Antena externa pentru placa de retea wireless
Vizitator nigh7ang3l
are 3 mufe, cum se ataseaza antena externa la placa asta ? stiu ca imi trebuie un cablu adaptor de la UFL la RP-SMA, dar pe care dintre cele 3 mufe atasez antena ?
Posted Image
placa e un adaptor wireless pcmcia Asus WL-106gM.
  • Răspunsuri 8
  • LostCell
  • Depanatorul
Din cate stiu iti trebuie un adaptor mic pentru conexiunea la antena exterioara.
E posibil la o furtuna cu fulger "sa busesti jucaria".
In principiu poti sa conectezi la oricare din cele trei (una din ele).
Cauta in manual, vei gasi tot ce iti doresti.
Nu pot sa-ti atasez manualul la mesaj, este mai mare de 2 Mib.
"Fişierul este prea mare, mărimea maximă permisă este 2 MiB."
Dai cautare pe google: asus wl-106gm manual si gata.
Succes!
Aia nu is conectori UFL, poti lipi pigtailu direct pe traseul pcb de la una din antene,placa stie "diversity" va folosi antena pe care are cel mai bun semnal.Slabe sanse sa se defecteze de la fulger..
multumesc pt raspuns (dupa ce am cumparat cablu si ma gandeam sa injur vanzatorul de ce nu se potriveste). Poti fi mai explicit, cum anume sa lipesc pe antena ?
prea mici sa le fac poze .. ies aiurea chiar si cu macro .. e cablu cu o mufa ufl si in celalalt capat i-am atasat o antena de la un router wireless.
test: cu sau fara antena bagata in mufa "ufl" acelasi numar de retele gasesc, la aceeasi putere a semnalului. daca ii pun un pin in mijloc deja se schimba datele problemei, gasesc de 2-3 ori mai multe retele si puterea (celor vechi) e ~ dubla daca nu si mai bine.
