Vizitator aurel2207 Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Salutare.Vreau realizez un montaj cu care sa se apeleze un numar din apelare rapida pe telefonul mobil.Am o alarma separata.Am inteles ca se poate pune un timer 555 cu un releu legat pe contactele butonului telefonului mobil.Ma pute-ti ajuta in acest sens cu o schema, sau cu alta idee?Am gasit o schema, dar nu am inteles-o pe deplin Multumesc Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Anul trecut am experimentat o schema timer-555 pentru comanda comunicator compact GSM.Unul din canale cu iesire si alarma analogica (Modular Burglar Alarm) si alt canal pe tamper's senzori si senzor de fum/temp./gaz.PS: pentru alte detalii lasa PM.Succes! Salutare.Vreau realizez un montaj cu care sa se apeleze un numar din apelare rapida pe telefonul mobil.Am o alarma separata.Am inteles ca se poate pune un timer 555 cu un releu legat pe contactele butonului telefonului mobil.Ma pute-ti ajuta in acest sens cu o schema, sau cu alta idee?Am gasit o schema, dar nu am inteles-o pe deplin Multumesc Link spre comentariu
Vizitator aurel2207 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Pai am vazut la cineva, de fapt se lauda, ca a facut, legatura intre iesirea sirenei de la o alarma pe un circuit care dupa aceea realiza un contact de cateva secunde pe butonul unui mobil nokia, buton care era alocat la un numar cu apelare rapida.Asa ceva as vrea , parea destul de simplu! Link spre comentariu
mikella Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Foloseste un temporizator, care sa ati cupleze un releu pentru un timp determinat. La contactele releului te legi cu fire la un buton de la telefon (care vrei sa fie pentru apelare rapida).Un exemplu ai in atasament. Eu am folosit acest montaj pentru a ridica geamurile la masina atunci cand se activeaza inchiderea centralizata.Montajul porneste la un impuls pozitiv pe IN si isi taie singur alimentarea dupa ce apare 0 volti pe pinul de iesire al integratului. Link spre comentariu
Vizitator aurel2207 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Cum se numeste piesa 555 , e cumva LM555N ? Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Acel cineva nu se lauda, a facut montajul care este perfect functionabil. De la iesire alarma analogica (de la sirena) se comanda in tensiune canalul 1 al modului timer-555 care comanda "un timp limitat" un canal din comunicator GSM. Si asta nu-i tot. Daca vrei si poze, vei avea................ PS: se pare ca pentru unii "555" este un OZN Cum se numeste piesa 555 , e cumva LM555N ? Pai am vazut la cineva, de fapt se lauda, ca a facut, legatura intre iesirea sirenei de la o alarma pe un circuit care dupa aceea realiza un contact de cateva secunde pe butonul unui mobil nokia, ................... Link spre comentariu
mikella Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Acel 555 poate fi LM555, NE555, GLC555, cam asa le gasesc eu la magazine Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Acel 555 are o singura configuratie (integrat in 8 sau 16 pini). Daca urmaresti semnificatia (nr.) pinilor poti folosi oricare din cele de mai jos, fara nici-o problema. Acel 555 poate fi LM555, NE555, GLC555, cam asa le gasesc eu la magazine Link spre comentariu
