caty Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Salutari Se da una schema clasica cu relee de curent care inseriate fiecare cu un bec imi indica daca becul este ars sau nu prin inchiderea sau deschiderea unui contact aferent releului asupra unui alt bec/led de semnalizare optica cat si acustica conform schemei de mai jos ( nu am mai desenat si partea de buzer cu anulare a acestuia ) . Ma gandeam daca se poate sa anulez toata aceasta releistica cu un controler cu care sa faca acelasi lucru: alarmare acustica si optica prin flash asupra ledului cu posibilitatea de a anula buzerul . Posibilitatea de a face test lampi eventual si buzer prin apasarea unui buton si un dimmer prin care sa reglez intensitatea luminoasa a ledurilor de semnalizare. Partea cu releele de curent le voi inlocui cu senzori hall pentru a scapa de gabaritul releelor de tip RI 13. O idee de la care am pornit este urmatoarea : senzorul hall imi detecteaza un camp magnetic printr-un miez bobinat prin care am inseriata lampa iar in lipsa campului magnetic acesta sa-mi dea un semnal intr-un astabil prin care sa-mi dea flash asupra ledului. Toate semnalele de la senzori se le trimit intr-un NAND GATE ( http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 30_CNV.pdf )care sa-mi insumeze pt alarmarea acustica . Partea cu reset si dimmer sunt in pana . Poate are cineva o idee mai elaboroasa cu pic sau altele . Link spre comentariu
elcomar Postat Aprilie 11, 2011 Partajează Postat Aprilie 11, 2011 vezi ca in loc de senzorii aia hall poti folosi un mic bobinaj pe un fir care duce la bec, un tranzistor si parca o rezistenta. De fapt vrei sa folosesti buzzer ca sa kitzaie la oricare dintre? foloseste diode de la fiecare canal catre buzzer. Exista o schema foarte simpla de genul asta intr-un tehnium dar cine mai stie care... Link spre comentariu
caty Postat Aprilie 11, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2011 Intr-adevar pot folosi si o rezistenta ca si in cazul unui shunt / un trafo de curent in cazul descrierii tale . La partea cu buzzer da doresc sa chitaie la oricare dintre lampi insa sa o si pot anula sa nu sune intr-una ramanad doar ledul canalului respectiv aprins . Am gasit o schema cu pic pt alarma auto care ma gandeam sa o modific un pic insa as avea nevoie de putin ajutor . Partea cu dimmer am dat de o schema tot cu pic astfel incat programat apasand pe un push buton sa modific intensitatea luminoasa a ledurilor sau apasand de trei ori pe buton sa le sting etc. La test lampi semnalizare voi utiliza un push buton care da prin diode ledurilor ca si in schema de mai sus . Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 11, 2011 Partajează Postat Aprilie 11, 2011 Eu ma gandesc asa :-Inseriezi o rezistenta infinetezimala in circuitul becului.-Daca becul functioneaza, prin rezistente trece curentul consumat de bec-Daca becul s-a ars, atunci prin rezistenta nu mai trece niciun curent.Practic transformi o rezistenta intr-un senzor de curent.Cu un tranzistor poti citi caderea de tensiune pe rezistenta.Vezi cum se face protectia la supra-curent la sursele de tensiune cu componente discrete. Link spre comentariu
elcomar Postat Aprilie 11, 2011 Partajează Postat Aprilie 11, 2011 referitor la dimmer, nu ai nevoie de unul, poti folosi 2 sau 3 valori de rezistente pe care le schimbi printr-un comutator, astfel vei avea 3 intensitati luminoase Link spre comentariu
caty Postat Aprilie 12, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Partea de monitorizare consuma este aproape ca si rezolvata. Am testat unul din senzorii comandati in felul urmator : am crestat cu flexul un tor de ferita pt a introduce senzorul . am bobinat cateva spire pe tor prin care am trecut sarcina . Din cauza ca senzorul era de tip bipolar trebuia sa creez o inversare de poli in tor la aparitia/disparitia sarcinei . Nu am mai testat si cu cel unipolar pt ca mi-au trimis de la farnell varianta smd si este extrem de mic si nu am mai avut chef . Cu acesta ar trebui sa mearga pt ca senzorul imi detecteaza doar campul magnetic indiferent de polaritate . Mai exista si varianta de senzori care mai au doi pini prin care treci si cu sarcina prin ei fiind separat galvanic de restul pinilor insa aceea sunt mai scumpi . @elcomar : am mai intalnit si astfel de varianta prin alte montaje asemanatoare merge si aceasta implementata . Poate aveti vreo ideea la cum as putea sa fac partea de reset alarma . Link spre comentariu
