vigu34 Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 As dori sa inlocuiesc o lampa halogen la un proiector mai vechi.M-am gandit ca ar fi posibil si cu LED-uri.Lampa originala are 150 W si cred ca 2500 lm. Pe piata se gasesc leduri de 10 W la 900 lm. De asemeni am mai vazut pe ebay leduri de 50 W si 6000 lm. Astea ar fi la niste preturi mai accesibile.As dori niste sfaturi si eventual niste link-uri.Multam!! Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Nu cred ca poti face adaptarea. Becul are un filament aproape punctual, plasat in focarul unei oglinzi (care intorce jumatate din fluxul luminos spre diapozitiv) si in focarul unei lentile-condensor care creaza un fascicul de lumina paralel si uniform pe suprafata diapozitivului,LED-urile de putere mare sunt de fapt matrici patrate sau dreptunghiulare compuse din mai multe LED-uri, montate impreuna pe o suprafata opaca. Deci sursa are suprafata mare si nu este punctuala, iar spre oglinda nu trece lumina. Eficienta va fi mult redusa.Alimentarea trebuie reproiectata conform cerintelor matricii si probabil nu va mai avea loc in proiector.Iar caldura LED-urilor trebuie disipata (radiator mare, apa etc.) pt. ca nu suporta temperaturi ca ale becului, asa ca ai alte complicatii. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Aprilie 11, 2011 Partajează Postat Aprilie 11, 2011 Parca s-a mai discutat si pe forum, dar in orice caz s-a discutat pe multe alte forumuri. Google ajuta: http://www.google.ro/search?client=oper ... el=suggest Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 11, 2011 Partajează Postat Aprilie 11, 2011 Se poate face transformarea ,s-a mai facut...cauta si o sa gasesti ,uitat-e si pe youtube dupa asta.Pe Elforum,a fost un user care a facut transformarea. Link spre comentariu
vigu34 Postat Aprilie 11, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2011 Multam !! Se pare ca este destul de dificil cu LED. Nu este un proiect de weekend. Acu as mai avea o nelamurire. Halogenul de la proiectorul meu are 120 W (azi m-am uitat) si eu cred ca 2500-3000 lm. Am vazut ca unele lampi metal-halide de 70 W ajung la 5000 lm. Care ar fi diferenta ?? Proiectorul il folosesc doar pentru filme. In momentul de fata functioneza acceptabil dar da o eroare la inceput (sa schimb lampa). Din acest motiv caut o solutie cat mai putin costisitoare pt a inlocui lampa. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Xenonul are alt spectru,ieftin iesi inlocuind lampa halogen cu alta lampa halogen . Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 23, 2011 Partajează Postat Aprilie 23, 2011 De astia ce zici ?Ai sectiune dedicata de modding , poate gasesti proiectorul tau acolo.Eu am incercat cu un led 100W si din 3 proiectoare a mers numai la unul si ala DLP.Daca e LCD nici o sansa . Ansamblul iese prea mare. Celelate le-am rezolvat cu Lampi cu Xenon :DAm scos lampa veche dar am pastrat corpul. In locul "becului" propriu zis am bagat o lampa cu xenon( am spart becul anterior , am fezat in corp si am bagat lampa cu xenon IN CORPUL vechi ). Sigur ca am fost la un atelier de geamuri sa imi frezeze aia cu diamant in locul lampii originale. Apoi am facut focalizarea ( sa am un spot ) si gata lampa . Cert e ca am folosit sursa externa de 12V la vreo 5A.Proiectorul era uilizat la o scoala de soferi .Stiu ca am facut poze iar daca dau de ele le pun pe aici . Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 23, 2011 Partajează Postat Aprilie 23, 2011 sorry am uitat link-ul http://www.allinbox.com/ Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 24, 2011 Partajează Postat Aprilie 24, 2011 Sant proiectoare cu led,trebuie sa stie si uC proiectorului ca e led-ledurile au consumul mai mic ca si becurile halogen si apare ca lipsa bec( la uC).Leduri special create pt proiectoare: MTG, MPL, MCE de la Cree si mai sant si alti producatori... Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 24, 2011 Partajează Postat Aprilie 24, 2011 Lipsa bec se suplineste scurcircuitand o conditie data de un optocuplor. De multe ori se baypass-eaza eroare lipind terminalele optocuplorului care face acest lucru. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 Pai conditia 'bec ars' sa fie inlocuita cu 'supratemperatura' ;un termistor poate f bine sa fie senzor de temperatura...sau un termocontact care comada direct opto. Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 din ceea ce am vazut si eu prin proiectoarele astea modate de mine nu prea vedeam tensiune care intra direct in procesor din ALT etaj . De regula era o line de feedback care ii dadea procesorului un 1 sau 0 . Aceeasi faza era si la supratemperatura , un etaj dedicat monitorizarii temperaturii iar cand aceasta depasea un prg critic actiona un optocuplu in aceeasi maniera ( tensiunea de feedback era data chiar de procesor ). Proiectoarele modate au fost manarite de pe allinbox.com fara nici o chestie . Faza e ca inca merg Link spre comentariu
