lorik199 Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Vreau sa constuiesc un CV care trebuie sa aiba in jur de 300pF inchis si sa reziste la 5-6 KV(in anod o sa am in jur de 2,5KV)Lungimea nu ar trebui sa depaseasca 15-17cm, deoarece n-am saibele(folosite ca distantiere) necesare pt o lungime mai mareAm nevoie de dimensiunile placilor(eventual un desen cu forma optima) , numarul lor si distanta dintre eleMultumesc73! Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 12, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2011 N-a construit nimeni de pe acest forum CV-uri? Link spre comentariu
vio2007 Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 sursa de inspiratie: Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Cel mai important lucru este sa dimensionezi placile pentru a ajunge la valoarea de 300pF.Rezolvarea problemei se reduce la niste calcule simple, pornind de la expresia matematica a capacitatii unui condensator cu dielectric aer in functie de suprafata armaturilor si distanta dintre ele: C = [(8.856 x E x S)/d] x 10^-12 C = capacitatea [F]; E = 1.00059 (constanta dielectrica relativa pentru aer);S = suprafata armaturii [m^2];d = distanta dintre armaturi [m];10^-12 = 10 la puterea -12 (nu am putut scrie altfel).Alegand corespunzator distanta dintre placi in functie de tensiune (parerea mea cam 2.5 ... 3mm pentru 2kV anodica) si stiind capacitatea care iti trebuie poti scoate usor suprafata totala necesara pentru placile rotor/stator, apoi o imparti la nr de placi de o anumita suprafata, etc.Atentie mare cum imparti si cum faci calculele, fiecare placa a rotorului formeaza cate un condensator cu placile stanga-dreapta ale statorului. Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 12, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Multumesc de raspuns Florin, intre timp dupa multe sapaturi am gasit ceea ce cautamCine a mai construit asa ceva, poate spune cum a taiat placile? Link spre comentariu
mila Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Eu am taiat din tabla de inox de 0,5mm pe laser...am facut un condensator de 100pF...asta acum 2-3ani. Link spre comentariu
maxxim33 Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 lorik199 daca vrei i-ti dau eu unul gratis ...cu o mica conditie - sa il folosesti.Doar sa confirmi sau sa confirmi. Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 15, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Aveti mesaj privat Link spre comentariu
maxxim33 Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Doar o adresa si in rest ma ocup eu de tot.73! Link spre comentariu
maxxim33 Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 Trimis ...doar da un ,mesaj de confirmare cind ajunge si sper sa i-ti placa CV-ul. Completarea este din cauza ca ...era cutia maricica si am zis sa nu plece doar condensatorul variabil :)73 si spor la construit ! Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 30, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2011 ok, momentan am un necaz in familie si nu sunt in zona, dar va anunt cand ridic coletul, luni cel mai probabil Link spre comentariu
gabimix Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Vreau sa constuiesc un CV...Multumesc73!Vezi o varianta aici: http://www.qsl.net/n4dfp/buildcaps.html...si sursa de inspiratie aici - pozitia 21 : http://www.qsl.net/dl5dbm/HAM/hbrew.htm73 Link spre comentariu
