kappa_ii Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 am nevoie sa sonorizez la volume medii un spatiu de 200 300mp - difuzoare cu montare in plafonce imi recomandati - de unde se pot cumpara difuzore si amplificatoarul necesar ? Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 De pe Okazii.ro ! Vezi ca exista pe forum o sectiune de consultanta . Sfaturile de la cei " priceputi " nu prea merita sa le bagi in seama . Majoritatea nu au experienta in audio , dar nici de viata ( sunt elevi ) asa ca ignora tot ! Link spre comentariu
danzup Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 am nevoie sa sonorizez la volume medii un spatiu de 200 300mp - difuzoare cu montare in plafonce imi recomandati - de unde se pot cumpara difuzore si amplificatoarul necesar ?Multe teste la fata locului cu diferite scule pe care sa le poti returna daca nu corespund !Sigur ca un amplificator profesional de putere si cu multe difuzoare de banda larga legate serie - paralel !Asta daca e un magazin sau ceva .Mai poti trece la amplificator profesional de linie si difuzoare de plafon cu transformatore de linie si atunci reglezi fiecare difuzor in parte . ... de obicei un astfel de proiect e greu de facut fara teste audio indelungate la fata locului ..... Link spre comentariu
kappa_ii Postat Aprilie 8, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2011 nu pot face teste - trebuie sa ma duc cu solutia finala pe care sa o si montez .suma alocata 1000 1500 euro .doar amplificator si difuzoare incastrate - as putea incerca si cu amplificator normal dar la distante mari pierderile sunt destul de mari .si difuzoarele ar trebui sa fie pe 16 32 ohm pentru a putea lega in paralel mai multe . - altfel ar trebui sa folosesc mai multe amplificatoare . Link spre comentariu
adrian_pic Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 poti folosi si difuzoare 4 ohmi. Faci grupari de cate 4 bucati (sau mai multe) unde legi doua in serie => 8ohmi si apoi le legi in paralel cu cealata pereche (care este legata tot in serie). Ai deci 8 ohmi in paralel cu 8 ohmi => 4 ohmi. Daca ai nevoie sa pui mai multe poti grupa cate 4 in serie => 16 ohmi si apoi in paralel cu inca 4 tot in serie => 8 ohmi. danzup asta ti-a sugerat mai sus. Link spre comentariu
kappa_ii Postat Aprilie 8, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2011 apar probleme la legarea in serie+ daca se strica unu din ele nu mai merg cele legate in serie cu el . Link spre comentariu
adrian_pic Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 pai si de ce s-ar strica un difuzor? daca este vorba sa se arda se vor arde mai multe nu numai unul si eu zic ca mai multe difuzoare legate in serie rezista mai bine la abuzuri. oricum pe mana unui prost nimic nu are sanse sa scape cu viata! Link spre comentariu
ari_panterra Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 nu degeaba se folosesc amplificatoarele de linie pt astfel de spatii/nevoi:-se pot monta n difuzoare de n puteri fara sa se influenteze intre ele(impedanta,mod de functionare,....)-se pot modifica niveluri sonore doar pt un difuzor sau un ansamblu ,dintr-o anumita parte a salii printr-un potentiometru ''de perete'',........unul dintre cele mai mari atuuri ale amplificarii de linie.treaba cu ampliful cu impedanta mica si legarea difuzoarelor serie/paralel e joaca care are riscurile si problemele ei:cand se arde/intrerupe un difuzor se anuleaza altele legate in serie cu el + modificarea impedantei totale a difuzoarelor cu rezultate dezastruoase pt amplif(daca scade prea mult).un alta problema o reprezinta folosirea ansamblurilor pe 2 sau 3 cai(filtre/condensatori) in paralel,..... Link spre comentariu
Vizitator sound solutions Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 ai mp.. te pot ajuta cu difuzoare,boxe aplicate,coloane ,amplificatoare , cablu de Cu si proiect de realizare ... realizare in bugetul alocat ,te rog sa suni sa stabilim ceva amanunte esentiale Link spre comentariu
techs Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 am nevoie sa sonorizez la volume medii un spatiu de 200 300mp - difuzoare cu montare in plafonce imi recomandati - de unde se pot cumpara difuzore si amplificatoarul necesar ?Am cumparat de curand un amplificator DYNACORD DEM-286 , inca nu l-am verificat insa nu cred ca are probleme, este mai mult decat suficient pentru ce ai nevoie.Daca te intereseaza , discutam pe pm. Link spre comentariu
