iuli09 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Am cumparat un programator PiCkit2 : http://www.adelaida.ro/popup_image.php?pID=6636 Problema este ca vreau sa incerc sa programez si alte PIC-uri si as avea nevoie de o placa demo,ceva de genul : http://www.adelaida.ro/popup_image.php?pID=1418 Se gaseste o schema pentru a constui asa ceva sau trebuie sa o cumpar? nu trebuie neaparat sa fie cea de mai sus , eu doar am nevoie de ceva care sa ma ajute sa programez diverse Pic-uri cu Pickitul pe care deja il detin . Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Vezi poate iti convine asta:http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=11&t=80581&start=15 Mi se pare cea mai usor de construit. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Salut, Vezi PDF-ul din attach. Mai bine cauti pe net un PROTOBOARD sau mai bine un Breadboard. Spun asta ptr. ca nu cred ca o sa reusesti sa faci placa la fel. Ma refer la acele VIAS ( conexiunile la gauri fata/spate). http://blog.lamsimenterprises.com/2011/ ... thodology/ Oricum, iti doresc succes Link spre comentariu
25L91N11 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Salut,Scuze, am uitat de schema.In attach...Succes Link spre comentariu
