Zgomot din cauza invertorului auto
Vizitator tehnocor
Vizitator tehnocor
Am achizitionat un invertor auto 12-220v 1000w pt diferite utilizari. problema e ca la orice aparat care are iesire audio: laptop, casetofon, telefon, etc, acel invertor imi genereaza un bazait deranjant. Ce solutii as avea?
  • Răspunsuri 19
  • Dr.L
    7
  • lorik199
Vizitator comfel
Aceste bazaituri se aud cand invertorul este in sarcina sau in gol...... :jytuiyu
Adica dreptunghiularaNu e nici o sansaZic asta,deoarece zgomotul asta apare inclusiv la UPSurile pur sinus. Daca le pui pe osciloscop,va aparea unda frumoasa,insa cand micsorezi baza de timp,vezi zimtii din care e alcatuita unda (asta in secondarul unui traf). Deci daca niste zimti asa mici se aud in audio...
Vizitator tehnocor
:cry: Asta e. deocamdata. Nu vreau sa ma dau batut.Ceva tot trebuie sa existe. Nu vreau sa te contrazic dar ma gandesc ca trebuie sa apara ceva solutii pana la urma pentru unda asta modificata, ca doar stiinta creste, nu?Si chestia e ca invertorul l-am probat cu o bormasina de 850w in fortasi o duce fara probleme. A decuplat iesirea de 220v cand bateria a ajuns la un anumit prag de tensiunesi motorul masinii a pornit fara nici o problema.
NuSi stiinta si-a facut treaba,insa nu o sa gasesti solutii de top in toate aparatele ieftine (asta e specialitatea economiei)Si vezi ca ai un buton "modifica" pe care poti apasa cand doresti sa adaugi ceva la postul tau
Vizitator tehnocor
Mersi mult staffcate infasurari sa fac la bobina?pot mari puterea daca maresc diametrul firului la bobina?Iesirea filtrului e pe Trafo N si Trafo F?Scuze pt intrebari mai copilaresti.Mersi pt ajutor.
