Vizitator Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Bunica are un gard din scandura, facut acum 3 ani. Vad ca lemnul a inceput sa se strice de la soare si de la ploaie. Nu a fost vopsit sau dat cu altceva niciodata, e scandura goala.Am citit ca lacurile sau grundurile se aplica doar pe lemn nou sau bine curatat, slefuit.Cu ce sa-i dau ca sa-l protej, dupa atat timp? Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 PE vremea lui "ceasca" multi dadeau pe gard cu motorina sau ulei fiert (gen CFR).Acum gasesti la Bawmax un lac transparent rezistent la UV si umezeala. Este un lac nemtesc, costa vreo 18 cutia/kg cu o putere de acoperire buna la 25-30mp/kg. Bunica are gardul din scandura, a fost facut acum 3 ani. Vad ca a inceput sa se strice de la soare si de la ploaie. Nu a fost vopsit sau dat cu altceva niciodata, e scandura goala.Am citit ca lacurile sau grundurile se aplica doar pe lemn nou sau bine curatat, slefuit.Cu ce sa-i dau ca sa-l protej, dupa atat timp? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 credeam ca vrei sa-l protejezi de tiganii hoti.. recomandam in acel caz electrificarea gardului .... baga grund pe el si pe urma vopsea cum a zis colegul... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Am dat pe o bucata, in spatele curtii, cu ulei ars dar in timp gardul se face negru si te murdaresti rau daca te atingi de el. Am sa caut si lacul de 18 lei/kg. Nu stiu cum as putea smirghelui toata curtea, poate fi aplicat fara slefuire? As baga grund si vopsea dar am citit peste tot ca nu tine, fara slefuire sare. Cred ca sunt pe putin 100 m de gard, nu prea stiu cum sa curat toata scandura. Imi trebuie ceva care sa tina si sa se poata da pe un gard vechi. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Merge foarte bine si cu ulei "ars", recuperat (dar nu de la Dacie, ca acolo se pierde/consuma si nu ai ce sa schimbi ). Problema e ca o sa se inegreasca scandura, dar ca anduranta merita toti banii.PS : Vezi ca uleiul ala de 18lei/kg o sa te cam coste....daca intra mult, e posibil sa haleasca 1kg instantaneu pe cateva scanduri. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Imi trebuie ceva care sa tina si sa se poata da pe un gard vechi. grund ( e si mai ieftin , ca sa merite investitia.. si tine si timp indelungat) Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Cu vopsea nu tine...decat daca repeti operatiunea asta in fiecare an.Eu am acasa doua bancute de gradina, din lemn, care sunt vopsite cu verde, car cam la 1-2 ani trebuie revopsite...si stau la umbra, si asta doar din primavara pana in toamna. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 cea mai buna solutie este uleiul pentru impregnat mobilierul de gradina.. eu am facut practica timp de 3 ani intr-o fabrica de mobila (am si diploma de tamplar ) , care facea mobilier de gradina , bancute , sezlonguri , etc. ei trateaza lemnul cu un ulei special care previne deteriorarea lemnului in timp datorata factorilor externi , intemperii ,bacterii , animalute (cari).. si acel ulei dupa impregnare e si un suport ideal pentru urmatoarele etape de vopsire , lacuire... cauta in Praktikeeer si sigur gasesti.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Cu ce fel de grund sa-i dau? Am auzit ca grundul nu tine daca nu slefuiesc lemnul inainte.As da grund dar nu am cum sa slefuiesc toata scandura. Daca-l dau pe lemn vechi, necuratat, tine?Caut si uleiul, e cumva ulei de in?Pana la urma nu am inteles daca e suficient doar uleiul sau trebuie si vopsea? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 uleiul dce in este suspensie pentru vopsele in ulei (cu el diluezi) .. lemnul impregnat in ulei ar trebui lacuit/vopsit , dar avand in vedere ca e doar un gard poti sa-l lasi asa doar uleiat , sau il vopsesti cu vopsea dar diluata , ca sa nu ai asa mare cheltuiala.. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Vopseaua sare daca nu e facuta sa reziste la exterior sau suportul e ud,ruginit etc. Daca e neslefuit iti mananca mai multa vopsea (ca e suprafata mai mare,cu toate neuniformitatiile,mai apropiata de un burete) si atata tot.Nu are nici o logica sa sara daca e neslefuit Link spre comentariu
strombi Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Dai cu ulei de motor ars.Ai garantat 5 6 ani.Sau daca vrei sa nu se mai strice nici odata fa unu de beton care sa il acopere.(am glumit) Link spre comentariu
iulidan2 Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Exista o solutie numita impregnant, care protejaza garantat pe cel putin 6 ani, la radiatii UV, intemperii, carii si mucegaiuri.Pentru a nu fi considerata reclama, detalii pe mess sau email. Link spre comentariu
