cata_124 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 am un amplificator electronica de 2x60 w ,cea cu preamplificator separat, la care mi sa ars un canal, am masurat cu cineva si sau ars 3 din cei 4 tranzistori de pe canal, tranzistorii sunt td647 2 buc., si td648 2 buc. nu se mai gasesc aceste modele de tranzistori, mi sau dat echivalent dar alt model nu acela stil capsula si anume bdw83c si 84 c problema ca sunt mai complicat de pus pe placa acesti tranzistori, am vazut pe forum in alte teme dezbatute unii ar fi pro sau contra acestora sau am vazut alte tipuri de tranzistoare care ar merge in locul celor originale si anume: tranzistori 2n2955 si 2n3055 astia sunt ca cei originali si se pot monta lafel , chestia este daca si merg voi ce parere aveti astept un sfat cu pareri si daca stiti pe cineva care ar avea acele tranzistoare de care veti spune ca se vor potrivi.va multumesc si astept pareri. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 TD647 / TD648 pot fi inlocuiti cu 2N3055 / MJ2955 cu capsula TO-3 am un amplificator electronica de 2x60 w ,cea cu preamplificator separat, la care mi sa ars un canal, am masurat cu cineva si sau ars 3 din cei 4 tranzistori de pe canal, tranzistorii sunt td647 2 buc., si td648 2 buc. nu se mai gasesc aceste modele de tranzistori, mi sau dat echivalent dar alt model nu acela stil capsula si anume bdw83c si 84 c problema ca sunt mai complicat de pus pe placa acesti tranzistori, am vazut pe forum in alte teme dezbatute unii ar fi pro sau contra acestora sau am vazut alte tipuri de tranzistoare care ar merge in locul celor originale si anume: tranzistori 2n2955 si 2n3055 astia sunt ca cei originali si se pot monta lafel , chestia este daca si merg voi ce parere aveti astept un sfat cu pareri si daca stiti pe cineva care ar avea acele tranzistoare de care veti spune ca se vor potrivi.va multumesc si astept pareri. Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 am un amplificator electronica de 2x60 w ,cea cu preamplificator separat, la care mi sa ars un canal, am masurat cu cineva si sau ars 3 din cei 4 tranzistori de pe canal, tranzistorii sunt td647 2 buc., si td648 2 buc. nu se mai gasesc aceste modele de tranzistori, mi sau dat echivalent dar alt model nu acela stil capsula si anume bdw83c si 84 c problema ca sunt mai complicat de pus pe placa acesti tranzistori, am vazut pe forum in alte teme dezbatute unii ar fi pro sau contra acestora sau am vazut alte tipuri de tranzistoare care ar merge in locul celor originale si anume: tranzistori 2n2955 si 2n3055 astia sunt ca cei originali si se pot monta lafel , chestia este daca si merg voi ce parere aveti astept un sfat cu pareri si daca stiti pe cineva care ar avea acele tranzistoare de care veti spune ca se vor potrivi.va multumesc si astept pareri.Poti posta si schema , ca sa putem oferi echivalente in cunostiinta de cauza ? Link spre comentariu
cata_124 Postat Aprilie 9, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2011 mj 2955 nu este tot 2n? da victor am si schema din cate stiu. imediat o postez. Link spre comentariu
cata_124 Postat Aprilie 9, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2011 uite si schema da nu stiu cat de mult te ajuta ,ca nu prea se intelege mare lucru la ea ,asa am primito si eu de la cineva. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Ca sa-ti cautam o schema mai inteligibila lasa aici modelul amplificatorului. Oricum, din ce se vede TD647 / TD648 pot fi inlocuiti cu 2N3055 / MJ2955 cu capsula TO-3. uite si schema da nu stiu cat de mult te ajuta ,ca nu prea se intelege mare lucru la ea ,asa am primito si eu de la cineva. Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Ca sa-ti cautam o schema mai inteligibila lasa aici modelul amplificatorului. Oricum, din ce se vede TD647 / TD648 pot fi inlocuiti cu 2N3055 / MJ2955 cu capsula TO-3. Aveti grija ca TD647/648 sunt Darlingtoni in capsula F-22 care e ceva mai mica decat TO-3, nu merge inlocuiti cu 2n3055/MJ2955. A postat cineva caracteristicile si se putea vedea dupa hfe ca sunt darlingtoni. Foaia de catalog IPRS pentru TD647/648: http://i51.tinypic.com/2ywvltg.jpg Poti sa ii inlocuiesti tot cu o pereche de darlingtoni complementari cu minim aceleasi caracteristici: TIP141/146 sau TIP142/147 sunt mai buni si sunt in capsula TO-218 care nu este foarte mare. Ti-am recomandat perechea asta deoarece majoritatea celorlalti darlingtoni sunt in capsupa TO-220, care dupa parerea mea este cam mica. Link spre comentariu
cata_124 Postat Aprilie 10, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2011 da mi-a mai propus cineva ceva darlington, da nu eram sigur deasta am deschis acest topic, ca am auzit pareri pro si contra tranzistorilor de mai sus. Link spre comentariu
cata_124 Postat Aprilie 10, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2011 deci in final care din cele 2 modele se potrivesc cel mai bine? mai astept pareri va cad ca deja au aparut pro si contra astept alte pareri care sa rezulte ca acest model se potrivesc cel mai bine. am specificat mi sa recomandat modelul de inlocuitori bdw83c si 84 c. Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 deci in final care din cele 2 modele se potrivesc cel mai bine? mai astept pareri va cad ca deja au aparut pro si contra astept alte pareri care sa rezulte ca acest model se potrivesc cel mai bine. am specificat mi sa recomandat modelul de inlocuitori bdw83c si 84 c.TIP142/147 sunt cam aceeasi chestie cu BDW83/84, oricum functioneaza cu orice pereche de darlingtoni care au minim aceeasi parametri cu tranzistorii originali. Ambele tipuri de finali (TIP si BDW) sunt mult peste cei originali, deci nu ai de ce sa-ti faci griji.Eu zic sa cauti sa vezi de care gasesti, ca nu se gasesc chiar asa usor, mai ales originali.http://www.tme.eu/ro/katalog/index.phtm ... szukaj%3D+ TIP142http://www.tme.eu/ro/katalog/index.phtm ... szukaj%3D+ BDW83Poti lua in considerare si diferenta de pret Link spre comentariu
cata_124 Postat Aprilie 10, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2011 pai sunt buni cei pe care i-i am bdw83/84 c? ca ii am achizionati? chestia este ca intelesesem ca nu ar fi compatibili si sunt mai greu de prins pe placa. Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 pai sunt buni cei pe care i-i am bdw83/84 c? ca ii am achizionati? chestia este ca intelesesem ca nu ar fi compatibili si sunt mai greu de prins pe placa.Sigur merg dar trebuie reglat din nou curentul de mers in gol ! Totusi vad ca nu prea te pricepi, mai bine mergi la un electronist sau la vreun atelier de reparatii, altfel risti sa strici ceva. Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Dintre toate amplificatoarele facute la IEI , acesta si fratele sau mai mare 2x100W , au fost cele mai performante amplificatoare ansamblate vreodata in Romania .....................cu mult peste standardele HiFi din zilele noastre , fiind o inspiratie ( ciordeala ) dupa un proiect celebru al MOTOROLA ! Pacat ca s-au folosit componente de proasta calitate , dar daca ai inlocui condesatorii electrolitici in totalitate , si ai monta tranzistori cinstiti , ai avea surpriza sa posezi un amplificator excelent , asemanator ca performante cu amplificatoare care costa mii de euro ! Dar ar trebui " tunat " cu grija.......de care un specialist .Iti sugerez sa incerci varianta montarii tranzitorilor tip bdw 83/84 , mi se par cei mai seriosi . Link spre comentariu
cata_124 Postat Aprilie 10, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2011 hmm ma bagati in ceata cand alba cand neagra Link spre comentariu
