Cum sa fac o masinuta electrica sa meargamai repede
Vizitator ADF
Salut.Sunt nou pe aici si as avea si eu o intrebare.Am cumpart o masinuta electrica mare fetitei mele (din aceea cu pedala de acerelatie pe care pate sa oconduca chiar ea). As vrea sa o fac sa meara mai repede. Cum as putea sa o fac sa merga mai repede si din pedala de aceleratie si din telecomanda?PS: Masinuta are si "cutie de viteze",adica poate sa merga sin fata sin inspate pe langa faptul ca poate sa vireze stanga deapta.Va mutumesc anticipat.
  • Răspunsuri 15
  • dem3ntor
  • cristian_draghiescu
  • Depanatorul
  • leoncris
In primul rand instalatia electro-mecanica (baterie, motor electric si cutia de viteze) sunt calculate dupa greutatea maxima "al soferului" si "al masinutii".Daca vrei sa modifici viteza de deplasare trebuie sa schimbi cu un motor c.c. mai mare si un acumulator de capacitate mai mare. Intre acumulator si motor sa montezi un regulator de putere (+6 / 12 / 24V fct.de acumulator/motor folosit) cu posibilitati de reglaj la care sa o reglezi la rece dupa turatia/viteza dorita. Pentru inceput trebuie "sa descoperi" ce schema electromecanica are masinuta ta nou, sa vezi la ce tensiune functioneaza, ce puteri foloseste. Problema nu este in a realiza o viteza marita a masinii, ci modul de plecare de pe loc - altfel risti sa bruschezi soferul la plecare.Si cum viteza la inaintare este egala cu viteza mers-inapoi, lucrurile se complica putin.Succes!
Salut.
Off, si gramatica asta daca ar merge si mai repede, si cu fata si cu spatele???
Eu nu as cumpara copilului meu niciodata asa ceva.Lumea tinde sa faca miscare din ce in ce mai putin ; macar in copilarie sa faca omul miscare...masinutele astea pentru copii imi pare ca fac copii dobitoci.
Posibil sa fie si asa,mai ales daca in aceasta categorie introducem si calculatorul,dar trebuie sa recunoastem,ca fiecare la vremea lui a salivat dupa o masinuta macar cu pedale,ca pe atunci nu prea erau electrice...Ma tem ca un motor mai puternic,va afecta transmisia acelei masinute,probabil dimensionata(subdimensionata)si facuta cu mult plastic,pt puterea actualului motor...deci un motor mai "batos"e posibil sa o scoata din uz mai repede decat perioada de amortizare a jucariei...si cum dusmanul binelui e mai binele,parerea mea e ca e suficient sa lasati copilul sa savureze plimbarile fie ele si la viteza mica...o sa aiba timp de viteza toata viata :rade: Totusi ca o curiozitate...viteza mai mare o cere copilul sau tata...?
Mi-a placut asta ....................
Posibil sa fie si asa,mai ales daca in aceasta categorie introducem si calculatorul,dar trebuie sa recunoastem,ca fiecare la vremea lui a salivat dupa o masinuta macar cu pedale,ca pe atunci nu prea erau electrice...Ma tem ca un motor mai puternic,va afecta transmisia acelei masinute,probabil dimensionata(subdimensionata)si facuta cu mult plastic,pt puterea actualului motor...deci un motor mai "batos"e posibil sa o scoata din uz mai repede decat perioada de amortizare a jucariei[/size] ...si cum dusmanul binelui e mai binele,parerea mea e ca e suficient sa lasati copilul sa savureze plimbarile fie ele si la viteza mica...o sa aiba timp de viteza toata viata :rade: Totusi ca o curiozitate...viteza mai mare o cere copilul sau tata...?
Vizitator ADF
@ROBEERT : bine, bine gramatica extraordinar. Am scris in graba de la serviciu. Stai linistit ca stiu destula gramatica. :da @iulian72 : De mers nu merg tare cu masina. Credema ca nu am luat decat o singura amenda de la 18 ani pana acum, si aia pt. ca am intrat din greseala pe contrasens (s-a modificat o intersectie in Bucuresti). Multumes de raspunsuri si informatii. O sa tin cont de ele. :aplauze
Vizitator Malin1
Salut.
:ras: Cati de "si" ai folosit intr-o singura fraza domnule Robert? No comment ! In ce priveste problema masinutei cred ca o modificare a raportului de transmisie este cea mai buna solutie.
"Jucaria" respectiva nu cred sa aiba o cutie de viteze "adevarata", deoarecear fi nevoie atunci si de un ambreiaj cat de simplu. Daca este asa, este vorbade un raport fix de transmisie si deci nu are ce sa modifice, in caz contrarplecarea de pe loc fiind nu tocmai placuta pentru copil.
si eu am o masinuta asemanatoareschimbarea sensului, fata/spate se face prin inversarea polaritatii. cat despre marirea turatiei singura sansa este montarea unui acumulator de 12v, daca este pe 6 si un regurator care sa ii dea mai mult de 6v motorului.eu am alta problema, rahatul ala de masinuta smuceste destul de tare cand demareaza, eu as vrea sa ii fac un soi de soft-start, poate imi dati o idee, ar merge cu o rezistenta de putere/nichelina inseriata cu motorul?Multumesc!
Evident ca nu are cutie de viteze cu mai multe rapoarte,ca nu-i ...Logan! :rade: Ce intelegeti prin raport fix ce nu se poate modifica?Concret,cum este cuplat motorul?
dem3ntor : Era foarte bine daca ne spuneati amanunte despre motorul
de tractiune utilizat la aceaste jucarie si despre solutia adoptata
de constructor pentru modificarea turatiei (reostat sau electronic).
Daca statorul este constituit din magneti permanenti, singura modalitate
de micsorare a turatiei ramane micsorarea tensiunii de alimentare, cu
reducerea semnificativa a cuplului motor. Un soft-start la aceste tipuri
de motoare (cu magneti permanenti) inseamna o tensiune redusa la perii,
deci un cuplu probabil insuficient pentru pornirea de pe loc.
leoncris : Un singur raport de transmisie nu poate asigura in conditii
optime atat plecatul de pe loc cat si deplasarea ulterioara cu viteza marita.
Un raport de transmisie mai mic (pentru deplasarea cu viteza mai mare la turatia
nominala a motorului) nu va mai asigura plecarea de pe loc in conditii de turatie
mult redusa, implicit de cuplu motor redus.
