Conectare statie Magnat A4000
Vizitator daniel93
Vizitator daniel93
Am pe masina un Mp3 Belson, model destul de vechi, fara iesire pentru amplificator http://www.ciao.es/Belson_BS_12100BTMP3__604236 , si vreau sa pun o statie Magnat http://www.ciao.es/Magnat_A_4000__659980, care nu are intrare High..
Intrebari:
Un subwoofer Blaupunkt Gtb 1200 pe 2 canale in punte plus o pereche de boxe pe celelalte 2 canale ramase ar fi ok?
Ce boxe imi recomandati?
Chiar si adaptoarele cumparate au doar 2 intrari si iesiri, statia mea are 4 intrari.. are ceva daca fac ca in imagine?
O schema cat mai simpla de adaptor, se poate?
Multumesc anticipat :pandaci
  • 8 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 10
  • George
  • ari_panterra
  • liviu
Vizitator daniel93
S-au schimbat putin datele problemei, am cumparat un subwoofer JBL de 200W, si 2 difuzoare full-range 10" pentru spate.Am desfacut mp3-ul sa vad de unde as putea sa-mi iau pre-out-uri, si nu prea stiu ce sa fac...Am depistat procesorul de sunet (SC7313S) dar are pinii micuti, mi-e frica sa nu ii fac vreun scurt-circuit..La final nu am reusit sa ajung, ar trebui sa-i scot unitatea optica si e complicat...Am si 2 BD 435-uri, pe radiator de aluminiu... Oare sunt pentru preamplificare? Cum pot afla?
Cum pot afla?
Nu au cum sa fie pentru preamplificare. Sunt prea puternice pentru preamplificare. Au 36w fiecare. Daca zici ca adaptorul high-low e stereo si statia e pe 4 canale, atunci mai folosesti inca un adaptor. O schema simpla de adaptor e cea din poza de mai jos. Conexiunile le faci asa (sunt 2 variante):
1. Castofonul nu are iesire de linie, iar sarcina (difuzorul) se cupleaza la iesirea de putere cu punct de masa. In acest caz conexiunile se fac la bornele L+, R+ pentru cele doua canale, bornele L-, R- conectandu-se la masa.
2. Casetofonul nu are iesire de linie, iar etajele de putere sunt de tip punte (difuzoarele nu au punct de masa) conexiunile facandu-se la bornele L+, L- si R+, R- pentru cele doua canale.
Am folosit la cineva schema asta si se aude destul de bine. Schema e pentru 2 canale, deci pentru 4 canale iti mai trebuie inca una.
Posted Image
Posted Image
Vizitator daniel93
Multumesc de scheme, dar sper sa nu ajung totusi la adaptoare.Am dezizolat de curiozitate un cablu din spatele cd player-ului, in el sunt 4 fire subtiri (negru,galben,verde si rosu) si un fir ecranat. De la ce ar putea fi firele astea? Pe eticheta aparatului explica doar pinii mufelor, nu spune nimic de acest cablu...
Vizitator daniel93
Pune niste poze cu el, cu eticheta aia unde zici ca explica pinii mufelor, cu firele din spatele casetofonului etc.
Nu am decat telefonul la indemana, nu focalizeaza bine de aproape...post-52734-139829353046_thumb.jpgpost-52734-139829353034_thumb.jpgpost-52734-13982935306_thumb.jpgCablul de care spuneampost-52734-139829353074_thumb.jpgpost-52734-139829353085_thumb.jpg
Ciudata chestie. Fix la firele alea de care zici tu, nu se face referire pe eticheta aia alba. Pentru iesire de linie nu pot fi, iesirile de linie la casetofoane sunt prin mufe rca. Nu are rost sa faci conexiuni aiurea pe acolo fara sa stii pentru ce sunt. Risti sa strici casetofonul. Ori te orientezi spre montajele alea din schema de mai sus, ori iti cumperi niste adaptoare high-low si ai rezolvat problema.
cine te-a mintit ca iesirea de linie se face doar prin mufa rca?!in mufa c se gasesc pinii cu semnal de linie(scrie clar pe capacul cu diagrama si e o mufa folosita de multe aparate) ai un pin de masa comuna pt cele 2/4 iesiri si cate un pin pt fiecare iesire,asta daca nu ai mufa dedicata.urmareste atent acea diagrama (e in spaniola) si ia de acolo semnal.succes!
Vizitator daniel93
Multumesc de lamurire!Ce tip de mufa sa caut pt mufa C?Cablul acela banuiesc ca e pt bluetooth, scrie ceva pe eticheta de conector cu 6 pini, o fi taiat cineva mufa...
