sisu Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 eu zic sa nu ratati sansa si sa le cumparati repede cat inca mai suntsunt un chilipir acuma, serios, pun pariu ca sunt niste stifturica si iphone-ul chinezesc "identic" cu originalulsa sti ca nu am ratat ocazia.si is mai bune ca sd-ul tau glumeam Link spre comentariu
radu8982 Postat Ianuarie 31, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Eu am construit niste incinte la difuzoarele ps, la sateliti am calculat decat fregventa de acordare subwooferul lam facut dupa ochi.Cam ce incinte miati recomanda la difuzoarele ps1005 in functie de parametri.Parametri T-S PS1005Fs: 41.8 HzRe: 3.4 ohmQms: 3.08Qes: 0.655Qts: 0.54Vas: 58.079 LSd: 0.0363 m2EBP: 76X-max: 6.5 mm Link spre comentariu
Vizitator djAM Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 salut...io am folosit mult timp dibeisi dar nu profesionale...putini bani putin ofera...as vrea totusi sa vad date la aceste dif ...sper k nu le-ai vazut pe mivarom.roSfat: iale doar de joaca...din cate stiu astia au fabrica in ungaria Link spre comentariu
radu8982 Postat Ianuarie 31, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Datele sunt si pe siteul de unde am cumparat difuzoarele dar vin si in cutie cu difuzorul.Am un difuzor b1541 din seriile vechi si un ps1505 si e diferenta de la cer la pamant. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 numai daca exista cumva vreun oras prin China care se numeste Ungaria, Link spre comentariu
radu8982 Postat Februarie 1, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2012 Vreua si eu o parere care ar trebui sa fie volumul incintelor ca sa aiba un sunet cald eu am un volum foarte mic la incinte.Am un program de simulat incinte dar o linie cu raspunsu in fregventa nu spune multe. Link spre comentariu
AlinEX Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 In el dau cu amproximativ 150w 8ohmi ,coboara pana la 25hz si membrana nu se misca tare ,potrivit, kick daca te referi la bataia in piept ca nu ma prea pricep se simte ,in camera unde il am se simte cum te ia pe sus basul .Ma intreb cum o se auda la 400w pe 8ohmi,cam ce putere as obtine cu un amplificator cu IRS2092 la +-80v la atat am alimentata statia acum.pai IRS2092 este un amplificator driver in clasa D care contine modulator PWM si protectii. deci fiind driver pentru mosfet de putere, puterea de iesire depinde nu doar de tensiunea de alimentare ci si de finalii folositi! din foaia de catalog se vehiculeaza ca ar putea scoate la iesire pana la 500W la o alimentare de +/- 100Vhttp://www.irf.com/product-info/datashe ... rs2092.pdf Link spre comentariu
radu8982 Postat Februarie 2, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2012 Am simulat o incinta inchisa cu ps1005.Puterea la care sa facut simularea este de 100W Link spre comentariu
LUCI Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Ca orice difuzor chinezesc,graficul arata bine in urma simularii.In realitate e egal cu zero.Nu ma crezi fa incinta si masoara cu un microfon de masura sa vezi ce serparie ai acolo. Link spre comentariu
radu8982 Postat Februarie 3, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2012 Eu nu ma indoiesc ca graficul ar fi altfel decat in simulare,asa ce imi recomandati sa fac incinta bass reflex sau sa o las inchisa singura diferenta ar fi ca nu ar mai avea acel raspuns in zona 10-20hz plus ca ar avea o crestere mai abrupta in regiunea basului. Link spre comentariu
radu8982 Postat Februarie 3, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2012 Am facut si o inregistrare la o incinta(are volum cam 26l) cu ps1005 RJayfUe_QT0 Link spre comentariu
radu8982 Postat Februarie 7, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2012 Daca pun pe o incinta doua difuzoare fiecare difuzor o sa vada jumate din volumul incintei nu . Link spre comentariu
zal Postat Februarie 7, 2012 Partajează Postat Februarie 7, 2012 Nu o să vadă, ci o să simtă. Volumul cutiei nu se calculează prin dublare la două difuri identice. Link spre comentariu
radu8982 Postat Februarie 8, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2012 Cam asta ma interesa si pe mine ,ce trebuie sa fac daca pun doua difuzoare pe o incinta,am un program de simulare incinte si ceam facut in el a fost decat sa simulez o incinta cu un singur difuzor si dupa sai dublez volumul si sa modific frecventa de acordare. Link spre comentariu
radu8982 Postat Februarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2012 Am o intrebare cineva mia zis ca membrana la ps1505 ar fi cam subtire ca sal folosesc in bandpass eu il folosesc momentan in tapped horn ,cel care mia zis e de pe speaker plans ,asta sa intamplat mai demult.De unde a tras concluzia ca membrana ar fi cam subtire?? Link spre comentariu
