Mixer audio cu microfoane diferite.
GS
Salut!Am urmatoarea problema:Pe un mixer Behringer Eurorack UBB1002,vreau sa folosesc in paralel,un microfon Behringer C1,care are nevoie de Phantom power si 3 microfoane normale,care nu folosesc Phantom.Mixerul are phantom power,un intrerupator in partea stanga,dar pana acum nu l-am folosit,asa ca vreau sa stiu cum pot face?Din cate am citit ,problema este a legaturilor XLR,din cele 3 picioare unul livreaza phantom?Asa e?Daca nu stiu sigur ,pun in pericol microfoanele normale pe care,daca le alimentez cu Phontom,le prajesc!!!Asa e?Multumesc anticipat pentru sfaturi.GS.P.S. Nu stiu sa masor curentul pe piciorutele XLR din intrarile mixerului...
  • Răspunsuri 6
  • GS
  • dan cod
  • remus68
Zile populare
Phantom powerul livreaza 48v .Asta se poate masura cu un aparat de masura.In general la mufele XLR legaturile sunt 1-Gnd 2 si 3 semnal deci pe 2 sau 3 sunt 48v.Daca cu phantom pornit ai 48v si pe 2 si pe 3 nu poti face nimic decat sa folosesti acelasi tip de microfoane sau sa faci un phantom extern la acel microfon si nu este mare lucru.Daca legi aiurea un microfon dinamic si ii dai 48v pe bobina iti dai seama ce se poate intampla.Un mixer profesional are phantom pe fiecare canal separat.In concluzie vezi ce ai pe pinii 2 si 3 cu phantomul pornit si in functie de asta putem spune cu certitudine ce este de facut.
Intre sursa de 48V si pinii 2 si 3 ai conectorilor XLR este intercalata cite o rezistenta de 6K8; daca se conecteaza din greseala un microfon dinamic de 200 ohmi atunci cind este actionat Phantom Power, pe bobina microfonului va ajunge o componenta continua de 1,3V - destul de mica, dar sigur nu ii va placea bobinei microfonului daca ramine conectat mai mult timp. Daca ai nevoie de intrari cu alimentare Phantom Power pentru microfoane condensator, poti conecta acele microfoane la conectorii XLR. In acelasi timp, pe celelalte canale poti conecta alte surse de program pe conectorii Jack de 1/4" fara sa se transmita Phantom Power - intre intrarile inversor/neinversor ale conectorului XLR si intrarile omoloage ale conectorului Jack sint inseriate capacitoare care nu lasa sa ajunga tensiune continua la mufa Jack. Este o mica diferenta intre cei doi conectori in ceea ce priveste impedanta de intrare (impedanta mica la XLR si impedanta mare la Jack) - diferenta de sensibilitate se poate corecta prin actionarea reglajului GAIN (amplificare mai mica pe canalele cu microfoane conectate la XLR, respectiv amplificare mai mare pe canalele cu microfoane conectate la Jack).Aceasta modalitate de conectare am utilizat-o de FOARTE MULTE ori (ma rog, nu pe Bergenbier... ci pe Dynacord). Oricum, schema de interconectare a celor doua tipuri de mufe este identica.
Salut!Multumind celor ce au raspuns,va rog sa ma mai ajutati cu niste sfaturi:Am testat microfonul Behringer C1,pe mixerul despre care am vorbit mai sus si...se aude prost de tot.Fara phantom nu se aude de loc(normal),aparent phantom-ul baga un brum considerabil,invers proportional cu amplificarea semnalului util...Mai am un set de microfoane Behringer Ultravoice XM1800S,dinamice,care functioneaza impecabil pe acelas mixer(fara phantom,bineanteles).Eu sunt muzician si imi dau seama"dupa ureche "ca Behringer C1 este mai "de soi",dar ce sa fac cu brumul?Am fost la cei de la care am cumparat aparatura si microfoanele,acestia sfatuindu-ma sa cumpar un Phantom Power extern,tot Behringer,cel de pe mixer fiind slabut...Ce credeti,rezolv problema asa?Sau mai dau 100 ron degeaba?Cei de la magazin vor sa vanda marfa,nu neaparat sa ma serveasca ...Multumesc anticipat.GS.
Salut!Multumesc pentru raspuns,dar sa vedeti care ar fi alternativele date de cei de la magazin:http://www.esound.ro/Behringer-PS400-Su ... p-603.htmlsau,la pret usor mai mare...http://www.esound.ro/Behringer-MIC800-P ... p-602.htmlhttp://www.esound.ro/Behringer-MIC100-P ... p-598.htmlCe ma sfatuiti?
Eu daca mi-as lua mie as alege a 3 a varianta(pentru 1 microfon).Probabil vor fi unii care vor zice altfel.Eu spun parerea mea.
