TVC PHILIPS 21 PT 1967/58 md
virgil_19
Ca sa "descopiriti " defectul trebuie mai intai masurate tensiunile din sursa,conform schemei.Lipsa sau valoarea modificata a unei tensiuni va va conduce la ... stabilirea defectului.Succes !
  • Răspunsuri 34
  • petcu_daniel
    8
  • dan cod
    7
  • virgil_19
    5
  • sorinpavel
  • 5 luni mai târziu...
Am si eu TV philips 21 PT 1967/58 shasiu L01.2E cu o problema asemanatoare. Porneste normal,tensiunile sunt bune dar inainte sa apara imaginea imi dispar impulsurile H iar pe bara de 12v din secundarul sursei ma trezesc cu 9.2.V ,pe bara de 94V cat e pornit am 92,V.Am inlocuit C-uri sursa si pe intrare si pe iesire. A mai intalnit cineva defectul? Ce poate fi?
Initial tv-ul nu pornea de loc,cauza era C 2411,cel incercuit,dupa inlocuire a pornit,a aparut imaginea cateva minute apoi a aparut defectul de care povestesc. Am schimbat si trafo linii deoarece am observat ca nu genera tensiune suficienta pe G2 dar degeaba,nu are legatura,defectul persista. Mentionez ca imaginea era distorsionata pe tunul de rosu si se stie clar ca e defect provocat de insuficienta tensiunii G2. Acum G2 e ok dar pana sa apara imaginea dispar impulsurile linii. AM URMAT SFATUL,am reinlocuit C 2411 si am inlocuit si BUT11. Nici un rezultat . Nu stiu ce sa mai fac... :nas:
Daca imaginea era aiurea pe, rosu se opreste din aceasta cauza si solutia in cazul asta este ori regenerat tubul ori schimbat cu unul nou.Ar trebui ca pe tester sa se vada catodul de rosu uzat.
Este adevarat ca o uzura a catodului de rosu poate afecta calitatea imaginii dar tensiunea de 240V pe G2 nu este corecta dar dupa schimbarea trafo linii am obtinut cei 600V. Am testat cu alt tub. acelasi efect,in loc sa apara imaginea dispare inalta dupa incalzirea filamentului. Mai aveti si alte pareri? Imi poate da cineva valoarea tensiunilor recuperate? Nu am reusit sa deschid nici o schema de pe fourum.
Prima oara cand s-a stins eram cu surubelnita in ptentiometru de screen incercand sa maresc tensiunea care dupa cum spuneam era 240v. Sa fie ceva legat de asta,aveti o banuiala? Acum trafu linii e nou.
Nu vrea si nu vrea. Si eu ma gandesc la curentul de fascicul dar nu am solutii.Am gasit in scurt baza-colector T 7435 si ma asteptat sa am o surpriza dar...nu,tot nu merge :tryretelevizor philps nerezolvat. tensiunea pe colectorul lui T7409 0,9V pe emitor 0,82V in baza 5V . pe T7406 baza si emitor tensiuni corecte.
  • 2 săptămâni mai târziu...
da,se alimenteaza si functioneaza. am pus osciloscopul (plansa A3 din schema) si am o problema pe impulsurile din punctul F5. sunt mai mici si de alta forma. restul impulsurilor sunt conform schemei.D6472 si 6473 nu sunt montate pe placa. mentionez ca am schimbat BV cu unul folosit apoi cu unul nou. rezultatele sunt aceleasi.
