fane Postat Noiembrie 20, 2005 Partajează Postat Noiembrie 20, 2005 Au inceput problemele.DE tv asa zise noi. AM un BOMAN la rep. porneste dar fara OSD ecran alb cu dungi de intoarcere.Acasa la client are imagine marita pe verticala.Defectul a aparut dupa niste socuri de curent. Pentru inceput as avea nevoie de un dump. Sigur ati avut probleme cu tv-urile astea. MA puteti ajuta? nu as vrea sa pierd timp aiurea facind sapaturi prin jungle sau BV?sasiul este marcat 40-MNTV2KM-L5W procesor STV92195C7B1/MCM mem.24C08. :prayer: Link spre comentariu
viorel.sadam Postat Noiembrie 20, 2005 Partajează Postat Noiembrie 20, 2005 daca are cursa inversa verifica tensiunea de 200V plus finalul video, daca este cu CI posibil sa fie defect, verifica tensiunea de alimentare care trebuie sa fie 115V Link spre comentariu
luc Postat Noiembrie 20, 2005 Partajează Postat Noiembrie 20, 2005 1.ce treaba are tensiunea de 200 ptr video cu imaginea marita pe verticala2.ce trb are cursa inversa cu dumpul? prin aceste intrebari consider ca ti-am raspuns .bafta Link spre comentariu
mircea626 Postat Noiembrie 20, 2005 Partajează Postat Noiembrie 20, 2005 1.ce treaba are tensiunea de 200 ptr video cu imaginea marita pe verticala2.ce trb are cursa inversa cu dumpul? prin aceste intrebari consider ca ti-am raspuns .baftaeu am vazut ca fane a cerut PENTRU INCEPUT un dump.si dimensiunea marita chiar poate avea treaba cu dumpulsi oricum nu inteleg de ce ai pus intrbarile asa.de ce nu le-ai amestecat altfel?am sa caut miine sa vad daca gasesc un dump Link spre comentariu
fane Postat Noiembrie 20, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2005 Nu am spus ca ca tensiunea de200V ar fi problema . Tv-ul are tote reglajele BV si restul din servis dar neavind OSD va dati seama ca nu potface nimic, am cerut un dump in ideea de al compara cu cel citit de pe mem tv-ului,urmind sa fac restul investigatiilor. Aici am trei canale OIRT transmise.la client acasa tv-ul merge, la atelier am alt canal si nu il pot programa. :prayer: Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 20, 2005 Partajează Postat Noiembrie 20, 2005 intai rezolva problema cu rastrul luminos cu linii de intoarcere , verificand cum s-a spus inainte 200V , apoi vei vedea ce e cu dimensiunea verticalasasiul este lituanian , TV2Kne ti la curent cu ce ai gasit si vedem pe parcurs daca ai nevoie de dump Link spre comentariu
fane Postat Noiembrie 21, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2005 tensiunile le-am verificat si sint in regula siG2 si tensiunea de 200v.Problema a aparut in urma unor socuri de curent.De aceia mam gindit la memorie.Oricum am sa verific si jungla, tensiunile pe catozi sintde aprox.185v ? Link spre comentariu
MIHAIS Postat Noiembrie 22, 2005 Partajează Postat Noiembrie 22, 2005 verifica r526 (pe tk)-22ohmi Link spre comentariu
MIHAIS Postat Noiembrie 22, 2005 Partajează Postat Noiembrie 22, 2005 aproape identic Link spre comentariu
fane Postat Noiembrie 24, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2005 multumesc pt. dump .Functioneaza perfect. Am rezolvat prolema in 5min. :drinkers: Link spre comentariu
