amplificator romanesc 2x40w
Vizitator ge[]rge18
Vizitator ge[]rge18
am cumparat un amplificator romanesc la 2x40w , am dat pe el 400 de mii si nu prea se aude bine cand dau la maxim si doresc sa pastrez din el traful cu placuta de redresare si filtrare, si vreau sa ii montez un kitt (amplificator la 50-70 w pe canal) si vreau sa stiu in ce conditii si daca se poate. si daca merge de unde as putea sa cumpar un kitt pe masura trafului ??? ce site recomandati si ce firma??? va multumesc . astept propuneri
  • Răspunsuri 24
  • zal
  • adi_0106
  • GigiZ
  • nana
1. ca sa montezi amplificatoare noi trebuie sa stim tensiunea de alimentare a celor vechi - si in functie de ea sa cauti alte amplificatoare2. daca stati a fost (este) de 2 X 40 W asta inseamna ca are un traf de vreo 100 W si asta inseamna ca nu poti sa pui amplificatoare mai puternice pt ca trafu` nu va putea "hrani" amplificatoareleda mai multe detalii despre amplificator, poze, firma, model ......
Vizitator ge[]rge18
scrie pe el amplificator hi-fi 2x40 w , poza cu el am sa ii fac peste 2 zile si am sa o postez. acum l-am pus pe boxe de 150 w si se aude beton, dar dar la un soc ( atingand statia) se aude mai prost pe un canal sau mai incet. ce crezi ca are???? sau mai ales daca ii dau la maxim imi paraie pe un dif iar pe celalt merge brici. cred ca este din preamplificator si totul din corectie nu??? asa vrea sa ii cumpar un kitt 2x50w rms si sa io atasez la traf fara potentiometre sa i folosesc numai pt putere. este o idee buna nu???
Litera "k" se foloseste destul de rar in limba romana. De asemenea la inceput de propozitie se foloseste litera mare iar la sfarsit se pune punct. Ia uite cat am reusit sa scriu fara sa folosesc deloc litera mentionata.
  • 3 săptămâni mai târziu...
o electronica 2x40 am la bunicu acasa ... pot sa zic ca e marfa acel amplificator .. dovada fiind sunetul pe care il scoate si acuma cu toate ca nu are nush ce circuite super sofisticate ... reparal parerea meao data fratemiu sa jucat cu butoanele pe la tuner/deck si a pornit brusc muzica pe statie la boxe de 50 W nu stiam unde e priza sa il scot din priza de cum rupea boxele acel amplificatoreram pur si simplu zapacit fonic :supz: merita
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator NYKITEL
E foate buna statia si eu am chiar am facut niste copi dupa el ca tare mia placut ce are sa ofere .Chiar la nunti imi placea sa o iau pt ca tinea tot timpul cafeaua calda :yawinkle:
  • 3 ani mai târziu...
Salutare Natiune,Cine poate sa dea niste detalii la parte de amplificare si anume la partea de reglat protectia T413-T415, ce valori trebuie sa am pe acolo?
Ii scoti cei 2 tranzistori si se va auzi mai bine !Nu ai nevoie de protectia aia .Ea a fost implementata pentru ca pe vremea aia ca sa schimbi 2 tranzistori finale te costa o avere .Acum chiar daca schimbi 10 bucati nu e nici o scofala fiind tot maruntis din buzunar.Plus ca protectia aia inrautateste sunetul amplificatorului !
Beleaua e c? trebuia reglat? din fabric? cu osciloscopul, ca s? limiteze egal, pe lîng? reglajul ''din ochi'', mul?i umblau ei acolo, ne?tiind ce fac semireglabilii ?ia. Cum a zis danzup, e cam inutil?, eventual o modifici ca s? fie ac?ionat? de c?derea de tensiune pe rez de putere de pe ie?ire, a?a vei avea o limitare în curent la suprasarcin?. Protec?ia principal? r?mîne siguran?a de pe ie?ire.
Chiar am avut probleme cu acest amplificator pentru ca cineva a umblat in el si i-a schimbar niste rezistente, in loc de 10 ohmi am gasit 22k si altele, totusi AM GASIT CEVA SUSPECT un R457(458) de 1k intre out si masaDeasemenea nu imi dau seama de ce pe iesire imi arata pe schema 12V(chiar va rog sa va uitati), eu stiam ca trebuie sa fie maxim 1Vcc(acum nu stiu ce indica aia 12VM-am lovit si de problema cu masa care e legata prin o rezistenta de 8 ohmi(care cineva o pusese de cativa kilo)-poate ma lumineaza vre-un proiectant ce e cu schema asta ca pana acum mi-a dat dureri de cap.Statia e inca in depanare, cred ca am sa fac eu legaturile cum e normal...Mersi de ajutor pana acum,dar protectia am sa o las pentru ca nu e greu de setat.
