Aparat sudura rebobinaj
Florin31
Salut de curand m-a lasat un aparat de sudura s-a facut praf cand l-am desfacut placa lui este aproape neagra mai toata... m-am dus la un electronist bun verdictul lui ( te costa 500 ron sa il faci )si evident nu am acceptat pt ca am dat 400 RON acum cati va ani, acum mai am de sudat cateva tevi metalice pentru un gard mai exact 3 din 31 cate am avut si celalalt s-a ars ...din intamplare am gasit un aparat facut de tatal meu acum vreo 10 ani...evident el este batran acum si mi-a spus ca este ars aparatul si ca trebuie rebobinat(el nu este acasa sa faca aceasta operatiune-ma pricep si eu ceva ceva la bobinat), dar vreau sa va intreb care este legarea la 220 V ca nu imi dau seama? se poate rebobina in alt mod fata de cum este acum ? daca ma poate ajuta cineva ii sunt recunascator .
am sa pun cateva poze mai jos:
http://img151.imageshack.us/img151/7827/img0167mk.jpg
http://img864.imageshack.us/img864/8505/img0168id.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/1392/img0169ou.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/3519/img0170qa.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/562/img0171jh.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/6629/img0172dq.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/8363/img0173fz.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/6954/img0174hf.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/884/img0175yv.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/9564/img0176bt.jpg
http://img815.imageshack.us/img815/4131/img0177fd.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/7651/img0178bk.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/2541/img0179nv.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/2779/img0180lw.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/7595/img0181a.jpg
http://img814.imageshack.us/img814/6985/img0182tp.jpg
  • Răspunsuri 9
  • Florin31
  • kari
  • yo9gcc
  • DORFU
Legarea la 220v este la regleta cu 6 suruburi la partea din exterior 1 - 6 2-3-4-5 sunt prize si ajuta atunci cand tensiunea este mai slaba sau incerci sa sudezi cu electrozi de dimensiuni mai mari.Desfaci bobinajul, ii masori lungimea si grosimea si il bobinezi la loc, dupa cum apare ar fi ars doar jumatate din bobina din secundar, dar nu poti sa iti dai seama decat atunci cand ii dai bobina din secundar jos.cablurile pentru masa si electrod se leaga la cele doua borne mari cu suruburi.
am indentificat problema abia dupa ce am desfacut toata sarma de pe ambele miezuri... la o sectiune primarul si secundarul are sarma innegrits, arsa, o sa incerc sa aplic mai multe straturi de lac pe sarma primarului iar pe cea de la secundar voi aplica banda izolatoare panzata pe toata suprafata sarmei ce ziceti ar fii vreo sansa sa functioneze ?
Aplicarea numai de lac nu cred ca este o solutie mai ales daca nu este un lac pentru bobinat motoare s-au trasformatoare,lacul de parchet nu este bun,iar acea sirma inegrita in primar trebuie inlocuita daca este cupru emailat pentru ca exista pericolul sa faca scurt intre spire si de aici duce la incalzirea transformatorului si distrugerea lui.Traful este numai bun pentru asa ceva si daca se reface bobinajul de catre cineva care se pricepe cu adevarat va scoate multe aparate de sudura cumparate din supermarketuri la pensie.Trebuie rafacut impregnat in lac pus intr-o cutie si pastrat in conditi mai bune nu trebuie tinut afara in magazii,pivnite,pastrati-l daca puteti intr-un hol o camera pe care nu o folositi,adica intr-un mediu cit mai uscat nu trebuie sa fie cald si daca nu-l dati la nimeni va tine o viata.Pretul este poate mare dar sa stiti ca este de munca si iti ia cel putin 2 zile cu cineva linga tine daca vrei sa-l faci asa cu trebuie.Cel care vi s-a ars este tot cu trasformator cumparat din supermarket sau este electronic daca este electronic as fi poate interasat de el.Se gasesc electronice undeva pe la 800-900Ron dati o cautare pe google zx7-200 de exemplu(selectati pagini scrise in limba romana) uitativa si cit cintaresc sunt facute in china acest model are 8kg cred ca este bun oricum ar fi bine sa tineti cont si de parerile celor care au mai cumparat,daca nu sunt pareri nu inseamna ca nu sunt bune.
Am si eu un trafo din asta cu miez in coloane. Primarul are prize si asa se poate regla inductia, tensiunea de gol a secundarului si corela cu grosimea electrodului. Unele transformatoare au fost realizate si astfel incat sa poata functiona atat la 220 cat si la 380 (si arata la fel cu ce aveti dv: bobinele primare se inseriaza, toata bobina pentru 380, doar pana la priza pentru 220)Atentie si la sensul de bobinare/legare la acest tip de transformator, asa incat fluxurile coloanelor sa se adune, nu sa se scada!Secundarul se poate izola cu banda, insa primarul, chiar la sarma de 2,5-3mm diametru, nu e posibil de refacut izolatia cu lac in regim artizanal. Sarma e destul de scumpa, insa reizolarea tot cu ceva gen banda e singura solutie mestesugareasca. Bine facut si cu un minim de atentie la utilizare si depozitare, genul asta de scula e aproape "nemuritoare"(Ce a patit, l-ati ingropat cand au venit comunistii ca ala cu tractorul?? Cam asa arata in poze! [simpatice gaini!])Succes!
poi daca nu a mai fost folosit timp de 10 ani cum vroiai sa arate ? am cumparat un lac special care dau pe intreaga sarma din primar ii aplic 3-4 straturi de lac si intre fiecare rand de spire o sa aplic banda izoliera panzata daca nu reusesc sa il fac sa mearga asa o sa il las ...
am 3 intrebari care ma cam nelinistesc:
1-> deci aparatul de sudura are 2 sectiuni adica 2 bobine primare si 2 secundare bineinteles conectate intre ele ... pe un primar sarma este de 2,5mm iar pe celalalt de 3 cand am desfacut am vazut ca este prelungita poate afecta in vreun fel aparatul daca un primar este de 2,5 iar celalalt de 3 ?
2-> ce se intampla daca sarma de pe primar este prea scurta decat trebuie ? ( banuiesc ca face scurt nu ? iar daca este prea lunga ce se intampla ?
3-> ca sa fiu sigur dupa ce il rebobinez ii pot atasa o siguranta fuzibila la intrarea 220 v ? cam ce amperaj ar trebuii sa ii pun ( imi e cumva sa nu faca vreun scurt ) si vreau sa ii pun o siguranta fuzibila ar ajunge de 15A ?
Dr.L; vezi ca ai un buton pe care scrie "modifica",in dreapta jos,apasa pe el data viitoare cand vrei sa completezi
1.Pe sectiunea cu sarma de 2,5 o sa ai o cadere de tensiune mai mare decat pe cel cu sarma de 3-dar cu siguranta va merge din cauza asta2 Nu face scurt daca sarma este mai scurta, numai ca ...e o poveste mai lunga,nu stiu cum a fost calculat trafo de nou...sa presupunem ca de nou a fodt ok adica spire pe volt cat trebuie atunci, un minus de 5 -10 spire nu e o problema grava.Dar sar putea ca de nou sa fi fost calculat in minus la primar si daca mai scurtezi si tu, atunci se va incalzi, si vei avea un cunsum mare pe primar si la mers in gol3. Poti sa-i instalezi o siguranta , desigur fara nici o problema.Acum de cati amperi e iarasi... din calcule ...Cat de tare soliciti secundarul ... la electrozi de 3,25 sa mearga bine ai nevoie in secundar 45-50v si 120-140A...Daca iei maximul atunci50 ori 140 =7000w adica 7Kw...la o tensiune de 230v este in jur de 30A.Io zic ca poti incerca de la 15A in sus4.Neaparat isoleaza toata sarma cu izolatie textila dac vrei sa mergi la sigur, si sa tina5. 500 roni este intradevar mult pentru rebobinare un trafo de sudura... sau e invertor ca nu m-am lamurit ... (eu fac cu 450 ron cu totul)Daca mai ai nelamuriri da-mi pm
Nu vreau neaparat sa sudez cu electrozi de 3.. as dorii sa mearca macar cu 2 sau 2,5 nu imi trebuie puternic asa daca merge cu 2 sau 2.5 sunt multumit, cum as putea izola primarul in afara de lac? adica cum l-as putea proteja daca refolosesc aceiasi sarma ?
Pe cum vad eu in imaginile pe care le ai pus...cam nasol... e fereastra mica. Adica distanta intre cele doua bobine.Se poate izola cu banda din aceea panzata,toata asa incet .problema e ca nu stiu daca o sa mai incapa bobinele pe miez.Daca primarul arata bine ... nu are zone cu probleme ... lasa-l asa si izoleaza numai secundarul. dar in caz ca nu te incadrezi in fereastra e cam bai.... ai lucrat de pomana trebuie alt miez ori alta sarma...Ia ID-ul meu si te lamuresc cum sta treaba...kkkarcsi pe yahoo.
Prima si cea mai importanta chestiune este ca acela e un transformator cu cuplaj strans si nu un transformator de sudura. Mai bine desfaci tot si confectionezi un traf de sudura... Daca te hotarasti la treaba asta, mai vb.
