Vizitator tudorel92 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 va salut!sunt nou in ale electronicii si nu cu foarte mari cunostinte...pasiunea a pornit odata cu materia de la scoala.vreau sa fac o alarma.m-am gandit sa o fac in felul urmator:iau un jfet si fac un circuit cu sursa comuna...pe GS pun intrerupator care sa fie inchis in mod normal iar pe DS montez o sursa cu o sonerie.cand se deschide intrerupatorul suna soneria.e corect cum am gandit?daca da as dori sa stiu ce tranzistor sa folosesc si care sa fie tensiunile de alimentare.PS: tenisunea pe GS sa fie de blocare Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Eu ti-as propune minialarma cu trz. bipolari. Poti folosi o sirena cat de puternica vrei - fct. de curent contacte releu si sursa de alimentare.Numai cu un trz. jFET nu poti lucra, tot iti trebuie 1-2 bipolari sau un bipolar cu releu (vezi exemplu). va salut!sunt nou in ale electronicii si nu cu foarte mari cunostinte...pasiunea a pornit odata cu materia de la scoala.vreau sa fac o alarma.m-am gandit sa o fac in felul urmator:iau un jfet si fac un circuit cu sursa comuna...pe GS pun intrerupator care sa fie inchis in mod normal iar pe DS montez o sursa cu o sonerie.cand se deschide intrerupatorul suna soneria.e corect cum am gandit?daca da as dori sa stiu ce tranzistor sa folosesc si care sa fie tensiunile de alimentare.PS: tenisunea pe GS sa fie de blocare Link spre comentariu
Adierea Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Prima schema este cu un fir subtire , poti inlocui firu cu un intrerupator , poti folosi un fir " lita foarte subtire lipita in juru unui geam ,cand sparge cineva geamu se rupe firu si incepe alarma "Schema 2 se bazeaza pe descarcarile electrostatice care le genereaza o persoana cand se misca prin apropierea antenei , se poate experimenta ca senzor de atingere foarte eficient . Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 11, 2011 Partajează Postat Aprilie 11, 2011 In loc de lita poti folosi mai multe micro-intrerupatoare legate in serie. Numai un singur intrerupator daca se deschide se declanseaza alarma. Problema mai delicata ar fi cand se inchide inapoi intrerupatorul, automat sirena se opreste. Sunt fel si fel de alarme care mentine sirena activa pentru un timp presetat. Exemplu: Modular Burglar Alarma Prima schema este cu un fir subtire , poti inlocui firu cu un intrerupator , poti folosi un fir " lita foarte subtire lipita in juru unui geam ,cand sparge cineva geamu se rupe firu si incepe alarma " Schema 2 se bazeaza pe descarcarile electrostatice care le genereaza o persoana cand se misca prin apropierea antenei , se poate experimenta ca senzor de atingere foarte eficient . Link spre comentariu
