Vizitator florynel_93_08 Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 salut! sunt mai nou in electronica si as vrea sa fac un vumetru mai simplu ma poate ajuta si pe mine cineva cu o scheama .. sau imi poate da cineva schema de la cest vumetru multumesc anticipat Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 In poza nu vad decat 10 LED-uri si rezistentele de limitare a curentului. Partea de comanda lipseste.Cel mai simplu este sa folosesti un circuit integrat specializat. De exemplu LM915, cu schema atasata, pentru 2 canale audio.Poti construi numai jumatate din schema, pt. un singur canal.Daca vrei o varianta mai compacta, LED-urile se gasesc si gata asamblate cate 10 intr-un bloc dreptunghiular de plastic, numit bargraph. Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 In poza nu vad decat 10 LED-uri si rezistentele de limitare a curentului. Partea de comanda lipseste.Cel mai simplu este sa folosesti un circuit integrat specializat. De exemplu LM3914 sau LM3915, cu schema atasata, pentru 2 canale audio.Poti construi numai jumatate din schema, pt. un singur canal.LM3914 are un raspuns liniar (LED-urile se aprind direct proportional cu tensiunea de intrare), iar la LM3915 raspunsul este neliniar (exponential), mai potrivit pentru semnale audio, pentru ca asa este si senzatia resimtita prin ureche.Daca vrei o varianta mai compacta, LED-urile se gasesc si gata asamblate cate 10 intr-un bloc dreptunghiular de plastic, numit bargraph. Link spre comentariu
valica Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Aici gasesti tot ce iti doresti viewtopic.php?f=35&t=4603 Link spre comentariu
