Nu mai vede o PArte din RAm
LostCell
Acum cateva zile am mai adaugat pe langa cei 128DDram@166Mhz inca 256@333mhz,totul k.Am dld un program de pe Odc si pe urma am vrut sa intru pe net dar nu a mers netu asa ca m-am pus sa ma joc..cand ies din joc...se blocheaza dau restart si surpriza...nu mai vedea decat 128Ram aia la 166mhz dupa asta imi daun ecran albastru si zice ceva de genu unmounteble disk...k bag cd cu xp si imi arata ca nu stie ce format era HDD asa ca am reinstalat win si nu stiu ce are ca nici cum nu vre sa imi vada aia 256RAm in BIOS nu imi arata cati RAm am,numai frecventa lor..cand il pornesc si verifica RAm numa 128 vede aveti idee ce o patit? :smt017 :smt005
  • Răspunsuri 5
  • LostCell
  • junior
  • Dj_Dog
  • chetross
eu stiam ca ddram este la 266(2100),333(2700),400(3200),500(ddr2) sau alte valori rezultate in urma o/c.dar la 166? :)
probabil ca ti s-au ars ramiiuite ce trebuie sa faci scoate ramii care merg din calc si foloseste-i pe ceilalti.daca nu iti porneste calculatorul shi iti da 3 beep-uri scurte atunci ramul ala este mort.daca totusi porneste, boot-eaza d p un cd cu linix shi scrie "memtest" si vezi acolo care-cum sta treaba cu ramul tau
Spote tot Ramul din PC. Scoate bateria de la bios pentru 5minute apoi o pui la loc.Pune apoi numai una din cele doua placute de Ram.Daca Biosul o vede atunci placuta de RAM e OK.Scoate placuta de RAMPune apoi cealalta placuta de RAM.Daca Biosul o vede atunci placuta de RAM e OK.Deci RAMUL e OK.Monteaza Ram-ul in alte sloturi.Ar tb sa mearga.
PRoblema rezolvata :supz: azi dimineata cand am vrut sa il desfac..am scos cablaria din spate..nu apuc sa desfac un surub si vine sora mea si imi zice ca vrea neaparat sa intre pe net..il pun la loc si surpriza...vede toti RAmii :supz: :supz: merci pt sfaturi..
