Vizitator tanigsm Postat Noiembrie 19, 2005 Partajează Postat Noiembrie 19, 2005 ti-as zice dar poate suna a reclama si nu vreau sa fac ...daca-i interzis :rock: Link spre comentariu
Vizitator tanigsm Postat Noiembrie 19, 2005 Partajează Postat Noiembrie 19, 2005 la boxa asta mai trebuie sa pun material fonoabsorbant? Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Noiembrie 20, 2005 Partajează Postat Noiembrie 20, 2005 pai pune tinand cont ca o faci satelit si cu pereti paralelipune macar pe o laterala, spate si jos Link spre comentariu
adi_0106 Postat Noiembrie 20, 2005 Partajează Postat Noiembrie 20, 2005 Vas дм3 41 Sd дм2 33acu stiu eu de ce nu m-am prins ...... 3 ala de la Vas era unitatea de masura la puterea a 3-a, si la Sd 2 era la fel .... dm la patrat rusii is de vina ..... nu eu :smt017 :weedman: e bine ca s-a clarificat treaba cu incinta :yawinkle: si ..... cum numai 13.23 RON un difuzor ??? daca nu ma insel eu asta inseamna 132.000 :smt119 :smt119 Link spre comentariu
Vizitator tanigsm Postat Noiembrie 20, 2005 Partajează Postat Noiembrie 20, 2005 scuze, am gresit pretul la dif...nu m-am uitat bine pe factura. diful MAG1012 a costat 2.300.000 lei.boxa vreau sa o fac tip monitor(ati vazut voi pe la concerte), adica un paralelipiped taiat pe o diagonala. Link spre comentariu
Vizitator tanigsm Postat Noiembrie 22, 2005 Partajează Postat Noiembrie 22, 2005 cum ar fi sa etansheizez imbinarile la boxa cu silicon? pe langa faptul ca o s-o lipesc bine cu aracet si dibluri din lemn. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Noiembrie 22, 2005 Partajează Postat Noiembrie 22, 2005 cum ar fi sa etansheizez imbinarile la boxa cu silicon?nu ai fi singurul :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator tanigsm Postat Noiembrie 24, 2005 Partajează Postat Noiembrie 24, 2005 Astept sa-mi soseasca filtrele si apoi va spun cum suna..... Link spre comentariu
Vizitator tanigsm Postat Decembrie 7, 2005 Partajează Postat Decembrie 7, 2005 Eu iti sugerez sa faci o incinta bass-reflex de 38 de litrii (volum total) cu doua tuburi cu diametrul de 6 cm si lungimea de 9 cm (acordaj la 60 Hz). Noi am produs mult timp sateliti pt discoteca in aceasta configuratie si se comporta destul de bine. Sa nu te astepti la prea mult bas de la o astfel de incinta (F3=60Hz) deoarece aceste difuzoare sunt optimizate pentru a fi folosite in sateliti filtrati undeva intre 70-100 Hz. Iti recomand filtru de ordiunul 2 pt joase cu taiere la 5 Khz si filtru de ordin 3 pt inalte cu taiere la 6 KHz. Cu acest tip de incinta vei avea raspuns ultraliniar in gama 70HZ-18KHz cu un F3 de 60 HzACESTE DIFUZOARE NU SUNA BINE IN INCINTA INCHISA. Spun asta din experienta deoarece am incercat si noi mai multe tipuri de constructii cu aceste difuzor (chiar si un band-pass de ordinul 6) in speranta ca vom reusii sa scoatem ceva bass din el, dar nu am reusit, difuzorul nefiind proiectat pentru acest scop.Si apropo, puterea unui astfel de satelit ar fi in jur de 250 W RMS, in general toate difuzoarele MAG sunt mai puternice decat spune producatorul, deci componentele filtrului trebuie alese ca atare.By the way, cat ai dat pe difuzor? (daca nu e o intrebare indiscreta)tuburile au diametrul de 6,6 cm. am calculat si mi-o iesit o lungime de 11,6 cm. E bine? Sa stiu pe unde sa tai tubul..... Link spre comentariu
