virgil_19 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Va salut. Pot gasi o schema a TVC PHILIPS 21 PT 1967/58 md. Poland ? Dupa pornire la un anumit timp dispare imaginea si sonorul. ,ledul st.by. ramane ca la tv. pornit.Dupa o perioada daca il repornesc ,,pleaca". Ce ar putea sa fie? Cu multumiri Virgil. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Identificati sasiul, pe eticheta de pa capacul tv-ului scrie si sasiul, dupa care gasiti cu siguranta schema pe net. Succes! Link spre comentariu
virgil_19 Postat Aprilie 9, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Posibil SL01.2E AA ?? Link spre comentariu
nelutu Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Va salut. Pot gasi o schema a TVC PHILIPS 21 PT 1967/58 md. Poland ? Dupa pornire la un anumit timp dispare imaginea si sonorul. ,ledul st.by. ramane ca la tv. pornit.Dupa o perioada daca il repornesc ,,pleaca". Ce ar putea sa fie? Cu multumiri Virgil.TVC PHILIPS 21PT1967-58 CHASSIS L01.2E AB ,schema o ai aicihttp://elektrotanya.com/philips_l01.2e- ... nload.html Link spre comentariu
sorinpavel Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 In pagina,sus pe mijloc, este o casuta pe care scrie cautare.Dai click pe ea si introduci modelul tv-ului.Ai sa vezi ca o sa te trimita la multe topicuri cu modelul.Succes Link spre comentariu
virgil_19 Postat Aprilie 9, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Va salut.Am incercat dar nu reusesc. Ch.21RF posibil sasiul tv. Virgil. Link spre comentariu
nostrom Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 SASIUL este L01.2E.AA cautati pe net si veti gasi schema Link spre comentariu
tv1 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 http://elektrotanya.com/philips_chassis ... nload.html viewtopic.php?f=17&t=77316 viewtopic.php?f=16&t=62373 Link spre comentariu
virgil_19 Postat Aprilie 9, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Va multumesc ptr. schema.La ,,oprire" inainte pe bara+12v era+8v .Am schimbat c.2564(2200mf)si acum nu mai dispare imag.si sonorul, dar se incalzesc c.(47mf/160v0de pe bara +95v. U masurata este de+90,7v.Ce poate sa fie? Tv. functioneaza de 50min. Virgil. Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 dar se incalzesc c.(47mf/160v0de pe bara +95v. U masurata este de+90,7v.Ce poate sa fie?Primele care trebuie sa fie verificate sunt diodele BYW76 si condensatorul (1nf) in paralel cu acestea... Link spre comentariu
sorinpavel Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 In pagina,sus pe mijloc, este o casuta pe care scrie cautare.Dai click pe ea si introduci modelul tv-ului.Ai sa vezi ca o sa te trimita la multe topicuri cu modelul.SuccesDeci,nu considerati a fi rautate,in susul paginii, langa MESAJE NOI, aveti CAUTARE. DATI click pe casuta respectiva si in prima rubrica ce apare tastati "21PT1967" sau SCHEMA 21......Eu ,la prima cautare,m-a trimis la vre-o 10 link_uri.Succes pe viitor. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Aprilie 10, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Va multumesc f.m. tuturor.Virgil. Link spre comentariu
Vizitator vali3000 Postat Aprilie 28, 2011 Partajează Postat Aprilie 28, 2011 Salut. Am si eu un tv Philips 21PT1967/58 cu sasiul L01.2E AA defect. Poate ma puteti ajuta. Tv-ul il aprind, functioneaza fara probleme timp de 15-20 minute dupa care ecranul devine negru, sunetul dispare si ledul rusu de jos aproape k se stinge. Puteti sa imi dati idei dupa ce sa ma uit, ce ar putea avea defect?! Multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 29, 2011 Partajează Postat Aprilie 29, 2011 In primul rand faceti masuratori si reveniti cu ele.Sigur ceva tensiuni se modifica acolo. Link spre comentariu
Vizitator vali3000 Postat Aprilie 29, 2011 Partajează Postat Aprilie 29, 2011 Pai....eu sunt cam incepator...poti sa-mi zici mai exact ce sa masor?! Link spre comentariu
