ibm r40
cioarga
  • Răspunsuri 9
  • cioarga
    6
  • cristian_draghiescu
  • 2informaticos
Remove POP (Power-on password) if no the supervisor password has been set :
1.Turn off the computer.
2.Remove the battery pack.
3.Remove the backup battery.
4.Turn on the computer and wait until the POST ends.
After the POST ends, the password prompt does not appear. The POP has been removed.
5.Reinstall the backup battery and the battery pack.
Inseamna ca manualul service al acestui model delaptop are mare nevoie de o erata serioasa...Incercati totusi, conform acestuia, si cu "Supervisor password"si "Hard-disk password". Laptopul dvs. are toate aceste 3 parole"de bios" (asa cum le numiti dvs) si nu ati precizat la care din eleva cere parola.
Da... se pare ca ati avut setat "Supervisor password"...In aceasta situatie intr-adevar nu exista o procedurade resetare, unica solutie fiind inlocuirea placii de baza...
da , multumesc, am gasit si eu asta, am descarcat deja programulastazi incerc sa vad daca gasesc eeprom ul in cauza, sper sa reusescapropo, am inteles ca e o memorie 24c08, ma gandesc ca nu poate fi citita cu alta interfata daca o iau jos, sau trebuie citita pe placa neaparat ?
