Plita electrica si cuptor Juno (Electrolux)
Vizitator Marius_bn
Vizitator Marius_bn
Buna ziua si salutari tuturor,Am primit o plita si un cuptor electric, probabil ceva modele un pic mai vechi deoarece nu le-am mai gasit pe pagina producatorului (Juno - Electrolux).Problema e ca stecher-ul a fost dat jos si cuptorul are 5 fire (probabil si pentru trifazic), doua de culoare neagra, unul maro, unul albastru si unul galben-verde.Am legat cel maro, albastru si impamantarea (izoland cele doua fire negre) insa aparatele functioneaza partial, adica doar un ochi al plitei si numai iluminatul cuptorului.Ma puteti ajuta cu o informatie despre modul corect de legare al firelor ?Va multumesc !
  • Răspunsuri 6
  • gymy
  • gabitzu8
Zile populare
Poti sa incerci cu un multimetru sa verifici rezistenta intre conductoarele albastru-maro, albastru-negru, maro-negru si incercand butoanele pe rand, notand pe o hartie valorile obtinute (le treci intr-un tabel, sunt mai usor de interpretat rezultatele).Metoda functioneaza daca plita face termoreglarea cu bimetal (ca la fiarele de calcat).Daca inglobeaza electronica (triace/tiristori, termistoare, termocuple etc.) nu prea merge metoda cu multimetrul.
Vizitator Marius_bn
Am cautat pe net manualul de utilizare sau ceva date asemanatoare, insa fara prea mult succes.Pe spatele cuptorului exista o schita de montaj pe 220 - 240 V (de genul 1-2, 2-3 si 5) insa n-am gasit vreun insemn pe fire ca pot identifica aceasta numaratoare.
Vizitator cosmyn maxx
mai bina fa o poza cu eticheta ce indica legaturile si da si modelul aparatului ca sigur exista undeva schema cu legaturi ,intradevar plita a fost lgata la o retea trifazica un ex la un cuptor electrolux si plita legaturile erau asa :verde-galben -inpamantarealbasru-nulmaro si negre faze/nu conteaza ordinea si poti sa unesti maro cu cele doua negre si albastru separat dar cu conditia sa nu se fi unblat in cutia cu conexiuni a plitei atentie, consumul este foarte mare daca folosesti o priza normala mai bine iti tragi fire separate de la tablou ptr siguranta instalatiei electrice.asteptam raspunsul tau daca functioneza sau pozele cu etichetele de pe plita.bafta!
E simplu:5 este pamintare deci are culoare galben-verde , 1-2 faza si 3-4 nul .Folositi cablul mai gros priza si stecher ceramice
Vizitator Marius_bn
Mi-am luat inima-n dinti si am legat pe rand cate un fir negru la cel maro, testand in acelasi timp functionarea aparatelor. Pana la urma am legat cele 2 fire negre la cel maro si se pare ca functioneaza toate. Insa la un ochi de la plita exista un bornait (asemanator unui sunet de transformator) care dispare dupa cateva secunde, cand il pornesc de la buton.
