dem3ntor Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Salut!Folosesc de ceva vreme o linie philips cu boxe tot philips.amplificatorul este un fa650, cred ca vre-o 60W, boxele sunt pe 3 cai, nu imi amintesc modelul.boxele sunt asezate pe o comoda la 35cm de podea si la o distanta de 2m una de cealalta, pe mijlocul unui perete al camerei.daca ma apropii de peretii din stanga/dreapta ai camerei basul are frecventa mai joasa si o putere mai mare decat daca stau in preajma lor.polaritatea am respectat-o.cum sa le asez sa se auda cat de cat uniform in toata camera?Multumesc! Link spre comentariu
ahegyes Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Scoate-le la o distanta de 70-80 cm fata de peretele din spate !!! Link spre comentariu
Foryn Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 incearca sa pui boxele si in coltu camerei sa vezi cum se aud, de obicei in colturi se aude mai bine Link spre comentariu
Vizitator nimrod00 Postat Aprilie 21, 2011 Partajează Postat Aprilie 21, 2011 Este recomandat cel putin 1.5m intre boxe si ascultator.Bass-ul se aude mai tare inspre colturile camerei din mai multe motive.-: Portul bass reflex este pe spate, atunci trebuie o distanta mai mare fata de perete.-: Camera are peretii goi si atunci sunetul se propaga la intamplare si isi pierde din liniaritate.-: Colturile camerei daca sunt goale formeaza asa numitele "bass traps" si de aceea basul este prezent din abundenta in acea parte.Tot ce pot zice este sa le pui pe niste stative cat mai departate de perete si de preferat in colt, asta daca nu doresti sa pui material fonoabsorbant pe pereti si in colturi.Auditie placuta. Link spre comentariu
