Vizitator ibike Postat Noiembrie 19, 2005 Partajează Postat Noiembrie 19, 2005 am nevoie de un "pic" ajutor:am un willem eprom programer si un pic 12f628 care trebuie so programez, dar nu reusesc............nici sa selectez pic-ul, nici nu sunt sigur care este cele doua picioare unde trebuie programat.(Rb6, Rb7) Link spre comentariu
pavcostel Postat Noiembrie 19, 2005 Partajează Postat Noiembrie 19, 2005 Pai da cateva amanunte: ce versiune de soft folosesti, ai montat soclul de pic pe programator, ce format are fisierul ala.Scriu curent pe Willem pic-uri, 12C, 12F, precum si 16F.Deci si la tine trebuie sa mearga. Insa trebuie verificate setarile si versiunea soft. Astept.Cu stima,Costel Link spre comentariu
Vizitator ibike Postat Noiembrie 20, 2005 Partajează Postat Noiembrie 20, 2005 salut,am incercat cu wileprom verziunea EPR097G, dar nu nu pot sa aleg picul, degeaba selectezcu IC_Prog_105d pot sa selectez, numai da eroare la inceput: "no oscilator value found"si la sfirsit: verifi failed adress 0000hfisierul am si in format .hex si in format .binpicul am legat cu cabluri, am demontat de la locul luiam folosit iesirea din wilempom unde sunt 5 acuri, si am legat:pin1_Vdd_________Vdd +pin4_Gp3_________Vpp_MCLRpin6_Gp1_________Rb7pin7_Gp0_________Rb6pin8_Vss_________Gnd Link spre comentariu
pavcostel Postat Noiembrie 20, 2005 Partajează Postat Noiembrie 20, 2005 Pai in mod normal, ar trebui ca PIC 12F628 sa-l scrii ca PIC 12F675.In soclul de pe placa pentru pic. E adevarat ca are aceleasi asignari ale semnalelor ca si conectorul tata "cu ace" ICSP, dar ICSP se foloseste la 16F628!! In Circuit Serial Programming. Cu o versiune mai noua se poate scrie si seria 12F6XX, adica sau 097H, sau 097PH, dar asta e in poloneza...In mod normal, pe ecran apare si locul unde trebuie "infipt" circuitul, si configuratia switch-urilor.Oricum, trebuie sa selectezi EXACT tipul de programator : WILLEM sau PCB3.Cu ic-prog am avut cateodata erori ciudate, si unele erau datorate sistemului de operare. Verifica si o versiune mai noua a lui Ic-Prog, si setarile.Din pacate, va trebui sa cauti acolo rezolvarea, aici nu prea am cum sa reproduc exact conditiile de la tine.Te rog tine-ne la curent,Cu stima,Costel Link spre comentariu
pavcostel Postat Noiembrie 20, 2005 Partajează Postat Noiembrie 20, 2005 Scuze ca postez succesiv, dar in IC-prog 105D nu exista pic 12F628!!!!Deasemenea pe XP exista destule probleme cu softul asta.Sigur nu este o confuzie? Exact despre ce cip vorbim??Cu stima, Costel Link spre comentariu
Vizitator ibike Postat Noiembrie 20, 2005 Partajează Postat Noiembrie 20, 2005 salut, am reusit nu e bine cum am scris sus, am confundat cele doua pinuri, corect este: pic12F629 WillemEprom pin1_Vdd_____________Vdd + pin4_Gp3_____________Vpp_MCLR pin6_Gp1_____________Rb6 pin7_Gp0_____________Rb7 pin8_Vss_____________Gnd IC-prog 105D exista pic 12F629 scuzati pt. 12f628 si IC-prog 105D comunica foarte frumos cu 629 Link spre comentariu
pavcostel Postat Noiembrie 20, 2005 Partajează Postat Noiembrie 20, 2005 Aaaaa! Pai 12F629 e ok. Merge pus direct in soclul de pe programator, nu ai nevoie sa folosesti ICSP. Si versiunea ar trebui sa fie de la 097h in sus.Si merge si cu Ic-prog105D fara probleme.INSA, la soclul de la Willem nu sunt conectati toti pinii! Ai nevoie de Vpp/MCLR, Vdd, Gnd, Rb6 si Rb7 pentru programare. iar datasheet-ul e disponibil daca e nevoie, da-ne de stire doar.Cu stima,Costel Link spre comentariu
Vizitator ibike Postat Noiembrie 21, 2005 Partajează Postat Noiembrie 21, 2005 12f629 este verziunea mini, nu prea pot sa pun pe soclu..... o mara cerere: daca cineva poate sa dea un linc sau trimite prin mail verziunile mai noi de willem, pnt. ca eu am oprit la v.097G cu google am gasit si "h" dar nu am putut so scot mail: [email protected] Link spre comentariu
pavcostel Postat Noiembrie 21, 2005 Partajează Postat Noiembrie 21, 2005 A, deci smd.... De ce nu spui asa? uite, http://www.willem.org/, alegi "soft" in panoul din stanga si in lista apare si versiunea h, si ph. Nu s-au mai obosit sa actualizeze meniul, dar fisierele sunt acolo. Cu stima, Costel p.s. - daca nu reusesti scrie aici, sa vedem cum rezolvam Link spre comentariu
Vizitator ibike Postat Noiembrie 21, 2005 Partajează Postat Noiembrie 21, 2005 :rolleyes: acolo am inceput, am incercat inca o data, dar dejeabaeu acolo nu gasasc ver. maj noua............ :smt005 Link spre comentariu
pavcostel Postat Noiembrie 21, 2005 Partajează Postat Noiembrie 21, 2005 Atunci da-mi o adresa de e-mail sa le trimit eu.Cu stima,Costel :smt006P.S. - dar schemele le ai? Mai ales parte cu setarile din jumperi pentru Vpp? Link spre comentariu
Vizitator ibike Postat Noiembrie 21, 2005 Partajează Postat Noiembrie 21, 2005 no, thenxs scemele pt. juperi, a dat pina acum softu... dar daca trimiti si schemele iti iau cu multumiri :rock: adresa de mail: [email protected] Link spre comentariu
pavcostel Postat Noiembrie 24, 2005 Partajează Postat Noiembrie 24, 2005 @IbikeSorry, dar la mailul ala nu se pot trimite ceva atasamente... Am incercat mai multe variante. Dar fie e casuta mica, fie ai un firewall exclusivist.Cu stima,Costel Link spre comentariu
Vizitator ibike Postat Noiembrie 24, 2005 Partajează Postat Noiembrie 24, 2005 nui nimic, casuta postala merge fain........... sper :tonqe: incearca atunci, daca mai ai rabdare: [email protected] Link spre comentariu
