Noua gama de difuzoare Dibeisi
radu8982
io zic sa te duci la electronistul ala cu o statie buna ..............daca ai nevoie sa o strice si nu te descurci singur ca de reparat sau finalizat nu se discuta :ras: acu sa fim seriosi.referitor da difuzoare isftine si bune mias face si eu un sub la vreao 300......400w nu asta e problema am vazut pe un site renumit ca au adus difuzoare noi numite alien.......ceva la 110lei cu membrana de carton suspensie de panza 98 db 350w 4 sau 8 ohmi de preferat 4 si mult importanta dimensiune de 38 cm deci pac pac si il fac dar daca il fac mai trebuie pe langa el si un amplificator pe masura ceva recomandari din cateoria ieftin si bun sau eventual are cineva ceva cu 4 finali ifrp 240si 9240 + trafu aferent + nelipsitul pret ?? icon_jook
  • Răspunsuri 151
  • radu8982
    60
  • paky90
    21
  • zal
    11
  • sisu
    9
A sosit difuzorul si ce pot sa spun e un monstru nu pot sa pun poze ca mia cazut netu acum scriu de pe mobil.Ai dreptate zal cu grosimea boxei cei 0.8 cm ai grosimei peretilor boxei carei am nau nicio sansa parca ar fi din plastic.
Ce incinta miati recomanda la difuzor,am si un program de simulare dar imi trebuie mai multi parametri ca sa functionezeDifuzorul are parametriiParametri T-SFs: 43.57 HzRe: 6.5 ohmQms: 2.8939Qes: 0.554Qts: 0.4648Vas: 127.52 LSd: 0.0855 m2EBP: 93.73X-max: 7 mmEu as vrea ca sa coboare bine jos in fregvente dar sa aibe si ceva punch sau kick daca se poate
Vreau sa realizez un filtru pasiv la difuzor,am facut un filtru de ordinul 2 pe la 120Hz cu doi condensatori de 470u 160v inseriati minus la minus si o bobina de droser de 250w fara miez dar nu prea se aude bine are rezistenta vreo 2ohmi.As mai vrea sa stiu ce capacitate are bipolarul simulat din cei doi condensatori.Ce modificari imi recomandati,sa cresc fregventa de taiere pe la 250-500hz.
Ai dreptate ca e aproape de mine nam stiut nici eu pana acum ceva timp e la vreo 5km de mine la curtea de arges dar am inteles ca nu mai face amplificatoare doar cutii pentru ca au furat pe rupte angajatii,am pus si eu mana pe o statie pegasus 118 nefunctionala la vreo 200Ron am duso la un mester la pitesti la dpstar a facuto praf puteam so duc la mine la un electronist michel dar asta e.
Amplificatoarele pentru incintele active se fac in continuare la Timisoara.........cunosc pe cineva care a lucrat la cateva proiecte comune si are schemele de la LEM , italienii sunt oameni seriosi cu profesionistii !Radu , te rog sa nu mai faultezi limba romana , incearca sa scrii cat mai ingrijit , chiar daca nu prea ai fost la scoala.........
Principiul de functionare nu e al meu am gasit pe un site o schita eu am facut in autocad dimensiunile pentru difuzorul meu.Am facut un test cu dibeisi ps1005 (boxa redimensionata) si se aude bine si afara si inauntru(se aud geamurile daca o pun in centru camerei).Un video cu un tham 15 care lam gasit pe youtube.bHQ7Y6fjNvg
Acel tip de incinta este tapped horn. Nu functioneaza optim daca dimensiunile sunt la plezneala, e chiar mai pretentioasa la acest lucru ca incintele bassreflex sau inchise, trebuie sa ai noroc mare sa sune bine cu dimensiunile facute dupa ochi. Acest tip de incinta se poate simula cu programul gratuit Hornresp.
