Invertor sudura defect!
dumitrescu_claudiu
Salutari la toata lumea!! Va rog a ma ajuta daca se poate cu aceasta problema>Am o ''datorie'' la cineva care mi-a adus un invertor defect ca il repar.invertorul este VARIN 2000 ,la care am gasit cond. alimentare buliti (680mf/400v) si o rezistenta de putere catre nu stiu valoarea!Nu gasesc schema nici unde,am schimbat respectivele defecte ,porneste dar nu are forta de topire a electrodului .Rezistenta am pus-o dupa ''ureche'' 68omi 5w se cam incinde!! am pus una de 47omi si s-a ars instantaneu! Care este problema?? Multumesc!!
  • Răspunsuri 10
  • high_voltage_tm
  • dumitrescu_claudiu
Rezistenta este folosita doar in perioada de pornire a aparatului(pana se incarca electroliticii) dupa care este suntata de un releu.Faptul ca se incalzeste puternic arata ca dupa pornire ea nu este suntata de releu.Nestiind schema aparatului banuiesc ca releul nu cupleaza dupa pornire si practic aparatul nu are putere fiind alimentat cu rezistenta aceea inseriata dar mai pot fi si multe alte cauze;deci de verificat zona aceea de circuit pentru pornire,in prima faza.
IGBT are dreptate, cel mai probabil rezistenta aia prin care se limiteaza curentul de incarcare a electroliticilor nu e suntata de releu. Detaliaza putin despre proba pe care ai facut-o dupa schimbarea pieselor; cand incerci sa sudezi, are tendinta sa amorseze arcul? Daca da, ar fi un semn bun, posibil ca partea de forta si comanda aferenta sa fie in regula si sa fie doar o problema minora - releu defect, sau tranzistorul care il comanda.
Si eu am avut o problema asemanatoare, dar pe langa acea rezistenta mai erau busite si tranzistoarele de putere, rezistente SMD, diode zener si de putere... insa l-am rezolvat cu ajutorul colegilor de pe forum.
In primul rand, masoara daca bobina acelui releu este alimentata sa vedem in ce parte o luam.
Da cand dau cu electrodul scade turatia ventilatoarelor ,face arc dar nu are putere! Din masuratorile mele partea de forta nu pare ca ar avea ceva defect.Problema e ca si rezistenta am pus-o dupa ureche 68 omi caci nu gasesc schema pe nici unde!
Păi ți s-a spus dece se arde!Dacă doar schimbi piese fără să măsori ceva și să încerci să înțelegi ce se întâmplă acolo, nu rezolvi nimic.Verifică întâi releul ăla, dacă se alimentează sau nu.Rezistența ar trebui de minim 10W... oricum, chiar și la 5W nu e ok să se ardă; curentul de încărcare a condensatorilor are valoare inițială mare, dar în mai puțin de 1 secundă e "stins".
mai multa atentie la detaliichiar daca s-au incarcat condensatorii,cand invertorul cere putere tot curentul cerut de la retea trece prin 47ohmila 220vca si 1kw prin 47ohm trec 5aP= RxIxI=47 X 5 X 5= de aceea se arde rez.
Evident.Mi s-a părut că Claudiu acordă prea mare atenție acelei rezistențe, la care nu e foarte strictă valoarea și în cazul unei funcționări normale a invertorului nu s-ar arde din cauză că e de 47Ω/5W; ideea e că defectul trebuie căutat în altă parte, nu la acea rezistență, arderea ei fiind doar efectul.Cauza indirectă (faptul că nu e șuntată din circuit) a fost sugerată, trebuie doar verificată și mers mai departe pe firul problemei.
Multumiri celor care mi-au raspuns.Caz rezolvat,bobina releu intrerupta plus o chestie de care nu am stiut sau nu am observat.El nu mi-a zis ca cel ce s-a mai ''uitat'' la el a schimbat puntea redresoare dar nu a facut lipiturile decat pe partea exterioara de trasee a placii.Placa fiind cu dublu circuit de traseu!!! NUam observat din cauza radiatorului de pe redresoare!MULTUMESC!!!
