Vizitator Miau23 Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Salutare, am un motor de la o fosta masina de spalat (rufe) Indesit, model WISL 85X EX - eticheta de pe spatele carcasei o puteti vedea la: http://89.43.126.200/_tmp/wisl85x/_output/0370.jpg - eticheta de pe spatele motorului insa - http://89.43.126.200/_tmp/wisl85x/_output/0380.jpg - e cam deteriorata. Motorul are o cupla cu 7 contacte (din care doar 6 folosite - 2 fire rosii, 4 negre). Valorile (aproximative) intre pinii motorului: 6/7 – 130 ohmi, 3/5 - 2.7 ohmi, 1/2 - 4.6 ohmi. Am incercat sa desenez o schema a contactelor si in folderele de mai sus - http://89.43.126.200/_tmp/wisl85x/_output/ si http://89.43.126.200/_tmp/wisl85x/ - gasiti mai multe poze cu motorul in cauza. Ma poate ajuta cineva cu o schema (mai pentru to(n)ti) de conectare directa a motorului la retea (cu sau fara transformator)? Ideal ar fi sa-l pot folosi la ambele viteze si in abele sensuri (pe cat posibil fara a-i reduce prea mult puterea). Multumiri anticipate Link spre comentariu
tv1 Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Schema electrica masina spalat Indesit WISL85XEX in atasament Link spre comentariu
Vizitator Miau23 Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Schema electrica masina spalat Indesit WISL85XEX in atasamentMultumesc mult pentru schema!Daca am inteles bine, pentru a controla directia, poz. releelor ar trebui sa arate cam ca in fis. atasat - http://89.43.126.200/_tmp/wisl85x/_outp ... ot-all.png - nu? (imi cer scuze, n-am fost la prea multe ore de fizica la viata mea)Problema mea ramane acum controlul vitezei; pinul 4 de pe motorul meu lipseste, deci ultimele doua variante din imaginea atasata nu sunt aplicabileAr trebui sa folosesc o schema de variator de genul:http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=198 (NF247)http://www.niqro.3x.ro/variator/variator.htmsau altceva similar (am unul de la un aspirator vechi)?Multumesc inca o data Link spre comentariu
Vizitator loewe Postat Ianuarie 26, 2016 Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 (editat) Buna ziua tuturor ce vor sa ne ajute. Am INDESIT WISL85X si s-a defectat in 3 etape (utilizata doar de sotie) : - in etapa finala de centrifugare (spalare 40 grade, 550 rotatii), au clipit intermitent si LED-urile de la afisarea nr. de ore (2, 4, 6, 9) si ea mi-a spus ca parca masina a fost ceva mai zgomotoasa ca deobicei ; programul s-a finalizat totusi - dupa aprox. 40-50 min., a reancarcat masina cu rufe de alta culoare preponderenta si a pornit ciclul de spalare : totul a fost OK pina la ACEEASI etapa finala de centrifugare-clatire-eliminare apa, cand s-a repetat faza cu LED-urile ; - dupa inca o ora, dorind sa porneasca alt program, pe panoul frontal al masinii, nu s-a mai aprins NICI un LED ! Am intrebat-o daca a atins / programat butonul ,,Delay`` si mi-a spus ca n-a facut-o niciodata. Utilizeaza numai detergent ,,automat``, la 3-4 luni CALGON, filtrul de jos este curatat (unde se pot aduna obiecte, etc.) C-un multimetru digital, am verificat priza de 230 V (OK), cordonul de alimentare priza-masina (OK / este tensiune pe elem. componente de sub capacul cu eticheta D.E.M.), am scos si reintrodus de cate 2 ori, toti conectorii la care am avut acces (pt. eventuale contacte imperfecte, murdare) dar indicatoarele masinii de spalat NU semnalizeaza electric / luminos. Ne puteti ajuta concret cu sfaturile voastre ? (ca ordine de abordare - ce sa mai verific, localizare defect, componenta...) Va multumesc anticipat pt. amabilitate, disponibilitate si va doresc toate cele bune. Editat Ianuarie 26, 2016 de loewe Link spre comentariu
ervinen Postat Ianuarie 26, 2016 Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 Am INDESIT WISL85X si s-a defectat in 3 etape (utilizata doar de sotie) : - in etapa finala de centrifugare (spalare 40 grade, 550 rotatii), au clipit intermitent si LED-urile de la afisarea nr. de ore (2, 4, 6, 9) si ea mi-a spus ca parca masina a fost ceva mai zgomotoasa ca deobicei ; programul s-a finalizat totusi Au clipit TOATE led-urile respective? Este o chestiune anormala, pentru ca numai ultimul de jos este folosit ca si indicator de eroare. Trebuie verificata placa electronica, in special condensatorii electrolitici din sursa (schimbati) pentru ca o alimentare defectuoasa poate duce la astfel de manifestari. Link spre comentariu
Vizitator loewe Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 (editat) Mulțumesc pt. amabilitate, sfat și promptitudine. Vestea bună : s-a rezolvat astăzi, prin înlocuirea plăcii electronice din spatele mașinii (într-o cutie albă, din plastic) - microprocesorul a cedat, datorita fluctuatiilor / pulsurilor in reteaua de AC, in timpul gerurilor din ultima vreme (alimentare/stabilizare). A trebuit rescris și softul (via internet) - adecvare la SN al mașinii de spălat. Vestea proastă : huruitul / zgomotul mai mare, provine de la uzura rulmenților. În rest = OK, pt. un produs utilizat intens 10,5 ani. Editat Ianuarie 27, 2016 de loewe Link spre comentariu
vdingo11 Postat Ianuarie 7, 2019 Partajează Postat Ianuarie 7, 2019 Buna ziua. Am si eu o masina de spalat indesit WISL 85 X si la ultima spalare - temperatura 40 grade, timp 45 min, rotatii 800 cand a ajuns in faza de clatire a inceput sa clipeasca ledul de delay si cel de hublou blocat. Hubloul s-a putut deschide dar rufele nu erau clatite si nici stoarse. Am repetat programul si aceeasi problema. Pentru a putea clati rufele am ales programul special de clatire si stoarce si acesta a dus pana la capat. Aveti idee din ce cauza nu duce pana la capat programul cu clatirea si stoarcerea? Multumesc Link spre comentariu
Vizitator iulian_vat Postat Ianuarie 12, 2019 Partajează Postat Ianuarie 12, 2019 F08-rezistenta trebuie schimbata Link spre comentariu
