Probleme masina de spalat Indesit WIE 147
Vizitator Bujold
Vizitator Bujold
Am urmatoarea problema - pornesc masina de spalat, trage apa si, in loc sa se apuce sa spele, da mesaj de terminare a programului - END, incepe evacuarea apei, da mesaj F-10 si se opreste. Ma puteti ajuta? Multumesc.
  • Răspunsuri 7
  • romica-b
  • davidut5
  • tv1
Zile populare
f10 lights, pressure switch not sensing.Deci nu mai merge contactul care simte nivelul apei, asadar nu stie cand sa se opreasca, da eroare apoi scoate apa si se opreste.Desfa capacul si cauta un furtunas subtire conectat la cuva. Scoate-l si sufla pe el, sa nu fie infundat, daca nu este infundat ar trebui sa se auda un clantanit ca la fierul de calcat. Poti sa il si probezi cu un aparat de masura daca te pricepi.
Scuze ptr. greseala.Din neatentie am trecut semnificatia de la o masina de spalat vase.Semnificatia corecta este asa cum a descris-o davidut5.Dar atentie,daca nu inlocuiti presostatul cu unul nou,eroarea o sa reapara,caz tipic la Indesit.
Va multumesc. A functionat, am desfacut capacul, am suflat furtunul, am lovit senzorul, am remontat furtunul.... Multumesc mult.
F10: No full and empty signal
- Check efficiency of J3 connector contacts on card
- Check pressure switch status by checking ohmic continuity on wiring connector J3 pins 2 and 4 (it must only be present with
tub empty), pins 2 and 3 (it must only be present with water in the drum) and pins 2 and 1 (it must only be present with water in the tub above normal level, more than halfway up door glass).
- Check wiring of connector J3/Pressure switch
- Replace Pressure Switch
- Replace Card
