corector de ton fet 200
Andrei87
buna ziua.de curand m-am apucat sa contruiesc si eu o statie audio cu 2xfet 200.statia este aproape gata,singura problema este k nu m-am hotarat ce corector de ton sa folosesc si preamplificare.ma gandeam la un corector cu tda 1524 si preamplificator cu j-fet tl 074.este k?sau dak aveti alta idee este bine venita.ms anticipat
  • Răspunsuri 11
  • Andrei87
    6
  • Depanatorul
  • babic2005
  • albasete
Uite un controler stereo cu reglaj in curent continu (elimini zgomotul potentiometrelor).
Echipat cu circuitul integrat LM1036;
- Reglaje: ton (frecvente joase/inalte), volum, balans
- Control volum: 75 dB;
- Control ton: ±15dB, la capetele benzii;
- Diafonie: 75 dB;
- Distorsiuni: 0,06% pentru o tensiune de intrare de 0,3Vrms;
- Raport semnal/ zgomot: 80 dB pentru o tensiune de
intrare de 0,3Vrms;
- Tesiune de alimentare: 9-16V;
PS: daca mai doresti, am si alte corectoare - cu 5 sau 7 benzi de frecventa (dar fara volum si balans).
Succes!
salut.daps asta cam cat ma costa sa il fac?sau dak il ai u facut cat ma costa,mie nu imi trebe decat volum,balans,ton joase,ton inalte,medii.la asta tot nu miam dat seama cum se regleaza??ms anticipat
Daca nu lasi o schema a kit-ului de unde ai vrea sa ne spunem parerea. Schema din datasheet este ok.PS: acelasi lucru era si cu kit-ul LM1036
salut,am mai gasit un corector de ton,cu LM4610,ce parere aveti de el?am gasit kitul cu totu la 60 de lei.ms anticipat
Va salut,
Probabil ca, colegii nostrii de forum, ori nu au vazut preampliful realizat de mine, ori nu sunt de acord cu "tranzistorii"
Nu sustin ca e cel mai bun dar puteti da un ochi la:
http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?f=5&t=3420
si la:
viewtopic.php?f=35&p=460244
sau la:
viewtopic.php?f=5&p=501581
in ideea ca gasiti si niste explicatii pe acolo, in general cei care publicau in tehnium, dadeau si explicatii, nu doar cum se intampla "pe net", se posteaza o schema si cam atat...
Toate au la baza aceeasi schema
Este foarte adevarat ce spui tu "babic2005", dar nu cred ca cei care dau relatii pe forum sunt redactori la vreo revista tehnica.
Cei mai multi de pe forum sunt (unii) electronisti/specialisti iar altii sunt doar curiosi.
Dintre cei care au experimentat vreo schema sunt liberi sa-si faca publica lucrarea. Merita toate aplauzele. :aplauze
Ceea ce vreau sa subliniez este ca cei curiosi ar trebui sa puna mana sa caute, sa analizeze, sa-si puna putin mintea la contributie.
E usor a cere la intamplare o problema pe forum iar ceilalti sa sara in ajutor. Se vede ca sudoarea e mai mare la ceilalti decat la cel care solicita ceva anume/ajutor.
Unii cer pe forum banalitati (gen cum se leaga 2 fire la o baterie, s.a.m.d.) in loc sa caute, sa invete, sa cerceteze inainte de a posta pe forum.
Noi cei de pe forum ar trebui sa-i ajutam pe cei care cu adevarat au un istoric in spate si intradevar au ajuns intr-un moment care nu are iesire.
Multumesc de intelegere!
Va salut,
si la:
sau la:
salut.problema la mn este k nu prea am timp sa il fac de la zero,pana vineri vreau sa termin statia.habar am cat de cat.kitul acela la 60 roni lam gasit pe un site ,nu am schema nu am nimik.dak spuneti k este bun,o sa fac comanda de el,mai astept raspunsuri.ms
Dl iulian, eu sunt de acord cu a ii ajuta pe cei cu mai putina experienta...tocmai am vreo 20 de useri in lista de mess care ma intreaba cate ceva frecvent,,,nu mereu stiu sa explic/raspund, dar le dau cate o idee. Poate ca am fost putin taios in cele scrise mai sus, nu ma refeream la schemele tratate pe forumuri, ci la cele de pe net unde vezi o poza si cam atat. Am orientat privirea colegului nostru spre realizarea mea, tocmai ca acolo s-au comentat mai multe, si pentru ca am atasat chiar si pagina din tehnium unde sunt explicatiile necesare facute de creeatorul acelui montaj.revenind, scuze inca odata si fiti sigur ca si eu sunt de parere, ca fiecare avem de invatat unii de la altii, de aceea inca scriu si urmaresc acest forum.
  • 2 luni mai târziu...
Iulian 72, am vazut un proiect facut de dvs.(statie de radioficare) in care a-ti utilizat LM 1036 in soclu, nu lipit pe placa. Nu are nicio influenta asupra caracteristicilor montajului daca ci este in soclu ? In montajele audio stiam ca nu se folosesc socluri, desi ma gandesc ca acest corector fiind comandat in tensiune merge ci si cu soclu. Am un corector cu tda 1524 care functioneaza bine, dar ci-ul este fara soclu, lipit pe placa. Am mai vazut pe forum montaje cu lm 1036 in soclu, deci cred ca merge. Referitor la corectoarele cu tranzistori, nici eu nu le prefer (desi sunt calitative) deoarece trebuiesc potentiometrii dubli, cabluri ecranate cat mai scurte, etc.
