kyme32 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 buna ziuaam o problema cam ciudata, dar as dori niste pareri data se poatesunt cam incepator in electronica, in felul ca nu sunt capabil sa aflu daca e un integrat ars sau vreo piesa mai complicataproblema mea e o baterie de laptop(china) care e moartanu e chiar moarta, celulele sunt ok, dar plotul din ea era tot oxidat langa 2 integrate 8pinipresupun ca asta ar fi baiulam curatat plotul cu diluant nitrogen, arata ca nou, nu mai e nici urma de oxid, dar aceas problema, baterie moarta, de cumparat alta nu as avea de unde, nu ar fi problema de bani caci al cui e laptopul e dispus sa dea bani pe una noua, dar e china si am scotocit tot netul dupa asa ceva si nimicintrebarea ar fi daca e posibil sa se mai faca, celulele sunt ok, au voltaj in ele, am verificat fiecare in parte, dar e putred ceva pe circuitul de langaimi puteti da cateva sfaturi ce as putea sa fac sa o repar va rog?daca ar putea ajuta asta, deasupra celor 2 integrate e un fel de tranzistor, pe el scrie "sefuse d6x91a" colectorul si emitorul acelui tranzistor a fost oxidat cel mai mult, ma gandesc ca el e baiul, cele 2 sunt in scurt, oricum leas masura, cu baza nu sunt in scurtdaca as putea sa intreb, imi puteti spune ce e acea piesa? transiztor? arata ca unul, dar unul ciudat, are 3 picioruse, e alb si scrie "sefuse d6x91a" pe el cu albastruany ideeas ce poate sa fie acea piesa?tranzistor?stabilizator de tensiune?sau ce as putea sa fac/inlocuiesc ca sa fie bateria functionala?multumesc anticipat, si va rog din suflet sa ma scuzati pt intrebarile si indrazneala mea de incepatoro zi buna Link spre comentariu
strombi Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Daca pini adica picioarele integratului au fost oxidate e posibil ca integratul sa fie in scurt,Daca ai putea sa il scoti si sa il masori sa vezi ce si cum.Sau cel mai bien dute la un atelier sau ia alta baterie care are celulele duse si ei celulele dupa a ta si pui pe aia. Link spre comentariu
kyme32 Postat Aprilie 9, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Daca pini adica picioarele integratului au fost oxidate e posibil ca integratul sa fie in scurt,Daca ai putea sa il scoti si sa il masori sa vezi ce si cum.Sau cel mai bien dute la un atelier sau ia alta baterie care are celulele duse si ei celulele dupa a ta si pui pe aia.celulele sunt bune, am gasit si problema dup metoda verificare tensiune:)) ce mandru is de mine de la + cap celule vine spre 1 din integrate, trece prin el de la 10v la 9 si, apoi intra in al 2lea integrat, dar iese 0 el e baiul, am incercat sal bag pe direct fara intecratul in cauza, si laptopul pornesteacuma urmeaza sa vad ce integrat e ala, e un ba8203, ambele sunt ba8203, unul vad ca merge, celalalt mort, nu iese din el nimic, si ar trebui sa iasa peste 10v full charged, iesirea din integrat merge la panoul care se baga in laptopvin sa vad ce integrat e si daca nu o sa incurce la incarcarea baterieio intrebare mica, are daca il bag pe direct fara integratul in cauza? laptopul fara el porneste, ma gandesc ca e un stabilizator, sau nush, nu vazusem stabilizator integrat, dar vin sa caut ce e cu el, oare o sa incurce daca il anulez? :nas:edit: datasheet nam gasit de nici un ba8203 e un integrat 8 picioruse, are idee cineva ce face? si daca are ceva daca il anulez, e legat pe placa 1,2,3 pe iesire tensiune, si 5,6,7,8 pe intrare 4 e in aerpareri?mentionez ca am incercat sa leg direct de la + celule la intrare in laptop, cum sar zice am sarit peste cele 2 integrate si din uimirea mea, a pornit chinezariasa fie folosit drept vreun condensator?din pacate nu am un capacitor sa il vad pe cel bun ce face, dup parerea mea ar fi un condensator sau o protectie:-?? poate vb prostii, scuzati-ma inca odata, sunt cam afont in electronicamultumesc anticipatEdit: de mers merge, am anulat ba8203, dar acum e alta, nu incarca, nici macar nu vede cat % are bateria, 0% dar daca scot ac ramane pornit, de incarcat pauza...vreo idee cum sa rezolv incarcarea? Link spre comentariu
