Deann Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Cu respect,va salut domnilor! Am si eu nevoie de ajutorul unui cunoscator... Nu reusesc nicicum sa fac acest sistem sa se auda in toate boxele,5+1. Nici pe DVD,nici TV,nici tuner... Se aude doar 2+1. Sistem Home Cinema LG,model HT353SD. http://www.ideall.ro/magazin/Sisteme-Ho ... odus-15160 Va multumesc,anticipat! Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Acest tip de sisteme audio au cate un amplificator pentru fiecare boxa asadar ai 5 sateliti plus subwofer, in concluzie ii trebuie semnal livrat pe fiecare canal la intrare in sistem 5+1 insa cum majoritatea aparatelor livreaza cel mult semnal stereo nu vei avea semnal decat pe bas si 2 sateliti. Eventual poti lega in paralel cate un RCA pentru fiecare intrare. Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Unele sisteme au o functie "surround" sau ceva de genul asta, cand este activata functia asta da semnal si la celelalte canale (rear si center). Nu stiu cum este la LG-ul asta dar cauta si vezi ce functii mai are pe acolo.Daca sistemul are doar intrari pentru semnal 5+1 atunci ramane doar varianta cu splittere daca vrei sa-l folosesti cu semnal stereo.Bafta ! Link spre comentariu
Deann Postat Aprilie 7, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Da,s-ar putea ca dreptatea sa fie de partea lui Marian... O sa-l desfac sa vad cum este construit si o sa va informez. Curios proiect din partea LG-iului! La ce bun acest mod de a realiza un Home Cinema?! Vis-a-vis de varianta cu intrari pe fiecare canal,nu m-ar incalzi cu nimic pentru ca m-ar interesa mai mult audio 5+1 pe DVD. Etajul final audio facand parte din DVD,ar trebui sa intervin cu ceva modificari in aparat... Ramane sa-mi fac timp in week-end,sa vad modul de realizare,si o sa va tin la curent. Momentan,numai bine! Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Pai nu doar LG-urile sunt configurate in acest fel, explicatia constand chiar in titulatura device-ului, Home Cinema, DVD-urile cu filme in format original au coloana sonora in sistem surround, adica sunetul se plimba pe mai multe canale astfel creandu-se senzatia de sunet 3D, ceva asemanator salilor de cinema si este o experienta total diferita vizionarea unui film in sistem surround fata de cel clasic stereo. Chestia asta se poate replica pe CD-urile/DVD-urile scrise cu ajutorul unui soft de specialitate, se reediteaza partea audio astfel incat sa fie accesibile si celelalte canale la DVD, sau poti conecta sistemul la PC al carei placa audio sa aiba cel putin 5+1 canale, setezi din driverul placii sa fie active toate canalele si conectat fiind PC-ul la sistem cu mufe corespunzatoare vei putea avea sunet pe toate canalele. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Nu cumva ai pe telecomanda un buton pe care scrie PRO LOGIC II?.Cel mai simplu cauti un dvd original pe care scrie 5.1 si trebuie sa mearga din prima.Succes Link spre comentariu
sla Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Trebuie sa meagra. Gasesti caracteristicile sistemului pe net. Uite si aici: http://www.lg.com/ro/tv-audio-video/hom ... T353SD.jsp Chiar daca-i dai semnal stereo, ti-l face 5.1, daca vrei. Trebuie sa citesti manualul de utilizare Link spre comentariu
