Condensatoare pentru aplicatii generale de curent alternativ
vidax
Lansez intrebarea daca cineva a folosit condensatoare de c.a. in filtre pentru incinte si ce rezultate a obtinut? Ma refer la condensatoare pentru aplicatii generale in curent alternativ, porniri motoare asincrone monofazate, compensarea factorului de putere, etc. Precizez ca sunt realizate din polipropilena metalizata, au propietatea de autoregenerare, factorul de disipatie masurat la 1000 Hz este < 0,0015 si se gasesc intr-o gama larga de valori, de la 2uF pana la 100uF.
  • Răspunsuri 9
  • vidax
  • Shambala
  • CBI
  • zal
daca ai deja asa ceva,de ce nu incerci personaliti dai seama ca diferenta sonica intre condensatoare e la fel de subiectiva ca aia intre cabluriasa ca daca sunt in stare buna de functionare si in parametrii,poti f usor sa faci comparatii A-B intre incinte dotate cu componente diferitela legarea in paralel in filtru sunt sanse mici sa percepi dif clare(eu am incercat cate ceva),dar in serie cu un tweter,o medie,ar trebui sa existe mici subtilitatidaca sunt importante,bune sau rele ,poti decide si in urma testuluieu zic ca ar trebui sa mearga cu rezultate bune,atat timp cat eu personal nu am auzit diferente intre un cond bipolar nou de firma si un cond dinasta la care faci referiream ramas cu bipolarul pt ca celalat era cam mare si ocupa loc mult pe placa
In momentul de fata lucrez la o linie tehnologica unde se fabrica astfel de condensatoare, partea proasta e ca nu mai am aproape deloc timp pentru experimente acasa, adica sa demontez boxele, sa scot filtrele, sa prelungesc firele, sa compar, sa montez totul la loc, de aceea am preferat sa intreb.
poate ai ocazia sa faci o poza la unii din ei sa vedem cum arata,cat sunt de mari model specificatii daca exista etc etcsi daca poti sa-i scoti la un pret bun,as fi si eu interesat de cateva buc de valori mai mari :limb:
Unii condensatori de c.a. sunt MKP, altii MKT iar altii probabil mylar. Mai demult majoritatea erau mkp, acum sunt mkt.In general in sectiunile de joase ale filtrelor se pot folosi orice fel de condensatori - chiar si electrolitici - cum de altfel se si face in general (pe bas nu prea se simt diferentele calitative intre condensatori).Evident ca inlocuind electroliticii [nepolarizati] cu condensatori cu dielectric solid se obtine un avantaj - acesta nu se mai usuca in timp, si este posibil ca si curentul de riplu sa fie mai mare (la cei solizi).Pentru utilizarea in sectiunea de medii a filtrelor ar fi preferabil ca macar condensatorul serie sa fie MKT sau cel putin bypasat de un mkp de valoare mica.In sectiunea de inalte deja valorile condensatorilor sunt mici si pretul nu mai este prohibitiv asa ca se folosesc mkt si mkp.Este important / bine de pastrat totusi un echilibru rational intre preturile componetelor incintelor (sau al intregului lant acustic).La un tweeter > 200 euro diferentele intre condensatori se vor simti imediat, la unul de 2-10 euro ... niciodata.LE* - polipropilena metalizata insemana MKP deci ar trebui sa fie foarte buni.Pentru tweetere de calitate trebuie totusi probata diferenta fata de Mundorf, Wima, Ero, Roe, Solen, Bennic, etc.
Dacă e vorba de condensatorii ptr motoare, lămpi şi alte aplicaţii, se pot folosi, avînd cîteva avantaje: conexiuni interne mai solide, rezistă la tensiuni şi curenţi mai mari ca modelele ''ptr cablaj'', au şi prinderi solide care ajută la rigidizarea filtrelor... etc.Singurele dezavantaje, pe lîngă gabarit şi toleranţa destul de mare, e prezenţa unei rez interne de căteva sute de kOhmi - 1MOhm, ptr descărcare şi care trebuie scoasă (dacă carcasa permite asta).
Corect. Totusi am spart vreo 2 si nu am gasit acea rezistenta (despre care invatasem la scoala). Oare nu se mai pune la modelele noi ?Am si masurat cativa pe care ii am si nu par sa aiba vreo rezistenta masurabila.
Nu vad cu ce ar deranja o rezistenta de 1 megaohm pusa in paralel peste un condensator. In topologiile uzuale efectele mi se pare minuscule dpdv electric.Acu se poate ca cineva sa fi spart condul, sa fi scos rezistenta si apoi sa proclame ca tuningul face ca instrumentele sa se auda mai cu carne e alta poveste.
Nu toate au rezistenta de descarcare. La unele modele cu terminale fast-on se monteaza, la aceste borne, un dispozitiv numit morseta care contine rezistenta de descarcare de 1Mohm sau 470Kohm in functie de cerintele clientului. Sunt doua mari clase, unele incapsulate in carcase de plastic,in rasina, iar altele incapsulate in aluminiu, in ulei special, care dupa coacerea in cuptor se transforma intr-un gel. La cele in plastic terminalele sunt fire sau borne fast-on de 2,8mm pentru lipire cu cositor sau fast-on de 6,3mm pentru conectare cu papuc. La cele metalice numai borne fast-on de 2,8 sau 6,3mm. Se face verificarea lor pe masini automate la 2xUn a.c., la cele metalice proba de rigiditate la 2500V, la toate tangenta unghiului de pierderi la 1000Hz pe punti de masura digitale de mare precizie. Tolerante in doua clase: +/_5% si +/_10%. Dimensiunile fizice sunt proportionale cu capacitatea, toti mai mari decat cei de c.c. cu care suntem noi obisnuiti.
