Noua gama de difuzoare Dibeisi
radu8982
eventual mai adaugi un difuzor de mid de 10 inch sau 8 inch si driver de 1 inch.cum a zis si tragaciu...mai bine le lasi pe post de basi si iti faci 2 sateliti.daca lasi asa cu difuri de 18 si pui driver de 1 sau lasi tweterul,vei avea probleme de dispersie la difuzorul de 18.cu toate ca on-axis ele urca si pana la 2k,peste 250,300 hz vor avea dispersia foarte proasta si in lateralul boxei vei auzi doar bas si inalte,mid-ul va fi ratacit pe drum.va fi ceva de gen bum-tzzz,bum-tzzz :rade:
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 151
  • radu8982
    60
  • paky90
    21
  • zal
    11
  • sisu
    9
as mai avea o intrebare cum pot afla spl ul unei boxe cu 2 difuzoare unul de 98 db iar celalalt de 112 db ? :jytuiyu
Spl-ul este dat de woofer sau wooferi in cazul tau,driverul trebuind atenuat pentru a fi adus la acelasi nivel de presiune acustica ca si wooferul.Daca wooferul tau are 98\1w\1m,la dublarea suprafetei radiante se mai adauga 3db,reiesind ca ai 101db\1w\1m.
as vrea sa fac 2 incinte pentru aceste difuzoare acestea Dibeisi PS1805 vreau sa le folosesc ca basi as vreau sa stiu ce dimensiune ar trebui sa aiba incinta sa sune bine atat cat pot aceste difuzoare . iata si detaliile despre ele Producator: Dibeisi - Categoria dimensionala : 18 " .- Model: PS1805- Frecventa in raspuns: 30Hz ... 2.5KHz- Impedanta: 8 Ohmi- Putere maxima: 700W- Sensibilitate: 98dB- Diametru exterior: 475mm- Inaltime: 250mm- Greutate difuzor: 11.3KgParametrii:-Carcasa : aluminiu-Material membrana: hartie-Calota (dustcap): hartie-Parametri T-SFs: 43.57 HzRe: 6.5 ohmQms: 2.8939Qes: 0.554Qts: 0.4648Vas: 127.52 LSd: 0.0855 m2EBP: 93.73X-max: 7 mm
imi puteti face o schita ceva cu dimensiunile care sa le aiba ? vreau sa fac incinta patrata
Patrata nu o poti face.Patratul este o forma geometrica in 2 dimensiuni.Incinta o poti face eventola CUB(total nerecomandat) sau paralelipiped.
Ai simulat ceva cu datele difurilor? Dacă e doar aşa, din ochi, nu vor suna bine.Dimensiunile în funcţie de volum la o boxă se calculează ptr interiorul ei, ptr ca grosimea materialului să nu influenţeze rezultatul.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Acestia sunt parametri buni ai difuzoarului:Parametry ogólneŚrednica: 18 caliImpedancja: 8 ohmPasmo: 20-2.5kHz (-3dB)Moc: 700 WCzułość (1W/M): 99 dB (+- 3dB)Średnica cewki: 4 caleBudowa głośnikaKosz: aluminiumMagnes: 100 ozMateriał membrany: papierZawieszenie: materiałNakładka przeciwpyłowa: papierResor głośnika: materiałParametry T-SFs: 27.118 HzRe: 6.3 ohmQms: 2.7604Qes: 0.4683Qts: 0.4004Vas: 473.84 LSd: 0.1225 m2EBP: 67.7X-max: 7 mmMiam dat seama ca nu erau buni cei dinainte de la valoarea SD era de dif de 15"
