trebuie neaparat sa-i intrerup alimentarea ca sa-si revina.
dupa documentatia mea am gasit urmatoarea schema si soft dar care ar mai trebui modificate putin ambele numai ca nu stiu cum si unde sa umblu.
iata documentatia gasita de mine: http://picprojects.org.uk/projects/ldt/ ... escription
  • Răspunsuri 13
  • elcomar
    7
  • francezu
    5
  • Depanatorul
  • MatyC
Extern nu ai cum sa modifici timpi de ON/OFF, doar frecventa de lucru al oscilatorului.
Oscilatorul intern se calibreaza cu un Software (12F629/12F675):
http://picprojects.org.uk/projects/recal/recal.htm
salutare din nou :)
ceea ce imi arati tu este de fapt calibrarea...
am gasit si instructiunile pentru schimbarea timpului nu mai ca nu stiu cum sa le folosesc:
;* Timing Lookup Table - please read these notes *
; User defined Mark / Space period in seconds
; Minimum 1 second, Maximum 65535 seconds ( 18h12m15s)
; Do not enter a value of 0
; The table is read through sequentially until it reaches the end
; where it will restart from the beginning of the table.
; The maximum number of entries is 900 or 450 pairs
; First entry is Mark period in seconds
; Second entry is Space period in seconds
; Subsequent pairs of entries continue as Mark / Space
; NOTE. You can enter an odd number of time entries in the table
; If you do this it alters the behaviour of the output signal so that
; it will alernate bewteeen Mark-Space-Mark-Space-Mark..... and
; Space-Mark-Space-Mark-Space....
; If you have a single entry, then it generates a signal with equal
; mark / space ratio (50% duty cycle)
; Timing is generated from the PICs internal RC Oscillator. Therefore
; the time period is dependant on the accuracy of the oscillator which
; is subject to variation from temperature, supply voltage and accuracy
; of the calibration word.
; You should test to establish if the timings generated by this code
; are accurate enough for your intended application.
time 1 ; mark
time 2 ; space
time 1 ; mark
time 3 ; space
iar aici am codul sursa unde ar trebui modificat dar ce?
; Long Period Astable timer
; For PIC 12F629 / 12F675 (will also run on 12F685 with minimal changes)
; Pete Griffiths, January 2009
; Version 1.2
; To assemble this code use MPLAB IDE
; From the MPLAB menu choose "Config - Select Device" and set the Device: to either 12F629 or 12F675
; depending on which PIC you are going to use.
; Next from the menu select
; "File - Open" and load LongDelayF5.asm
; then
; "Project - Quickbuild" LongDelayF5.asm
; If there are any errors reported during the quickbuild you must correct
; them and retry the quickbuild until it is successful.
; You will also need to open LongDelayTimes.inc and edit the delays
; to suit your particular application. You should do this before
; re-assembling and remember to save the file.
; This is free software for non-commercial use only.
; This software and accompanying information is are provided "as is",d
; and without warranty of any kind, either express or implied.
; Before use you should read information in this file and at
; http://picprojects.org.uk/projects/ldt/ldt.htm
; If both the Q and notQ outputs go high and remain high after reset then
; the calibration word at program memory 0x3FF has been erased or lost.
; You can recover the calibration word using a Microchip PICkit2 programmer or,
; if you don't have one see http://picprojects.org.uk/projects/recal/recal.htm
; ___ ___
; Vdd -|1 ^ 8|- Vss
; Reset edge select -|2 7|- Q out
; Hold (active low) -|3 6|- notQ out
; MCLR tie to Vdd via 1K0 -|4 5|- reset (edge triggered)
; All inputs use the PIC internal weak-pull up so no external pull resistor
; is required.
; Reset edge select. Connect to Vss for falling edge, leave open for rising edge
; MCLR must be tied to Vdd using a 1K resistor.
IFDEF __12F675
#include "p12f675.inc"
ENDIF
IFDEF __12F629
#include "p12f629.inc"
ENDIF
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_ON & _CPD_OFF
errorlevel -302 ; suppress banksel warning messages
errorlevel -311 ; suppress HIGH operator warning messages
cblock 0x20
lo ; tick timer (3 bytes)
mid ; counts nominal 1 second intervals
hi ;
tablePtrLo ; lookup table pointer Lo Byte
tablePtrHi ; lookup table pointer Hi byte
delaylo ; seconds counter low
delayhi ; and high byte pair
copyout ; working output register (copied to GPIO port)
endc
#define bank0 bcf STATUS,RP0 ; Sel Bank 0
#define bank1 bsf STATUS,RP0 ; Sel Bank 1
; Define I/O pin functions
#define Qout 0
#define notQout 1
#define rset 2 ; This must be GPIO2 as it use the edge triggered interrupt
#define hold 4
#define edgeSelect 5
org 0x000
nop
btfsc INTCON, INTE
goto badOsccal
goto start
org 0x004
; Interrupt handler
btfsc INTCON,INTF
call resetOut
btfsc INTCON,T0IF
call tick
retfie ; and return from interrupt
; Initialisation code
start movlw (1<
movwf copyout
movwf GPIO
movlw 0x07
movwf CMCON ; Disable Comparator on GPIO pins
bank1
IFDEF __12F675
clrf ANSEL ; Disable analogue inputs (12F675 / 683 only)
ENDIF
movlw ~(1<
movwf TRISIO
bcf OPTION_REG, INTEDG
bcf OPTION_REG,NOT_GPPU ; enable global weak pull-up.
bcf OPTION_REG, PSA ; prescaler to TMR0
bcf OPTION_REG, T0CS ; TMR0 clock soruce internal
bcf OPTION_REG, PS0 ; Set TMR0 prescaler to 1:2
bcf OPTION_REG, PS1
bcf OPTION_REG, PS2
bsf INTCON, INTE
call 0x3FF ; get factory calibration byte
movwf OSCCAL ; write to OSCCAL register
bcf INTCON, INTE
movlw (1<
movwf WPU
bank0
call resetOut ; initialise outputs and timers
clrw ; set reset edge
btfsc GPIO, edgeSelect
movlw (1<
bank1
iorwf OPTION_REG,F ; set GP2 interrupt edge
bank0 ; 0 -> falling edge | 1 -> rising edge
; setup interrupts
bcf INTCON, INTF ; clear GP2 int flag
bcf INTCON, T0IF ; clear TMR0 interrupt flag bit
bsf INTCON, INTE ; enagle GP2 edge interrupts
bsf INTCON, T0IE ; enable TMR0 interrupts
bsf INTCON, GIE ; enable Global interrupts
idle goto idle
; Tick timer function
; Get a nominal 1 second tick from 1Mhz instruction clock
; TMR0 prescaler divides 1Mhz instruction clock by 2
; 1Mhz = 1,000,000 / 2 = 500,000
; 8-bit timer divides the prescaled clock 256
period equ .500000
tick bcf INTCON, T0IF ; clear TMR0 interrupt flag
btfss GPIO, hold
return
movlw -.1
addwf mid,F ; subtract 1 from mid
skpc ; skip next if no underflow
addwf hi,F ; subtract 1 from high
skpnc ; skip next if it did underflow
return
; nominal 1 second has passed so we
; add 500,000 - 256 back into the counter
reload movlw LOW period ;
addwf lo,F ; remainder in lo counter byte is added back
movlw HIGH period-.256
skpnc ; if low byte overflowed
movlw HIGH period ; increment mid byte by one
addwf mid,F
movlw UPPER period ; mid byte never overflows so we
movwf hi ; just reset the hi byte
; Delay and output
; State 1 Delay timer
delay decfsz delaylo,F ; decrement delay counter
return ; return if lo byte not zero
decf delayhi,F ; This is a bit odd because we pre-decrement
incfsz delayhi,W ; the hi byte ahead of the lo byte underflowing
return ; but we only need to know when the count
; reahces zero so this works as required
changeOut call lookup ; get the next delay value from the table lookup
movwf delaylo
call lookup
movwf delayhi
xorwf delaylo,W
skpz ; skip if delay pair value is zero
goto setOutput ; if delay read from table isn't zero, toggle output bits
call initTablePtr ; if we've reached the end of the table
goto changeOut ; reset table pointer and go round again
setOutput comf copyout,W ; toggle bits in copyout, save in W
movwf copyout ; write W back to copy out
movwf GPIO ; and to GPIO port
return
resetOut movlw ~(1<
movwf copyout ;
comf copyout,W ; then changes it to a mark
movwf GPIO ; before writing it to the GPIO port
; This is done to make the output 'reset' as soon
; as possible after the interrupt without being.
; affected by the following code.
bcf INTCON,INTF ; clear timer interrupt flag
call initTablePtr ; initialise table pointer
movlw LOW period ; initialise timer counter
movwf lo
movlw HIGH period
movwf mid
movlw UPPER period
movwf hi
goto changeOut
; If the OSCCAL word is missing the code will halt
; with Q / notQ outputs both high
badOsccal bank0
movlw (1<
movwf GPIO
stop goto stop
; initialise table pointer base address to start
; of time delay table
initTablePtr
movlw HIGH delay.base.addr
movwf tablePtrHi
movlw LOW delay.base.addr
movwf tablePtrLo
return
; LongDelayTimes.inc file is included here
; macros used to simplify the time entries are also
; defined below
; Table lookup with post increment of table address pointer.
lookup movfw tablePtrHi
movwf PCLATH
movfw tablePtrLo
incf tablePtrLo,F
skpnz
incf tablePtrHi,F
movwf PCL
; Macro definition, used in the LongDelayTimes.inc file to make creation of the delay
; entries user friendly.
time MACRO seconds
radix decimal
if seconds == 0
error "Invalid delay time value entered in LongDelayTimes.inc file. "
error "Value is 0 and must be 1 <= Delay <=65535. Please correct and reassemble."
endif
if seconds >65535
error "Value is >65535 and must be 1 <= Delay <=65535. Please correct and reassemble."
endif
retlw LOW seconds
retlw HIGH seconds
radix hex
ENDM
loop MACRO
retlw 0x00
retlw 0x00
ENDM
delay.base.addr
#include LongDelayTimes.inc
loop ; indicates end of data
; lookup pointer is reset to start of data
end
Nu e mare inginerie, trebuia doar sa citesti mai atent prin documentatie.Nu trebuie sa modifici decat fisierul LongDelayTimes.inc astfel:
;***************************************************************;*       Timing Lookup Table   - please read these notes       *;***************************************************************;; User defined Mark / Space period in seconds; Minimum 1 second, Maximum 65535 seconds ( 18h12m15s); Do not enter a value of 0;; The table is read through sequentially until it reaches the end ; where it will restart from the beginning of the table.;; The maximum number of entries is 900 or 450 pairs;; First entry is Mark period in seconds; Second entry is Space period in seconds; Subsequent pairs of entries continue as Mark / Space; ; NOTE. You can enter an odd number of time entries in the table;  If you do this it alters the behaviour of the output signal so that;  it will alernate bewteeen Mark-Space-Mark-Space-Mark..... and;  Space-Mark-Space-Mark-Space....;;  If you have a single entry, then it generates a signal with equal;  mark / space ratio (50% duty cycle); ; Timing is generated from the PICs internal RC Oscillator. Therefore; the time period is dependant on the accuracy of the oscillator which; is subject to variation from temperature, supply voltage and accuracy; of the calibration word.;; You should test to establish if the timings generated by this code; are accurate enough for your intended application.; ;---------------------------------------------------------------	time	5	        ; puls 5 secunde	time	43200	; pauza 12h = 43200s/3600		;---------------------------------------------------------------
La iesirea Q vei pune un tranzistor NPN/mosfet cu canal-N prin care vei alimenta bobina unui releu. Echipamentul tau ce trebuie resetat il vei alimenta prin contactul NC al releului.
iti multumesc pentru rabdarea acordata, dupa cateva incercari am reusit dar daca nu mi-ai fi spus pas cu pas nu aveam de unde sa stiu/ m-a derutat faza cu cele 2 fisiere, eu credeam ca trebuie sa folosesc doar pe cel .asm nu si .incAm mai invatat ceva... multumesc mult
Cu placere. Fisierul LongDelayTimes.inc este un fisier aditional in care sunt declarate duratele palierelor de semnal, pana la 450 de perechi ( in cazul tau sunt necesare doar doua paliere). Continutul acestui fisier este adaugat la proiect prin directiva #include... plasata in asm.
Fragmentarea codului in module se practica pt a fi mai usor de modificat/urmarit.
am descoperit o mica problema a softului: are o intarziere de aproximativ 10 minute dupa fiecare 12 oreadica daca a pornit releul azi la ora 0, data viitoare porneste dupa 12 ore si 10 minute si tot asa se tot decaleaza cu 10 minute la fiecare ciclucrezi ca se poate rezolva problema asta?
Problema nu este din soft ci este legata de precizia si stabilitatea oscilatorului. Citeste AICI
O varianta ar fi sa recalibrezi oscilatorul intern al pic-ului la tensiunea de alimentare pe care o folosesti. AICI ai un montaj pentru asa ceva.
A doua varianta ar fi sa renunti la intrarile "Reset Edge Select" si "Hold" si sa folosesti un quart extern, bineinteles cu modificarea cuvantului de configurare al pic-ului.
La echipamentul care face probleme nu ai vreun semnal care sa dispara in momentul blocari lui? Sa concepi un fel de WatchDog.
nu am un semnal care dispare in momentul blocarii, este un echipament gsm care daca sta mult timp pe aceeasi retea (mai bine zis antena sau celula) este blocat intr-un fel de retea si trecut pe alta celula mai slaba singurul remediu indicat de catre cei care detin reteaua gsm este: resetp.s. echipamentul este in italia si nu are nici o legatura cu retelele noastre
Problema nu este din soft ci este legata de precizia si stabilitatea oscilatorului. Citeste AICIO varianta ar fi sa recalibrezi oscilatorul intern al pic-ului la tensiunea de alimentare pe care o folosesti. AICI ai un montaj pentru asa ceva. A doua varianta ar fi sa renunti la intrarile "Reset Edge Select" si "Hold" si sa folosesti un quart extern, bineinteles cu modificarea cuvantului de configurare al pic-ului.
intrebarea este cat de mult se va decala timerul? sau mai bine zis de la 12 ore e posibil sa ajunga la 13-14 sau mai multe ore? care va fi maximul de decalaj ?
Stai putin, eroarea nu este cumulativa, adica perioada NU se va mari de fiecare data cu inca 10 min, ci pur si simplu nu va fi 12h cat ai setat din soft ci, mai mult sau mai putin in functie de precizia oscilatorului. In schimb daca te raportezi la ceas, da echipamentul se va reseta de fiecare data la o alta ora.
daca este o eroare de 5-10 minute este ok - eu imi imaginasem ca de la 12 ore timp de reset o sa sa se mareasca cine stie cat si dupa aia nu o sa-si mai aiba rostul...ok, multumesc mult atunciam aici si pozele si-s foarte mandru ca am reusit sa fac singur cablajul (cu mici defecte de treasee si putin corodat dar ok) :dans:
