nimeni_altci Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Salut. Imi cer scuze pentru ca postez aceasta intrebare pentru a doua oara, dar m-am gandit ca topicul unde am postat-o prima data s-a invechit si nimeni nu mai intra acolo. Intrebarea:Imi puteti spune va rog frumos unde se afla piesa 74HC244 in Eagle? La ce biblioteca? Am nevoie de asta pentru proiectul meu. Zau ca am cautat de m-am saturat dar nu gasesc. Multumesc Link spre comentariu
junior Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Il gasesti aici 74ac-logic.lbr . Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Aprilie 6, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Ok, multumesc mult de ajutor. De fapt era in 74xx-eu, dar nu puteam sa imi dau seama daca nu imi dadeai numele acelei librarii. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Stii.... exista si o functie de search pe acolo ..... de exemplu *74*244* ti-ar fi gasit raspunsul... Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Aprilie 7, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Da stiu ca exista si o folosesc des, insa de data asta nu m-a ajutat. Daca scriam 74hc244 nu gaseam nimic iar daca scriam ce ai zis tu gaseam altceva fata de ce imi trebuia mie. Nu e prea eficienta functia aia de search, adica nu gaseste mereu. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Ceea ce imi place la eagle este simplitatea folosirii lui, o interfata destul de usor de folosit, libraria destul de mare ( bineinteles insa ca se mai poate completa dupa net daca stii si ai rabdare sa cauti ), poti chiar edita sau creea anumite componente dupa nevoile proprii doar cu ajutorul informatiilor din PDF-urile componentelor dorite. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Daca scriai cum am zis eu gaseai 5 rezultate dintre care 3 erau fix piesa aia in diferite forme. Iar celelalte 2 nu erau greu de exclus avand total alt part number, dar care se potrivea cu cautarea. Plus, sunt 5, nu 50, nu 500, nu-i chiar asa de greu sa te uiti la toate.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Da stiu ca exista si o folosesc des, insa de data asta nu m-a ajutat. Daca scriam 74hc244 nu gaseam nimic iar daca scriam ce ai zis tu gaseam altceva fata de ce imi trebuia mie. Nu e prea eficienta functia aia de search, adica nu gaseste mereu. Functia search merge foarte bine, trebuie doar sa inveti sa o folosesti:1. Reciteste atent ce a scris bogdan_. 2. Observa ca el a folosit caracterul * la cautare. 3. La cautare caracterul * este o chestie speciala si se cheama wildcard 3. Vezi ce zice Google despre wildcard. 4.* inseamna orice caracter, inclusiv nimic. 5. ? inseamna exact un caracter, nu conteaza care. 6. *74*244* se traduce in cuvinte: orice denumire care contine 74 si apoi contine si 244. Tine minte astea pentru ca sunt valabile aproape peste tot unde ai de cautat ceva, de exemplu un fisier in windoze sau un cuvant intr-un text, etc. Pe aceeasi tematica, in afara de wildcard la cautari mai exista si regular expression, astea din urma sunt nebunie curata. Depinde de aplicatie daca admite wildcard, regular expression sau doar cautare exacta. Link spre comentariu
