Vizitator mphlorin Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 salut,stie cineva cum pot sincroniza 2 lampi cu senzor atingere ? vreau sa le pornesc pe amandoua in acelasi timp :)ce-am incercat eu sa fac a fost sa leg un fir subtire intre cele doua, dar nu mai porneste nici una apoi.. am incercat sa leg si niste diode, dar fara prea mare succes..multumesc pentru eventuale raspunsuri Link spre comentariu
bogdan_ Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Deci vrei sa ai 2 lumini care functioneaza simultan si ambele sa fie aprinse si stinse de la 2 senzori de atingere?Daca senzorii sunt cu releu care are si contact NO si NC poti simula un sistem de tip cap scara cu cele 2 relee. Dar mai e nevoie de 1 fir intre cele 2. Alta varianta ar fi sa ramai pe un singur senzor pe post de comutator si sa legi doar partea de senzor de atingere cumva in paralel... Link spre comentariu
Vizitator mphlorin Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 as vrea sa am 2 lumini, sa pastrez ambii senzori, si oricare senzor l-as atinge, sa se aprinda/stinga amandoua Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Ceea ce doriti dv nu e posibil cu echipamentul original al lampilor, deoarece 1 senzorii de atingere nu pot fi "legati printr-un fir", ei functionand printr-un "efect de antena" produs de conductivitatea corpului celui care atinge, efect devenit permanent prin prezenta firului2 comanda consumatorului (becului) se face cu triac/tiristor. Cipul care face comanda are 2-3 "nivele" de iluminare, obtinute prin tot atatea unghiuri de intarziere a comenzii, respectiv conductiei, legarea in paralel a iesirilor acestui circuit nefiind posibila. Varianta legarii in paralel a 2 becuri nu e nici ea prea simpla: in afara de a renunta la comanda de la lampa secundara, puterea de 40-60W comandabila de triacul/tiristorul montajului e prea mica pentru 2 becuri rezonabile in paralel, iar inlocuirea triacului/tiristorului cu "unul mai mare" va produce probleme in sensul ca acesta va necesita curent de comanda mai mare iar chinezariile alea sunt dimensionate "la sange" si nu suporta majorarea (ati putea incerca un repetor, dar deja vorbim de cunostinte tehnice care cam am impresia ca lipsesc...)Poate altcineva va da alta solutie, eu insa sunt cam sceptic.Concluzia va apartine. Link spre comentariu
bogdan666 Postat Iulie 29, 2011 Partajează Postat Iulie 29, 2011 ca sa nu mai deschid alt topic si acesta fiind singurul (gasit de mine) despre "senzori" cu atingere vreu sa stiu in ce ar constaca sa-mi fac eu un senzor de acesta de la 0. am incercat direct cu un mos-fet si un releu. functioneaza dar releul se opreste singur dupa cateva secunde. idei ? le: gasit ulterior totusi daca aveti idei puteti sa-mi spuneti si aici Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iulie 29, 2011 Partajează Postat Iulie 29, 2011 Trebuie sa atasati un astabil si atunci veti avea ferm stare de 0 sau 1.,adica pornit oprit dupa fiecare atingere. Link spre comentariu
bogdan666 Postat Iulie 29, 2011 Partajează Postat Iulie 29, 2011 si il pun cum ? ca nu ma tare pricep. Link spre comentariu
