th3-razor Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Salutari.Dispun de un 2N3055/6 si as vrea sa fac un amplificator.Pana acuma am facut un amplificator dar cu 3-4 componente fiind vorba de un tda.Vreau o schema cat mai simpla sa o poata face orice incepator ca mine.Nu ma intereseaza puterea .. poate fi si 2-3 w dar sa fie si aia.Alimentarea daca se poate asimetrica e perfect.Multumesc si o zii buna Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Amplificator audio Hi-Fi cu tranzistoare 2N3055 si alimentare asimetrica O schema "clasica" de amplificator cu tranzistoare 2N3055 si alimentare asimetrica a circulat prin anii '80, fiind prezentata in revista Tehnium. Mai simplu de atat cu 2n3055 nu se poate, vezi si a doua schema, dar iti trebuie semnal de intrare min 1-1,5Vvv. Succes! Salutari.Dispun de un 2N3055/6 si as vrea sa fac un amplificator.Pana acuma am facut un amplificator dar cu 3-4 componente fiind vorba de un tda.Vreau o schema cat mai simpla sa o poata face orice incepator ca mine.Nu ma intereseaza puterea .. poate fi si 2-3 w dar sa fie si aia.Alimentarea daca se poate asimetrica e perfect.Multumesc si o zii buna Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Poi ai scheme cate vrei la sectiunea dedicata.Alege una cu alimentare de maxim +-30V, faci rost de o sursa de acea tensiune si spor la treaba.Din cate vad ai doar npn-uri deci ai grija ce alegi, nu-s bune schemele cu etaj final complementar. (cu pnp si npn)Iulian, exista scheme mai cizelate. Link spre comentariu
ionioni2008 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Daca dispui doar de UN 2n3055 (adica doar o bucata) nu prea poti sa faci nici un fel de amplificator. Iti trebuie minim 2 bucati, iti mai trebuie si o pereche de tranzistori prefinali (BD139/BD140 sau BC327/BC337) si inca alti 2-3 tranzistori. Mai ai nevoie de 8-10 rezistente + cativa condensatori electrolitici + bloc de alimentare (traf + punte redresoare+ cond (conzi) filtraj.) Nu e complicat tare, dar e mai complicat decat cu integrat. Schema de mai sus este functionala sau poti sa incerci replicarea etajului final de la RR Bucur 8-9. Acea schema o gasesti in manualul de service de aici: (ultimele pagini) http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=183&t=70768&start=30 Bafta! Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Daca dispui doar de UN 2n3055 (adica doar o bucata) nu prea poti sa faci nici un fel de amplificator. Chiar nici un fel? Dintr-un singur 2N3055 se pot scoate 5W frumosi si curati in cea mai pura clasa A. Bineinteles, cine are rabdare sa bobineze un traf de iesire dedicat, cu multe primare si secundare intercalate ... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 am si eu o schema simpla de prin 80 simpla dar fisierul este prea maresi nu o pt adauga Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 La cat e de ieftin unu nu stiu daca merita sa iti bati capul cu tot felul de giumbuslucuri.Cumperi sa ai 2 perechi complementare si spor la treburi. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 inearca asta daca vrei Link spre comentariu
