meniu service la panasonic tx-21pz1p
tanase
  • Răspunsuri 11
  • tanase
    5
  • elmar
  • petreelectronic
  • tv1
salut, poti incerca urmatoarea varianta:se intra in meniu si setrage SHARPENSS la minim, apoi se apasa MUTE, si tastaV-,de pe bord simultan . sa-mi spui daca merge.
nu merge problema e ca pe panou nu am buton separat de v- selectia volum-programe se face apasant butonul F .Am incercat sa selectez volumul dar probabil fiind alta comanda nu a mers.
As dori daca se poate sa-mi spuna si mie cineva cum se intra in MS la acest tv pt reglaje de geometrie.
viewtopic.php?f=17&t=48938
nici aceasata varianta nu merge probabil tot din cauza ca nu e tasta v- pe panou si pt activarea acesteia trebie apasat inainte tasa F.Astept in continuare sugestii,multumesc.
Asa cum au spus si colegii mai sus in service menu se intra ,comutind tv-ul pe programul 99 se regleaza claritatea (sharpness) la minim apoi se apasa in acelasi timp tasta mute de pe telecomanda si tasta V(sageata in jos...nu volum - sau altceva...)de pe panoul frontal. Se defileaza prin service menu cu sagetile sus^ si josV ,plus si minus(reglaje) ...si iesirea service >> tasta menu.
OK am reusit,multumesc mult tuturor pentru ajutor.de fapt trebuia apasat MUTE putin mai inainte de P-
ori dvs. nu faceti cum trebuie tastarile ,ori eu nu stiu engleza ...ori manualul service minte....daca stiti engleza va rog sa ma corectati daca am gresit...
  • 4 ani mai târziu...
am rezolvat, este defect butonul OK de pe telecomanda chiar daca atunci cand il apas licare ledul de pe panou.....probabil informatia trimisa este eronata
