Un pic de ajutor!!
liteon2005
Vreau sa comand de la Petra un toroidal de retea pentru un amplificator cu tubui el84 Push Pull.Amplificatorul este in varianta stereo cu 4 x el84, 2 x ecc84, 1 x em80.Ma puteti sfatui cu detalii despre acest traf?Ma gandeam la: 200 VA, primar--220v 50/60hz, secundar--250v 400 mA, pentru filamente am un traf separat.Nu vreau sa am probleme cu incalzirea excesiva, sunt suficienti 200 VA?Multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • liteon2005
  • fcon
  • adrian_pic
Zile populare
250V x 0.4A = 100VA in secundar. Randamentul trafurilor de la Petra este destul de bun deci eu zic ca este arhisuficient 200VA in primar. Oricum nefiind traf de iesire cei de la Petra ti-l vor face din start OK. Stiu ca un user nu a fost multumit de a doua pereche de trafuri de iesire (prima pereche se pare ca a iesit bine si la a doua a intervenit "experienta") facuta la Petra dar in final au fost refacute. Eu personal as zice ca daca tot faci traful de alimentare la Petra nu te va costa mult sa pui si infasurarea pentru filamente (castigi spatiu si este mai frumos).
Pentru initiatorul topicului: http://www.the12volt.com/ohm/ohmslawcalculators.asp
Salvati aceasta adresa; puteti face rapid tot felul de calcule referitoare la putere, curent, rezistenta, voltaj.
Daca salvati pagina ca "webpage complete", ramane pe computerul dvs. si faceti calculele local...
Daca tot sunt la acest subiect, iata alte linkuri excelente pentru entuziastii lampilor:
- un calculator divizor de tensiune (http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp sau http://www.bowdenshobbycircuits.info/r2.htm (unde intervine un parametru secundar puterea),
- "education and diy" (turner audio) http://www.turneraudio.com.au/education+diy.htm
- calculul filtrelor RLC: http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm
- amplificatoarele de ghitara (si nu numai!), de la A la Z: http://www.freewebs.com/valvewizard/index.html
- bazele teoriei si practicii constructiei unui amplificator audio pe lampi, exemplificate pe un amplificator celebru: Williamson: http://www.lenardaudio.com/education/14 ... mps_2.html
- un calculator excelent pentru inductanta bobinelor multistrat in aer: http://www.coilgun.info/mark2/inductorsim.htm si calculul filtrelor pentru incinte acustice: http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/ApcXover/
- data-sheet-uri pentru lampi: http://www.scottbecker.net/tube/sheets67.html
- echivalentele lampilor SUA-Europa: http://www.tubedata.org/
- in fine, scheme ale unor amplificatoare diverse, unele celebre (Audionote, Conrad-Johnson, Quad): http://k-amps.8m.com/circuits.htm
Vizitator Trilulilu
pt. "liteon2005": Transformatorul de alimentare e foarte important! Tensiunea de inalta e buna (insa daca rulezi in clasa A PP o sa se incalzeasca chiar si cu rezerva asta de curent) dar iti recomand sa comanzi si doua infasurari de 6.3 V pentru filamente la un current (doar) dublu fata de curentul din catalog al lampilor, care-ti va permite o pornire mai lina a filamentelor, un fel de soft-start intrinsec. De asemenea iti recomand si-o tensiune de ~15-20 V la 10-20 mA care poate fi folosita pentru negativare fixa la acest proiect sau la altele viitoare (nu se stie niciodata...).pt, "fcon":Bine asezonate link-urile, cine stie si intelege tot ce scrie acolo e mare expert in tuburi.
