mad79 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Va salut si va cer sfatul la achizitionarea unui releu pentru a schimba serviciul unui termostat electronic.Am un termostat care imi porneste o pompa de apa pe o anumita plaja de temperaturi 25 grade-55 grade.Am nevoie sa imi mearga pompa pana la acele grade si dupa aceea sa se opresca.Deci in principiu imi trebuie un releu care are contactele cuplate iar la primirea unei tensiuni de 220v sa decupleze.Aveti idei?Am citit ceva de un reeu NC / NI ? Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 un reeu NC / NI ?Corect, este cea mai simpla solutie.http://www.adelaida.ro/product_info.php ... s_id=14937 Link spre comentariu
mad79 Postat Aprilie 9, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2011 mersi.Ma gandeam la un 16A ceva pentru siguranta, cu toate ca o pompa de apa nu consuma asa de mult Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 16ADar ce putere are pompa, 3KW? Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Aprilie 21, 2011 Partajează Postat Aprilie 21, 2011 Va salut si va cer sfatul la achizitionarea unui releu pentru a schimba serviciul unui termostat electronic.Am un termostat care imi porneste o pompa de apa pe o anumita plaja de temperaturi 25 grade-55 grade.Am nevoie sa imi mearga pompa pana la acele grade si dupa aceea sa se opresca.Deci in principiu imi trebuie un releu care are contactele cuplate iar la primirea unei tensiuni de 220v sa decupleze.Aveti idei?Am citit ceva de un reeu NC / NI ?salut vezi ca termostatele (unele dintre ele ) au in interior 3 contacte , acelasi termostat poate inchide sau deschide circuitul la o valoare a temperaturii apei , in functie de pompa pe care vrea so porneasca, temostatul de pe pompa de by pass face acest lucru pe care il vrei tu spor la mesterit Link spre comentariu
mad79 Postat Aprilie 21, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2011 Mersi, asta imi da sperante mari.Maine o sa il desfac chiar daca e in garantie sa vad ce e in el. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 e garantie , na , stai calm cine naiba ofera arantie la asa ceva , vise, am fost cu scule mari electrice de firma si au facut figuri ca de nu eram autorizat sa folosesc acea scula sau ca nu a fost folosita conform . deci in acel termostat vei avea un clasic termostat de fier de calcat , nimik nou sub soare, daca ai desfacut fier de calcat si ai azut ce e in el e clara treaba , numai ca la termostatele de centrale ,unele din ele , mai au o lamela vor fi 3 nu ca la fierul de calcat doar 2 , astfel cand un circuit se deschide celalalt se inchide , hai cai simplu deschide acolo si ai sa vezi . Link spre comentariu
mad79 Postat Aprilie 24, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2011 n-am norocul sa fie asa cum ai spus.am atasat niste poze cu pacientul Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Aprilie 24, 2011 Partajează Postat Aprilie 24, 2011 mad termostatul e prins pe teava de tur a circuitului, si vine direct la pompa , ce ai tu acolo e altceva decat un simplu termostat .asta il am eu la centrala. Link spre comentariu
mad79 Postat Aprilie 24, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2011 asa este, are senzorul prins ppe teava si alimentarea la pompa.Este nou,de aceea nu corespunde cu ce ai tu.e electronic. Link spre comentariu
XAN77 Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 mi se pare greu de crezut ca releele alea doua negre sa nu aibe macar 3 contacte (unu normal inchis si unu normal deschis). Urmareste care din ele comanda pompa si vezi ce pini are, eu cred ca ai sanse sa fie un pin liber care va face ce vrei tu, functionarea negata a pompei. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 asa este, are senzorul prins ppe teava si alimentarea la pompa.Este nou,de aceea nu corespunde cu ce ai tu.e electronic.da traznai de ultima generatie , dar tot senzorul de pe teava face toata treaba , "cu cat mai multe piese cu atat posibilitatea de defectiune e mai mare " asta nam ziso eu , dar e adevarata. XAN e posibil sa aiba dreptate, verifica releele cele 2 negre e posibil sa fie cu dubla comanda. sarbatori fericite Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 Si daca nu are contactul care trebuie,se inlocuieste releul cu unul care are ambele contacte si gata Link spre comentariu
Vizitator radu_cracu Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 Poti incerca varianta old style adica doua termostate de contact(sau cu tub capilar) inseriate cu doua contacte normal inchis si normal deschis. Primul in pui cu contactul normal deschis - temperatura minima(daca nu ai minim 25 gr contactul este deschis) iar al doilea pe contactul normal inchis - temperatura maxima (daca nu ai 55 gr contactul ete inchis). Logica este in felul urmator: nu ai 25 gr nu ai inchis circuitul pentru alimentare pompa - contact deschis primul termostat> ai 25+ grade dar mai putin de 55 gr ai circuit inchis pentru alimentare pentru pompa adica contact inchis termostat unu si inchis al doilea > peste 55 gr ai deschis contactul de la al doilea termostat - pompa oprita Succes, AI GRIJA AI 230 V Link spre comentariu
Vizitator radu_cracu Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 Poate imi spui ce integrat este? nu se poate distinge din poze desi banuesc ca este 324 Link spre comentariu
