Schema stabilizator.
Vizitator SIG
Salutare tuturor.Am un transformator ce scoate 2x17 V AC.Ptr.amplificatorul de subwoofer(TDA 7294) este suficient doar o filtrare buna,dar la amplif.operationale din circuitul de filtrare semnal este nevoie de stabilizare.Imi schitati si mie o schema de stabilizare care va avea la intrare 0-23 V?Parca AO nu suporta mai mult de 15 V,tinem cont si de acest lucru?In plus daca fac filtrul ca sa ia semnal de pe difuzoare, rezistentele de atenuare trebuie sa fie de putere,sau e suf.rez.obisnuite?Multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • Sharky
  • razvan_paul
Nu vreau sa incep un nou topic ptr. urmatoarea intrebare:Daca vreau sa iau de la piata de vechituri niste condensatoare de cca10000 microF. sa zicem ca duc si un multimetru cu mine, ma ajuta sa-mi dau seama ca sunt sau nu buni de ceva(sa nu fie uscati sau strapunsi).Cum anume?Merci.
cu un multimetru nu prea ai ce face,daca totusi vrei sa iei din piata poti sa ii incerci, dar ti-ar trebui o sursa de cc cu tensiune mai mare decat tensiunea la care vei folosi condensatoarele (+10...20V)(dar sa nu depaseasca tensiunea maxima inscriptionata pe condensatori) si cu limitare de curent, un ampermetru si un voltmetru.masori tensiunea cu bornle sursei libere, apoi prin ampermetru legi condensatorul la sursa, muti voltmetrul pe condensator, si astepti pana cand tensiunea pe condensator ajunge la tensiunea care ai masurato la borbele sursei, atunci curentul pe care ti-l indica ampermetrul ar trebui sa scada pana foarte aproape de 0; daca se intampla asta deconectezi sursa de pe condensator si astepti cateva secunde si verifici iar tensiunea pe condensator, daca ramane aceeasi atunci condensatorul e bun; daca atata timp cat condensatorii sunt legati la sursa tensiunea de pe ei nu creste spre tensiunea de alimentare iar curentul nu scade sub 0.1A (100mA), sau dupa ce deconectezi sursa tensiunea de pe condensator incepe sa scada repede, atunci condensatorii sunt strapunsi, daca nu unt buni;repeti operatiunea pentru fiecare condensator in parte
