Bec pulsator pe al treilea stop de frana
raduhoria12
  • Răspunsuri 12
  • Xaby
  • fratello
  • tiberiu2006
  • raduhoria12
  • 5 luni mai târziu...
Vizitator pcristix
Da fratello, multumiri... insa aceasta pulseaza ori de cate ori apesi frana.Eu am vrut sa pulseze doar la franarea brusca. Am facut un 'accelerometru' home-made cu mercur si un montaj simplut cu pic care sa porneasca 'pulsul' doar daca timpul dintre calcarea franei si semnalul de la accelerometru este foarte scurt.
  • 1 an mai târziu...
Am facut facut schema din poza atasata: post-36898-139829545608_thumb.pngsi am o poblema. nu pulseaza. deci alimentez montajul sta o perioada stins becul dupa care se aprinde si sta aprins. Perioada cand alimentez montajul si se aprinde becul pot modfifica cu R1. Aici este schema desenat in eagle de mine si cablajul facut de mine tot in eagle. Imi poate spune cineva unde am gresit? Mentionez ca am schimbat cmos-ul si tranzstorul este 2n2222A in capsula de plastic.
Vezi ca e o greseala in schema postata de tine, compar-o cu cea postata de fratello.Iesirea portii 4 (pin 11) merge in intrarea portii 2 (pin 5). La tine nu ajunge semnalul generat de astabilul format din portile 3 si 4 (si componentele adiacente).
Schema este modificata...dar si asa ar trebui sa functioneze (forma semnalului e aceeasi pe pinii 12-13 sau 11, numai ca este inversata). Verifica daca functioneaza astabilul format din portile 3 si 4 - conecteaza un led printr-o rezistenta de 1k intre masa si pinii 12,13 sau 11. Trebuie sa se aprinda intermitent, si sa se poata regla frecventa din R6. Daca nu se aprinde, verifica ceva lipituri reci, sau rezistente intrerupte, condensator defect...(R4, R5, R6, C2). Verifica daca ai semnalele exact cum sunt indicate pe site-ul dat de tine.
