Noua gama de difuzoare Dibeisi
radu8982
Salutare de curand mi-am cumparat 2 difuzoare Dibeisi PS1805 de 18 toli si o putere de 700 watti la 8 ohm . As vrea sa stiu si eu daca sunt bune de ceva si daca scot reali macar 500 w ? o sa revin si cu ceva poze
  • Răspunsuri 151
  • radu8982
    60
  • paky90
    21
  • zal
    11
  • sisu
    9
difuzoarele scot decibeli si papa wati :rade: cat despre ele,daca le dai putere curata si procesata,fara distorsiuni ar trebui sa tina vreo 300,400 wati.el are data puterea maxima care poate insemna puterea peak ceea ce ar insemna o putere de 4x mai mare decat rms.
am inteles iata si cateva poze cu ele :dans:iar astea sunt ceva detali ce am gasit pe net despre ele :Producator: Dibeisi - Categoria dimensionala : 18 " .- Model: PS1805- Frecventa in raspuns: 30Hz ... 2.5KHz- Impedanta: 8 Ohmi- Putere maxima: 700W- Sensibilitate: 98dB- Diametru exterior: 475mm- Inaltime: 250mm- Greutate difuzor: 11.3KgParametrii:-Carcasa : aluminiu-Material membrana: hartie-Calota (dustcap): hartie-Parametri T-SFs: 43.57 HzRe: 6.5 ohmQms: 2.8939Qes: 0.554Qts: 0.4648Vas: 127.52 LSd: 0.0855 m2EBP: 93.73X-max: 7 mm
cred ca am gresit cu peak powerul.am citit pe ceva site maghiar ca ar avea 700 wati muzicali si 350 wati rms.parametri sunt prea frumosi sa fie adevarati,mai ales graficul ce il vazusem pe ceva site.eu zic ca ar mere oki intr-o incinta bass reflex de 140,150 litri acordata intre 45 si 50 hz.
adica tu langa difuzor de 18 in incinta pui twetter? :speriat
problema este ca nu am spatiu unde sa pun un driver . si sincer am facut astazi niste teste si sincer se aud ok . o sa masor maine distanta dintre cele doua tunuri de bas si o sa va spun si vreau sa imi recomandati ce driver sa pun
TU ai idee cum arata un driver de inalte de 300W daca exista asa ceva. :aplauze :aplauze In primul rand Jbl are un driver de 150W care are 14KgSi Selenium are unu d4400ti cam tot de aceeasi putere si parca si ala cam la fel de greu e.Plus ca pretul trece linistit de 500 euro.Deci revinoti cu puterile alea.Oricum e ultimul meu pot in topicul asta ca e clar ca vorbim desprea alte chestii.La inceput eram si eu convins ca difuzoarele SAL , MNC sunt ok dar intre timp mi-am revenit.Trebuie sa iti educi urechea,sa mai asculti si sisteme audio ok.Ce pot sa zic bucurate de ligianele tale cu tunuri,tancuri ,AG-uri si toata artilerea de bas. Nu inteleg de ce nu le poti zice ca orice om normal porturi de bassreflex.
hai ma ca voi toti sunteti buni la boxe si alte cele daca tot vorbesti atat ai ascultat difuzoarele sa vezi cum suna ? si sa iti mai spun ceva eu am lucrat pe lini profesionale din 2004 si am lucrat pe boxe jbl , outline , electro voice , p.audio si multe altele si sincer chear am ureche muzicala si stiu un dif care suna bine si unul care suna rau si hai sa nu ne mai luam de difurile care nu au un trecut foarte bun dar aici vorbim de clasa de top de la dibeisi :nebun:si inca ceva din toate boxele profesionale cele mai bune sunt jbl si outline :ciuda:
