bluesync Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Salut,am si eu un MP210 si nu mai merge.Imi apare eroarea E5,nu as vrea sa cumpar alte cartuse pentru ca nu am bani si nu se merita sa cumpar de fiecare data,poate sa ma ajute cineva??Becul de la fulger este aprins in continu,iar cele doua de la cartuse B si C palpaie in acelasi timp.Poate sa ma ajute cineva?? :( Link spre comentariu
cosmin_h Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Si eu am patit ceva asemanator cu o astfel de imprimanta si am rezolvat in felul urmator:Am scos cartusele, am oprit imprimanta(cu cartusele scoase), am pornit iar imprimanta, i-am pus cartusele, am tinut apasat pe butonul de cancel (are un triunghi protocaliu pe el daca nu ma insel) apasat 30 de secunde dupa care am oprit/pornit imprimanta si problema a disparut Link spre comentariu
bluesync Postat Aprilie 5, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2011 ok,incerc asta acumnu fuctioneaza :( alt sfat?? Link spre comentariu
cosmin_h Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Mai sigur asa Bafta! Link spre comentariu
Den Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Scoate cartusele cand imprimanta este in priza.Scoti din priza,lasi cam 1 minut,pui cartusele inapoi,inchizi capacul,bagi imprimanta in priza..Deci nu bagi cartusele inapoi cand e imprimanta in priza... Link spre comentariu
bluesync Postat Aprilie 6, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2011 nu merge nici asa:( alt sfat???cineva care a facut si a mers????? Link spre comentariu
petreelectronic Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Am si eu una MP 220 trasa pe dreapta deoarece m-am saturat sa cumpar cartuse (pana acum luam una profesionala cu banii dati pe cartuse). Am "sapat" mult pe net in vederea gasirii unei solutii dar degeaba. Dapa cate am inteles porcariile alea de cartuse au un cip incorporat, care dupa un anumit numar de jeturi face ca imprimanta sa vada acel cartus gol chiar daca acesta mai are cerneala.Sunt curios si eu daca cineva are totusi o solutie. Link spre comentariu
bluesync Postat Aprilie 6, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2011 am citit pe net ca se poate resofta EEPROM-ul mp-ului,dar trebuie un bin. luat de pe o imprimanta cu, cartuse bune.A incercat cineva chestia asta?? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Am eu o placa de control de la un multifunctional PIXMA caruia ii lipseau ceva parti mecanice rupte.. am canibalizat-o si am diferite piese... Link spre comentariu
Spammer Postat Mai 10, 2011 Partajează Postat Mai 10, 2011 daca ti-a aparut E5 este destul de clar ca sunt duse cartusele. Poti sa le cureti contactele cu spirt atat la cartuse cat si la imprimanta sa vezi daca iti da aceeasi eroare, daca nu, e clar ca trebuiesc inlocuite. Eu unul m-am saturat de cati bani mi-au mancat imnprimantele canon si am trecut la un hp ce foloseste cartuse hp21 si 22 si pot sa spun ca am facut in jur de 200 de refiluri pe negru si 60 pe color si tot mai duc... decizia iti apartine.Achizitionare de cartuse canon 40 si 41 te costa cat oimrpimanta noua de la hp Link spre comentariu
hades12345 Postat Mai 11, 2011 Partajează Postat Mai 11, 2011 http://tricks-collections.com/reset-pri ... 960-mp970/ daca nici asta nu merge , trebuie un reset tool , un programel care resetaza cam ce vrei tu , ink level , tank waist full , nr de pagini , o sa-l caut si o sa-l postez s-au chinuit alti pentru noi , e destul doar sa cauti , atentie !!! ce este postat acum e cu titlu informativ , sa sti ce sa cauti , asta am avut acum la indemana , nu este pentru tipul tau de imprimanta , sunt cam distrat azi , am gasit si ce-ti trebuie tie , atentie cum il folosesti , il las pe celalalt , poate e de folos la cineva succese maxime !!!! Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 11, 2011 Partajează Postat Mai 11, 2011 Incearca si asa :CANCEL + POWER se tin apasate simultan ,apoi se scosate din priza.Dupa 10-15 sec.tine apasat POWER si se realimenteaza.Se elibereaza POWER ,dupa care se apasa din nou POWER si ...merge.E o forma de resetare.In fond,ce ai de pierdut !BAFTA ! Link spre comentariu
bluesync Postat Mai 11, 2011 Autor Partajează Postat Mai 11, 2011 daca ti-a aparut E5 este destul de clar ca sunt duse cartusele. Poti sa le cureti contactele cu spirt atat la cartuse cat si la imprimanta sa vezi daca iti da aceeasi eroare, daca nu, e clar ca trebuiesc inlocuite. Eu unul m-am saturat de cati bani mi-au mancat imnprimantele canon si am trecut la un hp ce foloseste cartuse hp21 si 22 si pot sa spun ca am facut in jur de 200 de refiluri pe negru si 60 pe color si tot mai duc... decizia iti apartine.Achizitionare de cartuse canon 40 si 41 te costa cat oimrpimanta noua de la hpce model de hp???si cat te costa ambele cartuse??merci de raspunsuri Link spre comentariu
Spammer Postat Mai 11, 2011 Partajează Postat Mai 11, 2011 Eu am luat un Hp f4180, cu cartusele lui originale am ajuns la numarul asta de reincarcari. Achizitonarea de cartuse noi m-ar duce undeva la 120-140 de lei ambele dar tipul acesta de cartuse il gasesti cam pe toate drumurile la pretui rezonabile, nu ai nevoie sa ii mai faci resetare pentru ink level si nu se arde cipul, cred ca asta este cel mai important...plus ca are o calitate net superioara la printare fata de canon pe foaia de hartie.canonul daca nu are un cartus bun, nu te mai lasa sa scanezi, hp-ul da.Singurul inconvenient la a mea este viteza de scanare care este aproximativ de 2 ori mai mica fata de mp-uri :cry: Link spre comentariu
Vizitator Bogdan Ionut Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 http://tricks-collections.com/reset-pri ... 960-mp970/daca nici asta nu merge , trebuie un reset tool , un programel care resetaza cam ce vrei tu , ink level , tank waist full , nr de pagini , o sa-l caut si o sa-l postez s-au chinuit alti pentru noi , e destul doar sa cauti , atentie !!! ce este postat acum e cu titlu informativ , sa sti ce sa cauti , asta am avut acum la indemana , nu este pentru tipul tau de imprimanta , sunt cam distrat azi , am gasit si ce-ti trebuie tie , atentie cum il folosesti , il las pe celalalt , poate e de folos la cinevasuccese maxime !!!! Cum se pot reseta cartusele la o multifunctionala Canon mx 455? Link spre comentariu
