Noua gama de difuzoare Dibeisi
radu8982
Mi-am făcut şi eu mai demult 2 boxe de joase, tip bas-reflex, difurile sînt Dibeisi B1530 (15'' - 700W/8 Ohmi/Fr 30Hz), cutiile sînt din MDF de 25mm ramforsate cu şipci din lemn de 50x25mm, cîte 1 litru de prenadez şi 1kg de şuruburi la fiecare, dimensiunile 90x55x37,5cm, capitonate cu burete, greutatea e de circa 42kg fiecare, au cîte 4 roţi montate ca să le mut prin casă.
Mai trebuia să le mochetez. Eu le-am folosit foarte puţin, iniţial într-un sistem pe cîte 3 căi amplificate separat cu crossover, celelalte difuri fiind Tonsil la medii şi înalte, cîte 150W fiecare, în prezent nu-mi mai trebuie, i-am iertat pe vecini. :rade:
Cutiile au găurile de bas-reflex acordate cu generatorul de semnal.
În poze sînt cele de jos.
http://i55.tinypic.com/2i0xidx.jpg
http://i56.tinypic.com/aexyjt.jpg
http://i56.tinypic.com/2e4wvnr.jpg
  • Răspunsuri 151
  • radu8982
    60
  • paky90
    21
  • zal
    11
  • sisu
    9
Sau crapat pereti :d ca la mine sau crapat ,momentan am un dibeisi b1541 de 15 inch tot de 700w sau vreo 350 rms dar cutia e cam subreda e din teco de aroape 1cm si e aproape cub cu latura de 52cm sunt curios ce so alege din ea cand loi baga pe ps1505
Ce ziceti de detaliile de mai jos,nu am reusit sa gasesc o imagine a difuzorului.
Dibeisi PS2105
* Diametru nominal: 530mm (21inch)
* Impedanta: 4-8ohms
* Putere maxima: 1000Watts
* Sensibilitate (1W / M): 100dB
* Material Voice Coil: "bobina de voce 4 la temperaturi ridicate
* Greutate magnet: 200 Oz
* Frecvenţa de rezonanţă: Fs: 22Hz
* Mecanice Q factor: SMC: 2,7
* Electrice Factor Î: QES: 0153
* Total Q factor: QTS: 0.1453
Air Cargo * Echivalent Cas: Vaze: 791Liters
* Cosul de: aluminiu turnat Die
De unde am luat eu detaliile erau in germana si daia am tradus cu google,bine ca erau in alta parte si in engleza ce mai conteaza :95 *Nominal Durchmesser: 530mm (21inch)*Nominal Widerstand: 4-8ohms*Max Energie: 1000Watts*Sensitivity (1W/M): 100dB*Voice Spulen-Material: " Hochtemperaturspule der stimmen 4*Magnet Gewicht: 200Oz*Resonance Frequenz: Rumpfstation: 22HZ*Mechanical q-Faktor: Qms: 2.7*Electrical q-Faktor: Qes: 0.153*Total q-Faktor: Qts: 0.1453*Equivalent Cas-Luft-Last: Vas: 791Liters*Basket: Sterben Gussaluminium
Am mai dat peste un difuzor pe un site de la noiDifuzor 18inch Alien AN-2718 8ohmMembrana: hartieGarnitura: panzaMagnet: 150OzBobina: 4inch KSVImpedanta: 8ohmSPL: 99dB/W/MPutere: 800WPretul lui este in jur de 484 leiArata ca un difuzor profesional si seamana leit cu difuzorul SD-15 de la P audio
eu zic sa nu ratati sansa si sa le cumparati repede cat inca mai suntsunt un chilipir :aplauze acuma, serios, pun pariu ca sunt niste stifturica si iphone-ul chinezesc "identic" cu originalul
Nu vreua sa fiu rau nam nimic cu p audio :jytuiyu dar pentru noi astia mai fara bani mai bun ar fi AN-2718 cu bani de pe sd-15 iti iei 2 AN dar oricum nu cred ca o sa aibe sunetul unui difuzor profesional.
Ce mia placut mie ca sunet a fost un subwoofer activ lem(model cred ca era HP400SA)ca difuzor cred ca avea unul de la firma Sica dar ce pot sa va spun ca avea un sunet rotund si cald si un bass profund am ramas placut impresionat.Are un prieten de al meu un difuzor sica de 15inch 6ohmi si daca e sal compar ca aspect cu dibeisi b1541 referindu-ma la magnet cel sica e pisoi dar la calitate sunet e mult peste.
Un video cu niste subwoofere lem
Ai dreptate ca e aproape de mine nam stiut nici eu pana acum ceva timp e la vreo 5km de mine la curtea de arges dar am inteles ca nu mai face amplificatoare doar cutii pentru ca au furat pe rupte angajatii,am pus si eu mana pe o statie pegasus 118 nefunctionala la vreo 200Ron am duso la un mester la pitesti la dpstar a facuto praf puteam so duc la mine la un electronist michel dar asta e.
